10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Draftsman, Редактор чертежей в Altium Designer
v-vovchek
сообщение May 20 2016, 07:35
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Цитата(Владимир @ May 20 2016, 10:27) *
100% ни одного контролера не удовлетворишь даже на ватмане с кульманом
Часть заказов от госпредприятий. В нормоконтроле - старая гвардия еще брежневской закалки!
Мимо них муха не прошмыгнет! Будем учиться "удовлетворять" их новым инструментом!
В конце-концов это только первая версия...
Что касается кульмана - в закромах есть еще производства ГДР! 2А0! Память...
Vokchap
сообщение May 20 2016, 13:30
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Жаль нет возможности вручную передвигать позиционные обозначения. Также как и отображать на виде необходимые параметры компонента.
В целом мощный инструмент. Ранее приходилось делать экспорт платы с моделями в 3D кад, чтобы получить необходимые проекции...
v-vovchek
сообщение May 20 2016, 16:37
Из: Одесса
Заметил этот недочет. Но (возможно) я еще не разобрался в нюансах и эта возможность есть.
Владимир
сообщение May 20 2016, 17:02
Сообщение #19
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Нету
На пока обходился.
Автомат пока хорош тем, что случайно в ручную неправильно не поставишь
Ваня Цаберт
сообщение May 20 2016, 17:16
Сообщение #20
Пользователь №: 76 748
это же поток, сквозное проектирование, на плате и двигай в нужных слоях.
юзаю БлуПринт, чтоб его. Создатели, замутите отдельный от альтия пак, сделайте экспресс-импорт по одб++ и мы вас поддержим (ну Мы может и нет, но я точ заставлю босса купить), очень уж видос соблазнителен.
«Every idiot can count to one»
Vokchap
сообщение May 20 2016, 17:56
Сообщение #21
Группа: Админы
Позиционное обозначение (Designator) Draftsman всегда ставит в центр футпринта, где бы оно не стояло на плате. На мелочёвке оно всегда наезжает на контуры модели компонента. Можно уменьшить размер шрифта (чтобы не наезжало), но тогда ничего не будет видно.
Comment не проставляется впринципе, как и другие параметры компонента.
Владимир
сообщение May 20 2016, 18:22
Сообщение #22
Из: Минск
центр, справа, сверху снизу, слева, по углам. Шрифт настраивается
Comment не проставляется в принципе, как и другие параметры компонента.
Этого нет. но есть механический слой. Его надпись вроде должна быть
Vokchap
сообщение May 20 2016, 18:48
Сообщение #23
Группа: Админы
Ага, нашёл место где это ставится. Однако при плотном размещении компонентов без ручного выравнивания положения обозначения всё равно получается коряво. Для неплотной компоновки вполне сносно...
Было бы замечательно, если бы графику с механических слоёв можно было выборочно отображать. Такой возможности не нашёл. Плохо искал?
Общие косяки, которые сразу бросаются в глаза при первом знакомстве Draftsman (AD 16.1.7):
1. Панель свойств сборочного вида (Assembly view) имеет зарезание группы параметров рамкой снизу. Кнопка Component Display Properties зарезана наполовину. Возможно, что ниже рамки есть ещё какие-либо настройки вида, однако рамка их зарезает.
2. Мелкие детали 3D моделей компонентов не всегда отображаются на видах.
3. Закладка Draftsman на верхней панели документов не имеет характерной звёздочки (*) после имени, отображающей несохранённый файл.
4. Невозможность ручного выравнивания положения позиционного обозначения компонентов - большой порок для плат с плотной компоновкой элементов, на мой взгляд. Отсутствие такой возможности ограничивает применение модуля для подобных проектов...
Владимир
сообщение May 20 2016, 19:41
Сообщение #24
Из: Минск
Плотность не мешает. Такие зоны делаются выноской в масштабе. Механизм прекрасно работает. и ГОСТ доволен
Продукт молодой. Это вообще появилось токо-токо. Допилят
по косякам
1... Да вроде жалуются. но на моем все нормально
2 Мелкие мне не мешают. Нечего захламлять чертеж. а вот перекрытие другими моделями, если их больше чем 2 в Footprint наблюдаю
3 Вроде уже поправили, но не уверен. я на это даже не обращал внимание. Там есть поавторитетней, с моей точки зрения.
4. Я уже писал.-- плотные в масштабе. и тогда Designator в центр. И ошибиться труднее
Vokchap
сообщение May 20 2016, 20:02
Сообщение #25
Группа: Админы
Возможность ручной расстановки обозначений во многих случаях не потребовало бы создавать дополнительных видов в масштабе, группировки обозначений в столбик и т.д. Я бы оставил выбор способа расстановки ручной/(полу)автоматический за разработчиком документации.
Ниже кнопки, которая открывает окно "Component Display Properties", ещё какие-либо настройки вида есть?
Владимир
сообщение May 20 2016, 20:30
Сообщение #26
Из: Минск
нет. пусто
и кнопка полная
v-vovchek
сообщение May 21 2016, 04:50
Сообщение #27
Из: Одесса
Именно так и поступил!
Alexey Sabunin
сообщение May 24 2016, 05:02
Сообщение #28
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Добавлено в версии 16.1.8.
Там где выбирается источник графики надо выбрать Assembly Drawing, вроде бы в видео это показано? При этом для текста отдельно задается источник...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Vokchap
сообщение May 24 2016, 05:43
Сообщение #29
Группа: Админы
Да, с этим разобрался, спасибо. Графику с мех. слоёв в дополнение к графике с проекций 3D моделей - на будущее это бы хотелось использовать одновременно...
С самими проекциями с моделей не всё гладко - мелкие детали модели могут отображаться на проекции некорректно или не отображаться совсем. Потом, если часть модели выступает за габариты ПП, то на виде модель полностью выносится на передний план (ноги видны сквозь плату).
Владимир
сообщение May 24 2016, 06:38
Сообщение #30
Из: Минск
да. Есть такое
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:17
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
