> собрать примерный аналог ad9958 на fpga
sergey sva
сообщение May 17 2016, 09:06
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Прикинуть насколько сложнее, дороже будет собрать такой dds на дискретных элементах. Какую плис применить Cyclone 3-4 Spartan 6, цап dac3154 ? Чем лучше дизайн на дискретных элементах чем один чип ad9958 ?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
bogaev_roman
сообщение May 17 2016, 10:00
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Работаю со спартан6, корка DDS позволяет работать с разрядностью 48бит и в режиме реального времени менять и частоту и фазу согласно заданному алгоритму, точность можете вычислить самостоятельно исходя из частоты дискретизации и требуемой, но она очень высокая. Максимальное быстродействие (SFDR, 12-bit phase, 12-bit sin/cos, use DSP48) 400МГц. Есть настройка Noise Shaping. Описание корки http://www.xilinx.com/support/documentatio...n/dds_ds558.pdf
ЗЫ. И да, если xilinx, то проще, дешевле и быстрее будет использовать 7 семейство (хотя там ПО немного другое).
litv
сообщение May 17 2016, 10:38
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
На ПЛИс можно наделать много разных сложных и не сложных видов модуляции, те более гибкая система.
Разрешение по частоте у DDS xilinx можно сделать на много порядков лучше чем 0.12 Гц у AD.
bogaev_roman
сообщение May 17 2016, 10:47
Из: Химки
Сейчас посмотрел внимательно - при разрядности 48 и частоте дискретизации 122,88МГц - 10 минус седьмая Гц точность. И занимает 15BRAM 18k.
_pv
сообщение May 17 2016, 11:52
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
а чего не хватает в ad9958? разрядности FTW и/или ЦАПа?
у тексасов есть 16ти разрядные ЦАПы со встроенным 48ми битным NCO - DAC37J82, как квадратурный DDS его можно использовать без JESD интерфейса вообще, записав амплитуду через регистры SPI.
sergey sva
сообщение May 17 2016, 12:30
Не то что бы не хватает, а хочется найти лучший вариант. С плис получиться дороже и сомнения cyclon 3 или spartan 6 пройдут по быстродействию? Умножение cyclone 3 работало около 250Мгц. Вариант с плис нравиться гибкостью а вариант с готовым dds тем что схема проще и места на плате меньше занимает. Задача требуется получить выходной сигнал до 200Мгц с лчм и лфм с временем шага 1 мкс. Какое разрешение по фазе и частоте можно получить используя плис (примерно)?
bogaev_roman
сообщение May 17 2016, 12:43
Из: Химки
для спартан6 частота 200МГц не проблема, точность по частоте в случае 48разрядов - 200000000/2^48~7e-7Гц, точность по фазе в градусах - 360/2^48.
Выходной сигнал до 200МГ - Вы хотите с какой частотой дискретизации работать?
По документации самый быстрый кинтакс ультра скэйл дает максимальную частоту работы DSP48 741МГц, BRAM - 660МГц.
litv
сообщение May 17 2016, 13:00
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Если вдруг понадобится быстро менять частототу то надо еще помнить что для ad9958 надо 8 байт загрузить.
Мы только изза времени перезагрузки от ad отказались, ПЛИС - ЦАП - мгновенно новая частота sm.gif.
_pv
сообщение May 17 2016, 13:03
Из: Nsk
Цитата(bogaev_roman @ May 17 2016, 19:43) *
для спартан6 частота 200МГц не проблемa.
200МГц это выходная частота, соответственно частота ЦАПа должна быть >500МГц.
можно попробовать взять вышеупомянутый DAC37J82, разогнать ему SPI немного, до 50МГц, так чтобы за 1мкс успеть 7 байт (адрес регистра + 48 бит частоты) запихнуть.
про SPI в даташите не много сказано, setup/hold по 5/10нс, так что вроде должен успеть, но период SCLK при этом почему-то указан typical 100нс.
bogaev_roman
сообщение May 17 2016, 13:08
Из: Химки
Ну я в даташтах посмотрел и дополнил - последние серии в теории позволяют разогнать такие частоты - память и умножитель сработают. По lvds пинаут тоже. циклон3 не потянет. Другой вопрос - зачем такая точность.
des00
сообщение May 17 2016, 14:30
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
и это на
занимает 15BRAM 18k.....12-bit phase, 12-bit sin/cos ?
реально столько получилось ?
bogaev_roman
сообщение May 17 2016, 14:36
Из: Химки
Что там получилось реально после компиляции я сейчас посмотреть, к сожалению, не могу. Попозже. Отображает именно так. Там же еще куча настроек по функциональности - здесь DSP48 в минимум, остальные по дефолту. Ширина фазы определяет разрядность адреса чтения, но реально в таблице значений меньше (по синус/косинус конкретно в этом случае выделено всего 16 разрядов), т.е. кол-во bram определяется разрядностью значений.
sergey sva
сообщение May 17 2016, 15:16
Частота на выходе dds до 200Мгц частоту дискретизации цапа не меньше чем в 2-2,5 раза. Получается что бы повторить похожий dds ad9958 на плис нужен не cyclon 3 -4 spartan 6 что то более быстрое?
des00
сообщение May 17 2016, 15:33
Вечный ламер
Из: Томск
но вы же сами понимаете, что бы иметь возможность прочитать из памяти синус с дискретом 360/2^48, вам нужна память с шиной адреса 2^46. При этом, что бы не было повторяющихся значений, нужно иметь соответствующую разрядность этого синуса, иначе нет смысла в такой подробной дискретизации.
Судя по вашей таблице там в 15 RAMB18 блоках, прописано 1/4 синуса, что дает 16 битный синус на выходе + 2^16 дискретизацию этого синуса. Но никак не 2^48
спартан 6 + ЦАП класса AD9129. У спартана на выходе сердесы в ддре на 800Мгц.
sergey sva
сообщение May 17 2016, 16:38
Сообщение #15
В Spartan 6 максимальная частота внутреннего pll 400Мгц если не ошибаюсь(как получить 800), заводить клок от внешнего генератора? Аккумулятор фазы 16 разрядный примерно на какой максимальной частоте может работь spartan6?
Если собрать dds на плис jitter будет сильно зависеть от кварца, а как определить jitter ad9958 сколько ps в документации не нашел?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:01
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
