3 страниц V   1 2 3 >
> Embedded C++.
Jenya7
сообщение May 22 2016, 06:49
Пользователь №: 71 075
Я хочу выучить С++ под ембедед. Подскажите какие нибудь он лайн курсы или другой материал. Хотелось бы также посмотреть готовые проекты на С++ чтоб прочувствовать все аспекты.
Onkel
сообщение May 22 2016, 09:11
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
easyelectronics
Jenya7
сообщение May 22 2016, 09:58
Цитата(Onkel @ May 22 2016, 15:11) *
easyelectronics
спасибо. там действительно хорошие статьи по С++. плохо что в разброс.
Slash
сообщение May 23 2016, 00:01
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4 011
С++ в embedded обычный, поэтому изучайте по любой книге. Специфика embedded в ограниченности ресурсов, поэтому нужно отчетливо понимать "сколько стоит" та или иная языковая конструкция.
К примеру, RTTI - тяжелая вещь, ее не применяют в первую очередь (хотя можно, если хочется).
https://vk.com/wall-112797241_4
https://vk.com/wall-112797241_104?w=away-112797241_104
https://vk.com/wall-112797241_147
AlexandrY
сообщение May 23 2016, 04:26
Ally
Пользователь №: 2 050
Надо же!
И сколько же стоит?
Столько ссылок и все ни о чем.
Это не embedded.
Jenya7
сообщение May 23 2016, 06:44
Погуглив я обнаружил что нет нормальных обучалок по С++ именно под микроконтролеры. Так чтоб объяснили с азов и именно под микроконтролеры. Скачал пару проектов сижу разбираюсь на примерах. Не факт что эти примеры являются образцом.
Сергей Борщ
сообщение May 23 2016, 07:12
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Jenya7 @ May 23 2016, 09:44) *
И чернил для второго класса тоже не выпускают...
k155la3
сообщение May 23 2016, 07:38
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Если Вы знаете как использовать базовый С (без привязки на контроллеры), и знаете-умеете использовать C++
т.е. анализ задачи, разбивку ее на объекты, их иерархию и все подобное, то курсы Вам (как-бы) не нужны.
Если этой базы у Вас нет, то курсы мало помогут. Разве что курсы по ООП.
Особенность контроллеров - мало ресурсов (оперативная память, память программ).
Соотв-но, основное отличие программирования с OOP под PC от embeded - ХОРОШО-ОПТИМАЛЬНО
продуманная-спроектированная структура данных и методов их обработки.
PS
Чтобы прочуствовать.
Возьмите простую задачу отрисовки простых граф. объектов, и действий с ними (движение, вращение, модификация формы)
И попробуйте реализоваь эту задачу на С и на C++
AlexandrY
сообщение May 23 2016, 08:17
Ally
Это наивное заблуждение.
Люди обычно не сидят и не продумывают.
А кодят. А потом переписывают. Это рефакторинг, он самое главное. Только так и можно что-то написать.
Поэтому С++ здесь идёт стороной, и потому никто практичных примеров для embedded на C++ показать и не может.
Ну так и почувствуйте. Возьмите uC/GUI написанную на чистейшем C и переведите ее на C++.
Или операционку вроде FreeRTOS и покажите что там даст C++.
Ничего не даст абсолютно кроме тормозов.
Jenya7
сообщение May 23 2016, 08:29
Я давно пишу на С. Я также пишу на С# так что знаком с ООП. Мне нужен конкретный,толковый туториал по которому можно начать писать под ембедед. Именно со спецификой ембедед. И такого я еще не нашел к сожалению.
AlexandrY
сообщение May 23 2016, 08:56
Ally
Ставьте компилятор IAR и там в хелпе найдете кое-что. Еще есть статьи у IAR как правильно применять embedded С++.
Но пожалейте свое время, пользы от C++ в embedded ноль.
Лучше уж портируйте .NET micro framework и продолжайте писать на C# для микроконтроллеров.
Jenya7
сообщение May 23 2016, 09:01
я с вами согласен на 120%. но это не мои требования. есть пару проектов которые по дикому желанию заказчика должны быть написаны на С++. что я могу поделать.
CrimsonPig
сообщение May 23 2016, 09:09
Пользователь №: 81 502
Я таки извиняюсь, Ваше Великолепие.... Можно я вставлю свои 2 пенса ? Это ничего, что самая распространенная на планете Земля операционка (на свое время) Symbian OS была полностью написана на С++, включая драйвера и realtime kernel (EKA2) ? Да, С++ в ядре и драйверах был искуственно ограничен, в юзере более-менее нормален...
Решение спорное, но тем не менее так было.
Насчет симбиановского гуя: как правило, каждая компания, лицензировавшая ОС писала свой гуй с сопутствующими глюками и тормозами..
demiurg_spb
сообщение May 23 2016, 10:08
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Есть хорошие бесплатные курсы по C++ на https://www.coursera.org/
Лично проходил. Понравилось, что обучают последним версиям языка и очень много дают шаблонного программирования и использования stl.
Курс назывался C++ для Си программистов.
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
AlexandrY
сообщение May 23 2016, 10:20
Сообщение #15
Ally
Ну так переименуйте файлы .c в .cpp и делов-то.
Вон даже Mentor в своей операционке Nucleus Plus так делать не стесняется.
И в Symbian так наверняка было сделано.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 18:34
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
