3 страниц V  < 1 2 3 >
> Повышение мощности контроллера солнечной батареи?, Контроллеры от LT
Hale
сообщение May 28 2016, 00:57
Пользователь №: 67 667
варп, я уже написал точную модель преобразователя 0.25-6В. и проблема обозначена четко, как преодолеть ограничение мощности.
как я уже несколько раз сказал, варианты с последовательным соединением панелей в домашних условиях не имеют отношения к реальности.
arhiv6, это и есть энержи харвестинг ic, в общем-то. вход, выход, рабочая точка. Но штука очень маломощная. 400мВт максимум у TI. За модели TI спасибо, посмотрю есть ли спайс модели. Я с LT начал потому что у них все моделировано и можно проверить перед сборкой. Есть еще ваттные ST, но на них нет спайс-модели и заводятся по моему от 0.4. В общем, если ничего не найду, конечно их использую.
сообщение May 28 2016, 01:23
Пользователь №: 45 710
Цитата(Hale @ May 27 2016, 03:48) *
хочу гаджеты от ваттного модуля размером с айфон заряжать
Для этого сперва потребуется внушить этим гаджетам, чтобы потребляли столько, сколько дают, а иначе потребуется промежуточный накопитель энергии, сглаживающий перепады солнечной.
варп
сообщение May 28 2016, 03:14
Пользователь №: 87 913
Цитата(Hale @ May 23 2016, 14:25) *
...Если у вас есть идеи как это решить парой транзисторов... в общем как угодно, без избытка дискретных компонент на небольшом пятачке текстолита... буду премного благодарен.
Hale, я имел ввиду, что просто "парой транзисторов....на небольшом пятачке текстолита... " здесь решить задачу не получится... Другие предлагаемые здесь решения требуют наличие буферного аккумулятора на выходе DC-DC..., а это уже совсем другая история....
Огурцов
сообщение May 28 2016, 17:20
Сообщение #19
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
если транзисторы германиевые
Цитата(Hale @ May 27 2016, 01:48) *
плата в два раза раздуется главным образом катушки много места в высоту займут, а я думал об интегральном контроллере именно с целью минимизации компонент.
в толщину коробки от компакт диска
one_eight_seven
сообщение May 28 2016, 21:11
Сообщение #20
Пользователь №: 40 664
интегральному контроллеру, даже с интегрированными ключами, всё-равно нужны внешние накопители энергии, что дроссели, что конденсаторы - будут относительно "высокими".
Кстати, а что мешает сделать "маленький пятачок текстолита" побольше, если всё-равно размер с айфон? Лучше расстараться и найти низкопрофильные дроссели и коненсаторы, чтобы не сильно увеличивать толщину, но сделать нормальное надежное устройство.
khach
сообщение May 29 2016, 10:41
Сообщение #21
Пользователь №: 1 741
http://www.linear.com/product/LTC3105 250mV Start-Up
http://www.linear.com/product/LTC3106 850mV Start with No Backup Source, 300mV with a Backup Source
Т. е контроллер запускается с внешней батарейки на вторичной стороне при 300 мв на первичной . Если батарейка пустая- то надо 800 мв.
А вообще смотреть http://www.linear.com/parametric/Energy_Harvesting
Там по соседству харвестеры для термоэлектрических источников есть- вообще работают от 20 милливольт.
Блок-схема у этих LTC3107 08 09 интересная, с трансформатором повышающим. Возможно подойдет и для фотовольтаики под лунным или звездным светом.
Hale
сообщение Jun 6 2016, 06:03
Сообщение #22
Гаджетам никогда \того не внушить, потому что туда сейчас ставят чип окна по напряжению, а потом измеряют ток на входе контроллера зарядки, чтобы он не был слишком мал (и не убил литий-ионник).
Поэтому батарея, или пара суперкондов - "маст хэв". Но чтобы их быстро заряжать, нужно контроллер с хорошим КПД, запускающийся даже в северных широтах во время грозы от 0.3В.
извините, что-то дела были, не занимался ни проблемой ни форумом. не отвечал.
ну, сначала бы схему работающую. Зарядка буферного аккума, это уже другая задача - рецептов в сети много, т.к. там все просто, 6 вольт от зарядки на батарею, 5-5.5 к потребителю, можно развернуться. Но как для контроллера поднимающего напряжение с 0.3В до 6В поднять ток с 400мА до 1500мА... опять повторяюсь.
Ну и что можно сделать с германиевыми транзисторами?
Катушка - CDкоробка - толстовато. На 10мкГн можно извратиться, из пары приземистых на подвесе в отверстиях платы, можно даже пожадничать и изобразить планарную 3-5мкГ на обратной стороне. Но не две - точно.
У меня панели размером с айфон5, в длину (плюс электроды под винты) и чуть уже. Но они толстые потому что там параллельные элементы в толщину. Остается полоска свободного пространства под плату и плоские суперконды. Как я сказал, плату можно попробовать расширить под панель для планарной индуктивной спирали.
Ну вот мучает меня по ночам такая дизайнерская идея. А со схемотехнической стороны как решить - не знаю.
khach, да, я именно про эти контроллеры. Но посмотрите рабочий ток.. Учитывая что айфон на зарядке потребляет до нескольких ампер, а батарея по нормали к солнцу легко дает 1.5А, ток контроллера 400мА- бутылочное горлышко.
Сообщение отредактировал Hale - Jun 6 2016, 06:11
VCO
сообщение Jun 6 2016, 08:43
Сообщение #23
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Собственно говоря, когда думал о ГТ, не ведал о низкопрофильности и специфике сабжа.
Я сейчас не в курсе, выпускаются они сейчас в SMD-корпусах или нет, пока нет времени.
Знаю только, что они могли бы быть применимы сейчас в ВЧ/СВЧ вместо КТ или SiGe.
Сам ГТ имеет достаточную ШЗЗ, чтобы открываться даже от 0.3 В и мог бы быть применён:
1. Либо как ключ, соединяющий буферные ёмкости с DC/DC-конвертером.
2. Либо как ключ DC/DC-конвертера.
Первый вариант считаю более предпочтительным. Но о современных силовых ГТ не слышал ничего.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
SNGNL
сообщение Jun 10 2016, 04:54
Сообщение #24
Пользователь №: 39 922
laughing.gif Никак, только менять чип.
Либо параллельная работа на общую нагрузку. Без MPP, естественно.
Цитата(VCO @ May 26 2016, 09:01) *
Германиевые биполярники валяются по разным складам ещё с советских времён, даже в ЧИП и ДИП есть.
У древних силовых ГТ обратные токи в десятки мА, гуляющие от температуры. И частоты переключения в десятки кГц. Не говоря уже о размерах.
Им самое место в музеях и пунктах утильсырья.
Сообщение отредактировал SNGNL - Jun 10 2016, 05:16
Hale
сообщение Jun 14 2016, 01:57
Сообщение #25
SNGNL, жалко что нет решения. фишка этих контроллеров именно в mpp, иначе какой смысл.
Егоров
сообщение Jun 15 2016, 00:43
Сообщение #26
Пользователь №: 76 048
пример того как люди сначала создают себе трудности а потом упорно с ними сражаются.
Что, нет нормальных солнечных батарей с напряжением 6-9-12 вольт ? маломощных. размером с ваш заветный айфон.
Нет, вам нужно обязательно бревно пилить топором и тесать пилой.
Прежде чем рубить и тесать полезно посмотреть и почитать как это вообще делается. Таких конструкций только на ютубе десятки наверное.
А посерьезнее материалы - в книжках. МРТТ захотелось? А вполне ли понятно что это такое? Такая микромощная система с МРТТ сконструированная по поваренной книге ( вы же ею вроде пользуетесь?) - весь пар от этого паровоза в свисток уйдет, на тягу ничего не останется.
Hale
сообщение Jun 15 2016, 04:00
Сообщение #27
Егоров, может перед тем как называть окружающих идиотами прочитаешь ветку и описание элементов? Ну и вспомнишь, чем параллельные элементы лучше последовательных и какова основная проблема последовательных элементов?
Не бывает НОРМАЛЬНЫХ высоковольтных последовательных элементов. Они все ущербны и ахают от любой встряски, или перепада температур, от любого вздоха. Это основная причина их высокой стоимости и низкого выхода.
Вот городить сбалансированные многоканальные контроллеры классических последовательных батарей, ползать по панелям с лупой в поисках "нитей", это что - не геморрой?
Параллельные элементы от этого избавлены. Такой элемент можно согнуть, прострелить из винтовки, и он будет работать. Ну ток упадет с полутора до 1.2 Ампера.
Сложность с такими элементами - низкое напряжение и большая толщина, задачи, которые нужно решать, а не... продолжать уже не хочется. откуда такие люди вообще берутся.
"Что, нет нормальных солнечных батарей с напряжением 6-9-12 вольт ?"
Добр человек, не откажи, вышли в качестве благотворительности даром бандероль с "правильными" ваттными элементами 50х120, 300-500 шт. Не откажусь от Масковских
Сам я еще не научился вызывать ни Христа ни Антихриста для бесконтактного превращения того что есть в то что нужно.
Сообщение отредактировал Hale - Jun 15 2016, 04:12
SNGNL
сообщение Jun 15 2016, 08:46
Сообщение #28
Попробуйте ixolar от IXYS, например. Позиционируются именно под Ваше применение. Если сумеете правильно презентовать свой проект, могут прислать free samples
Hale
сообщение Jun 16 2016, 04:07
Сообщение #29
да спасибо, хорошие, но в целом обычный монокристалл. они под BGA пайку, как я понял, значит не такие уж и надежные, впрочем, это как спроектировать.
но я хочу пока реализовать пачку тех панелей, что уже утащил себе. видимо потом поищу помощнее контроллеры на более высокое напряжение и подумаю над запуском от буферного аккума.
Меджикивис
сообщение Jun 16 2016, 05:04
Сообщение #30
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
А подумать над запуском от генератора Хартли, ссылку на который давал Plain еще в шестом посте, не хотите?
От себя предложу еще каскадирование: маломощный, но низковольтный контролер дает питание более высоковольтному силовому.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:56
Страница сгенерированна за 0.01665 секунд с 7
