> keil подчеркивает красным, как отключить?
сообщение May 23 2016, 09:15
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
ViKo
сообщение May 23 2016, 09:42
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Он, помимо подчеркиваний, еще и ошибки выдает.
сообщение May 23 2016, 09:52
Из: Петербург
здесь нет ошибок. Были ошибки, они исправились, подчеркивания остались.
ViKo
сообщение May 23 2016, 09:57
Из: Минск
Трудно в это поверить. А что там апостроф делает?
сообщение May 23 2016, 10:05
Из: Петербург
покажите, где апостроф?
ViKo
сообщение May 23 2016, 10:10
Из: Минск
А, так это скобки кусок попал в верхний левый угол.
Если ошибок нет, перезагрузитесь. На каждое подчеркивание наведите мышку, получите сообщение. Кейл-то хоть не старый?
сообщение May 23 2016, 10:18
Из: Петербург
это как-то отключается. Не помню как. Вроде динамическая подсветка ошибок или еще что-то. Это глюки кейла. Он свежий. Часто на видео видно это послесвечение от ошибок. Даже, когда исправили их.
выключил динамическую подсветку ошибок
Edit - Configurations - Text Completion.
там галочку снять.
ViKo
сообщение May 23 2016, 10:21
Из: Минск
У меня исправляется динамически. С небольшой задержкой. Лишнего не подчеркивает.
Михась
сообщение May 24 2016, 15:38
Пользователь №: 59 816
У меня свежий кейл-лайт. Аналогично, после исправления ошибки подчеркивание зависает. Просто глюк.
andron86
сообщение May 24 2016, 17:22
Пользователь №: 14 821
pvo125
сообщение Sep 6 2016, 09:22
Из: Черногорск Хакасия
Пользователь №: 81 299
Когда в файле исходника есть хоть одна функция которая свернута то после исправления ошибки подчеркивания остаются. Если сделать Правой кнопкой мыши -> Outlining->Expanf All Definition то все подчеркивания красным после ошибок пропадают. Может это и глюк но для себя эмпирическим методом данную проблему решаю так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
