> Снижение выделяемой мощности на транзисторе
RadiatoR
сообщение Sep 26 2016, 07:30
Пользователь №: 87 901
Всем доброго дня.
Есть вход токовой петли.
Хочется при неправильном подключении (например 24 вольта подключили на вход) сделать защиту токовых резисторов (R1 и R2, именно их. Защита входа АЦП уже есть).
То есть нужно увеличить сопротивление цепи. Собрал следующую схему. При превышении порога открывается M2 и прикрывает M1. характеристика получается очень хорошей, на макетке тоже проверял. Но к сожалению в этой схеме мощность выделяемая на М1 получается ~460мВт. Это очень много. Хочу снизить. Добавил R3 - стало около 340мВт. Уже хорошо. Но все еще много. Что можно придумать?
Вот анализ схемы:
1. Зеленый - входное напряжение
2. Синий - напряжение на R2
3. Красный - мощность на М1
PS - как уменьшать картинки в сообщении?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:23
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
