> Странные компоненты в включении TDA749MV, Усилитель класса D
XVR
сообщение May 27 2016, 19:51
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Господа, нужен совет общественности. Лично я уже сломал себе голову cranky.gif
Есть усилитель класса D от ST - TDA749MV, есть отладочная плата (со схемой включения) - AN4171
В общем схема вполне стандартная, если бы не несколько 'но'
Собственно вот сама схема (вырезано из AN4171)-
Вопрос касается типа конденсатора C26. Его тип указан как Mcap 220 nF, 50 V, ±10% PITCH=5.0mm C26 Murata
Murata о таких типах (Mcap) не знает sad.gif Детективное расследование показало, что под Mcap скрывается Mylar capacitor (он же Polyester / PET). Что это такое вполне понятно (хотя Murata по прежнему отказывается признать, что выпускала такие). Но тут возникает вопрос - почему именно PET? Все остальные конденсаторы - обычная SMD керамика 0603. Более того, PET не отличаются высокими рабочими частотами (не более 10 KHz), а сам TDA работает на 310 KHz, и в выходной LC фильтр они должны проникнуть в полный рост crying.gif
Возможно его поставили из за 5 мм шага между ногами, но непонятно, зачем он тут нужен? Никаких высоких напряжений нет.
Более того, в аналогичном выходном каскаде у усилителей от TI используется керамика.
Вопрос - какой глубокий смысл в применении здесь PET конденсатора, и не будет ли от этого только хуже?
Вопрос второй - зачем в схеме конденсаторы С3 и С4?
Вопрос третий - почему нога 18 (PGND) используется только для подключения фильтрующего конденсатора (C6) но не подключена к земле, как все остальные PGDN? В DS никаких упоминаний об особом статусе этой ноги нет. (Аналогичный вопрос о связке ног 35, 36 и конденсатора C10 - судя по структурной схеме TDAки куда то сюда надо подать питание, но его нет)
Ну и на закуску - нужны ли RC цепочки на входах MUTE и STBY, если подключать их к внешнему МК? Здесь их похоже поставили для подавления дребезга выключателей S1 и S2, но я не удивлюсь, если вдруг TDAке понадобятся особо пологие фронты и спады на этих ногах (хотя в DS никаких упоминаний об этом нет) crying.gif
Может кто то имел реальное дело с этим чудом инженерной мысли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 00:44
Страница сгенерированна за 0.01332 секунд с 7
