> Как залить Nios через AS, Как залить Nios через AS
RamZoom
сообщение May 26 2016, 17:27
Пользователь №: 81 150
Друзья подскажите как Как залить Nios через AS? Суть вопроса до этого на платах был JTAG, но так вышло, что на одной оказался только прямой доступ к EPCS. Если я правильно понял один из способов конвертировать из sof в pof с добавлением файла с расширением *.hex. Память для ядра располагается в on-chip. Также в проект был добавлен EPCS_FLESH контроллер. После компиляции в папке с проектом оказалось несколько файлов с расширением *.hex. Среди них был один для памяти и один для EPCS. При попытке добавить каждого из них при конвертировании были ошибки о том, что адрес должен содержать 0 и 1 для одного и 0 и 8 для другого. Что делать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 15:15
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
