22 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Питание ПЛИС, Регуляторы напряжения на 1.2 1.5 2.5 3.3
Daedal07
сообщение May 16 2010, 11:02
Сообщение #211
Из: г.Казань
Пользователь №: 32 913
Здравствуйте!
Подскажите, какой максимальный ток потребляет ядро Virtex -5 LX330 ? качнул кучу всяких DSH и WP, в том числе и с xilinx`a , но нигде не встретил заветные цифры... cranky.gif В примерах до 10А источники стоят, но это меньше 15А ядра у virtex-4 и меня это смущает,думаю,что больше может быть...киньте ссылку пожалуйста на документ.
Maksim
сообщение May 16 2010, 15:02
Сообщение #212
Пользователь №: 194
Цитата(Пётр Толкачёв @ May 16 2010, 15:02) *
Здравствуйте!
http://focus.ti.com/analog/docs/refdesigno...ContentId=34816
qwerty
cioma
сообщение May 17 2010, 15:06
Сообщение #213
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Мы используем вот такие интересные DC/DC: http://www.intersil.com/zilkerlabs/
Daedal07
сообщение May 17 2010, 17:29
Сообщение #214
Из: г.Казань
Цитата(Maksim @ May 16 2010, 19:02) *
Ура!Спасибо!
to cioma : Мне как-то на ум POLA приходят сразу...
torik
сообщение May 19 2010, 05:39
Сообщение #215
Пользователь №: 10 359
Чё в них такого интересного? Индуктяшка внешняя, дорогие, куча выводов...
Разве что модули ISL82xx еще ничего.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
cioma
сообщение May 19 2010, 06:39
Сообщение #216
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Все от задачи зависит. Основной плюс DC/DC от Zilker - это цифровая реализация части контура компенсации, а также оооочень гибкое управление по I2C. У нас на плате стоят 5 таких преобразователей и мы можем легко их конфигурировать и управлять (например, разнести их синхронизацию по разным фазам одного сигнала)
dinam
сообщение May 19 2010, 07:00
Сообщение #217
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Правильно ли я понимаю, что кому нужны большие токи скоро могут попробовать новые технологии?
grujic
сообщение May 24 2010, 00:34
Сообщение #218
Из: Srbija
Пользователь №: 57 199
For small boards I have used MIC23250 (with adjustable voltage).
It provides two DC/DC converters in 2.5 mm x 2.5 mm package smile.gif
Rated current is 400 mA per output.
It is very small and the whole power supply can be built on a very small area.
torik
сообщение Jun 3 2010, 06:59
Сообщение #219
Отличная штука и стоит не дорого!
Veg@
сообщение Jul 27 2010, 12:58
Сообщение #220
Пользователь №: 52 416
Объясните, в каких случаях нужно использовать коннекторы Optional Power Supply на DK-NIOS-2S60N (StratixII) ? Нужно ли их задействовать, если, например, у меня подключены платы к Santa-Cruz и/или PMC-коннекторам ?
dinam
сообщение Aug 24 2010, 07:09
Сообщение #221
Хочу попробовать ADP2114 в том числе и для питания FPGA и другой "цифры". Для этого применения недостатков вроде не заметил. Это неплохой 2х канальный синхронный стабилизатор. Из плюсов - высокий КПД, возможность задавать ряд фиксированных выходных напряжений одним 5% резистором, каналы работают в противофазе, их можно объединить, различные частоты работы, наличие выводов power good. Есть небольшие разногласия между datasheet и софтом.
deus
сообщение Sep 9 2010, 14:05
Сообщение #222
Из: Зеленоград
Пользователь №: 10 205
Добрый день. Первый раз пришли платы с микросхемой Stratix III (EP3SL50F780C2N). При этом, шина питания ядра VCC=VCCL = 1,1 В звонится на 0 В через сопротивление 3,7 и 4,5 Ом в разных платах. Это нормально?
Kuzmi4
сообщение Sep 9 2010, 14:17
Сообщение #223
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 deus
а сколько ампер должна кушать ваша железяка ?
Это я к тому что если на этом питании сидит есчё ктото сильно прожорливый то не всё так плохо.. (У меня было 10 ом с 2.5В питания циклона на землю, если тестером мерять wink.gif )
deus
сообщение Sep 9 2010, 15:10
Сообщение #224
Из: Зеленоград
2 Kuzmi4
Товарищ сидит довольно прожорливый. В PowerPlay Analyser в Quartus по питанию ядра (1,1 В) дается в сумме примерно 1 Вт = 676 мВт (dynamic) + 272 мВт (static dissipation).
Ivan1502
сообщение Oct 9 2010, 18:16
Сообщение #225
Пользователь №: 60 012
Столкнулся с проблемой: плата питается от USB 5В, spartan3 (основную часть тока на плате кушает spartan) питается от линейных стабилизаторов LM1117, 1,2 В от регулируемого с управляющей ногой на земле (дает1,25В). Буферы I/O 3,3В. В момент вкл-я ПЛИС потребляет ток более 100мА, хост контроллер USB ограничивает ток 100 миллиамперами по стандарту usb. В результате по непонятным причинам плисина вешает ноги VCCO (3.3В) на землю и ток достигал 1,5А, соответственно плис раскалялась и одну я так сжег. Мерил напряжения на стабилизаторах в момент закоротки - 1,2 и 2,5В в норме, токи по ним тоже. 3,3В падала примерно до VCCAUX 2,5В. При питании от китайского паршивого адаптера все работало прекрасно, от лабораторного БП тоже, при попытке запитать от 4-х аккамуляторов Ni-Mg типа AA, у которых ток КЗ не один ампер - плата опять коротилась, от компьютерного БП коротилась. Причем заметил-если быстро многократнго вкл-выкл-вкл... питание-плис запускалась.
Я могу хоть как-то понять проблемы от питания по usb, который каким то образом пытался ограничить ток (причем безуспешно, эта проблема наблюдалась на всех тестируемых компах), но почему от аккамуляторов и компьютерного БП, у которых ток большой, происходили такие волшебства? Все вышеописанное наблюдалось на 2-х идентичных платах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:48
Страница сгенерированна за 0.04175 секунд с 7
