22 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Питание ПЛИС, Регуляторы напряжения на 1.2 1.5 2.5 3.3
sazh
сообщение Oct 9 2010, 18:45
Сообщение #226
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(Ivan1502 @ Oct 9 2010, 21:16) *
от компьютерного БП коротилась.
Чтобы он стабилизировал, ему нагрузку в амперах надо давать.
tAmega
сообщение Oct 9 2010, 19:41
Сообщение #227
Из: НН
Пользователь №: 43 639
Там есть последовательность запуска стабилизаторов, но в принципе нарушение порядка подачи питания не должно вот так сжигать ПЛИС.
Возможно дело в начальных установках IO выводов. В проекте надо посмотреть, какие начальные установки. По хорошему если ПЛИС подключается к USB, надо все выходы привести в Z состояние по умолчанию, чтобы ПЛИС в первый момент потребляла минимум. После того, как ПЛИС по USB договорится о питании в 500ma с хостом, активировать выходы управления внешними устройствами.
Про компьютерный БП правильно написали, без нагрузки у него вместо 5В может быть 6, а вместо 12, 11 вольт. Сделайте небольшую спиральку от утюга, на 1 Ом и воткните ее на 5В блока питания, этого хватит чтобы он надежно заводился, а уже после включения, скажем через 1 секунду, подавайте стабилизированное 5В от компьютерного блока на Вашу плату с ПЛИС.
пользователь отключен
Ivan1502
сообщение Oct 9 2010, 21:18
Сообщение #228
Пользователь №: 60 012
Компутерный БП дает 5В и без нагрузки-проверял, да и если бы было 6В - все равно стоят линейные стабилизаторы, суть не в этом (при питании от аккумов то проблема оставалась). В документации написано про порядок подачи питания - нельзя вроде подавать на ядро раньше чем на I/O, но у меня одновременно стартуют стабилизаторы. Начальное состояние I/O определяется ногой H_SWAP, если не ошибаюсь. У меня ноги до конфигурирования в Z состоянии находятся.
PS с usb общается аппартный контроллер, плис лишь согласовывает интерфейс между моим устройством и контроллером. В новой ревизии управление подачей питания будет управляться контроллером и можно будет поиграться порядком включения стабилизаторов. Попаду в лабораторию-попробую посмотреть нарастание напряжения на линиях 3,3В и 1,2В на осциллографе друг относительно друга. Может по времянкам не проходят...
alexPec
сообщение Oct 9 2010, 22:50
Сообщение #229
Пользователь №: 15 968
А на IO во время включения (до того как плис сконфигурится) на выводы не может попасть больше VCCIO (ну или меньше земли)? У меня с цыклоном первым похожая ерунда была - решилось установкой внешних диодов на + и землю на критические ноги.
sazh
сообщение Oct 10 2010, 06:58
Сообщение #230
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Так может все после успешного конфигурирования начинается. С чего это потребление до амперов возрастает.
Типа эффекта защелки. Может быть проблемы в окружающей среде. Входы - выходы. Конфликты.
Что мешает копеечную буферизацию по входам выходам реализовать. Кристалл точно не пострадает.
alexPec
сообщение Oct 10 2010, 07:07
Сообщение #231
У циклона тоже так же было, ноги в Z при старте, подключены к PCI. В доке даже было написано, что надо ставить диоды, если сигналы PCI могут придти раньше, чем кристалл сконфигурируется.
sazh
сообщение Oct 10 2010, 08:07
Сообщение #232
Из: Петербург
Пользователь №: 804
В доке написано, что у циклона есть эти диоды. Но активируются они только после конфигурации кристалла.
Поэтому при использовании кристалла не терпимого к 5 вольтам ( на 5 вольтовом PCI) ставят преобразователи уровней.
alexPec
сообщение Oct 10 2010, 08:38
Сообщение #233
А, ну да, кристал был цыклон, PCI был пятивольтовый, ноги цеплял к писиай через резистор низкоомный, а чтобы не горела микросхема, пока не сконфигурирована, ставил дублирующие диоды снаружи.
Ivan1502
сообщение Oct 10 2010, 11:26
Сообщение #234
Начинается сразу после подачи питания. VCCO вешается на землю внутри кристалла.
Сигналы приходят на спартан до его конфигурирования, но по уровню меньше земли или выше VCCO быть не могут.
А в чем назначение таких диодов? И не очень понял как они подсоединяются.
PS ноги пробовал до конфигурирования делать и в Z состоянии и pull-up активизировать.
Сообщение отредактировал Ivan1502 - Oct 10 2010, 11:30
alexPec
сообщение Oct 10 2010, 15:24
Сообщение #235
Назначение как раз в том, чтобы на ноге напряжение не поднималось выше питания IO и не опускалось ниже земли. Один диод подключаетя между ногой и плюсом питания, второй- между той же ногой и землей. Я использовал сборки из 2-х шотки диодов.
Может в момент включения бросок какой появляется? Больше в голову ничего пока не приходит. Последовательность подачи питания - так по крайней мере с альтерой я никогда незаморачивался, тупо ставил импульсные или линейные стабилизаторы и не притормаживал никак подачу питаний.
Не в курсе про ксайлинкс, работаю с альтерой, а у него(ксайлинкса) разве можно ДО конфигурирования как-то pull-up активизировать
#_Alec_#
сообщение Oct 18 2010, 10:48
Сообщение #236
Пользователь №: 55 055
Используем Traco Power
POL (Point-of-Load) Switching Regulators
http://www.tracopower.com/POL-Point-of-Load.210.0.html
так же собираем на Maxim-мовских (MAX1655, MAX1745) россыпью
#_Alec_#
сообщение Oct 19 2010, 10:11
Сообщение #237
у Спартанов
чтобы их (pull up) активизировать во время конфигурации кристалла - надо на ножку HSWAP_EN на землю посадить.
Сообщение отредактировал #_Alec_# - Oct 19 2010, 10:11
Serhiy_UA
сообщение Nov 4 2010, 06:40
Сообщение #238
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(Iptash @ Nov 16 2008, 17:40) *
Доброго всем здравия.
Я для питания ПЛИС да и для др. использую диоды. Допустим какое то устройство сделанное на
EPM3... должно работать на ISA шине где есть 5в., для питания девайса я ставлю два последовательно
диода(например 1N4007), а как мы знаем падение напряжения на диоде состовляет 0,7в т.е.
получается 5-1,4=3,6в. ну и так далее для любого девайса. Ток это максимальный прямой ток
данного диода.
Вариант применения гасящих диодов, в некоторых случаях, видится не таким уж и плохим. Если не прав, то поправьте: пока их не применял, а хотел бы знать аргументированное мнение.
Например, для получения 1.2В, ставим 2-3 диода, а потом линейный стабилизатор LDO с малым падением напряжения. Это может быть лучше, чем например, два последовательных LDO (два, в данном случае, чтобы лучше отводить тепло).
При условиях: когда есть запас мощности и кпд не важен, на плате есть место, и рядом есть аналоговые узлы, которым вредны импульсные преобразователи.
В приложении интересный документ от National Semiconductor, в частности таблица "Power Supply Solutions for FPGAs", а также ссылки "Application notes and articles on
powering FPGAs"
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  national_power_management_low_power_xilinx_fpga.pdf ( 615.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 438
Art55555
сообщение Nov 17 2010, 06:47
Сообщение #239
Пользователь №: 59 981
Подсчитываю потребление платы. Хотел посоветоваться, правильно-ли я все делаю. На плате две плисины: Spartan3an-200, Virtex4 LX25 и АЦП LTC2208. Подсчитал суммарный ток по каждому номиналу напряжения. I(1.2V)=4A, I(3.3V)=1.3A, I(2.5V)=0.5A, I(1.8V)=0.5A. Входное питание 5В. Под напряжение 1,2 В присматриваюсь к стабилизатору PTH0505 (6А). Кто-нибдь спользовал такой? Как впечатления? Какие стабилизаторы посоветуете под остальные номиналы? Каким стабилизатором питать АЦП (3.3 В), линейным или импульсным?
rloc
сообщение Nov 17 2010, 08:00
Сообщение #240
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Art55555 @ Nov 17 2010, 09:47) *
I(1.2V)=4A ... Под напряжение 1,2 В присматриваюсь к стабилизатору PTH0505 (6А).
Греться будет сильно, мощность рассеяния при этом токе ~0.8Вт
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:21
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
