22 страниц V  « < 19 20 21 22 >
> Питание ПЛИС, Регуляторы напряжения на 1.2 1.5 2.5 3.3
pashkent
сообщение Oct 30 2012, 12:22
Сообщение #301
Пользователь №: 73 353
Здравствуйте! Посоветуйте, на вскидку, пожалуйста... можно ли собрать источник питания (преобразователь напряжения) с 5В до 3,3В на макетной плате с помощью навесных элементов? микросхема выдерживает 3 ампера. Кто-нибудь вообще когда-нибудь таким занимался?
FLTI
сообщение Jan 17 2013, 08:30
Сообщение #302
Пользователь №: 5 832
Почему на оценочных платах Altera для питания Cyclone IV GX используют такие "навороченные" Linear Regulator?
Во вложении пример питания для Dev Kit для Altera Cyclone IV GX .
Почему бы вместо каждого из указанных там Linear Regulator не поставить простые LDO с 3-мя контактами?
Ведь LDO - это же частный случай Linear Regulator?
bambr
сообщение Jan 22 2013, 06:08
Сообщение #303
Из: Раменское
Пользователь №: 19 297
Первые там не линейные, а импульсные. Соотвесвенно под более высокие токи.
Остальные VLDO - позволяют работать с более широким диапазоном разниц напряжений.
Мы тоже обычно ставим подобные, по причине унификации ЭКБ и возможности подстройки напряжения при желании.
turizm62.ru
wpost
сообщение Feb 3 2013, 10:53
Сообщение #304
Из: СПб
Пользователь №: 56 354
Нужно обратить внимание на токи, которые получают на этих регуляторах. При питании 1 В - 1.8 В токи уже измеряются амперами. отсюда и "навороченность". Кстати, у альтеры на отладочных платах не самые навороченные источники. Texas в своих китах применяет еще более изощренные подходы для реализации схожих решений.
Cube
сообщение Apr 11 2013, 10:25
Сообщение #305
Из: Дубна.М.О.
Пользователь №: 44 526
Ребят, такой вопрос:
Разрабатываю универсальную платку для разных прототипов, на борте FPGA Altera Cyclone V GX, возник вопрос по потреблению:
На какой номинальный ток следует брать вторичный источник питания для ядра? По идее, по мануал и Гугл "говорит " что 1.2 А по номиналу хватит, нашел интересное и недорогое решение - ADP5034, раньше, когда работал с XILINX пользовал Linear конверторы в LGA корпусе, но они дороже и монтировать сложнее.
У кого есть практический опыт в этом вопросе?
Почитал Alter'овской power estimator получилось при загруженности чипа на 80-85% около 1.8 А на ядро....не подходит значит ADP5034
PS. когда работал с Xilinx Spartan 6 LX он кушал будь здоров, больше 2А на ядро, правда и проект увесистый был.
Сообщение отредактировал Cube - Apr 12 2013, 05:08
Cube
сообщение Apr 21 2013, 08:02
Сообщение #306
Из: Дубна.М.О.
Буду ставить LT3507A, вроде по всем параметрам подходит
stu
сообщение Oct 2 2013, 05:23
Сообщение #307
Пользователь №: 53 561
Приветствую!
В an257.pdf от сентября 2002 ver. 1.0 (Designing with 1.5-V Devices) на 14 странице описана возможность использования LTC3405A-1.5: 3.3-V-to-1.5-V/300-mA Synchronous Switching Regulator.
Figure 12 shows a one-chip fixed-output 1.5-V/300mA synchronous switching regulator with a 3.3-V input.
Но я не нашел, сколько именно потребляет ядро Cyclone I.
Если у кого есть инфа по этому поводу, буду благодарен, если поделитесь.
Видел:
ICC0 VCC supply current (standby) (All M4K blocks in power-down mode) (7)
EP1C12 — 8 — mA
Мы ведь работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать??? ;)
Stewart Little
сообщение Oct 2 2013, 06:07
Сообщение #308
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
PowerPlay Power Analyzer Вам в помощь!
Ну или EPE (Early Power Estimator) для Cyclone, на худой конец...
Видел:
Ну так это стендбай. А когда ваш циклон начнет молотить на рабочей частоте, то будет совсем другое дело.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
stu
сообщение Oct 2 2013, 08:29
Сообщение #309
ой. редко пользуюсь. =) вернее один раз всего приходилось. забыл. спасибо
alexPec
сообщение Nov 5 2013, 19:10
Сообщение #310
Пользователь №: 15 968
Всем доброго дня. Пожалуйста, ткните носом, почему tps76901 c делителем под 2.5В с входным напряжением 3.3В выдает только 2,38В? На FB-ноге всего 1,15В, а должно быть 1,22В. Вроде написано dropout 100mv? Что я недосмотрел? Не будет же EP3C5 на два своих PLL-а жрать больше 100ma? Питаю от этого стабилизатора только PLL-ы ep3C5. Больше ничего. Кстати, такая ситуация в несконфигурированном состоянии.
ivanoffer
сообщение Nov 5 2013, 19:53
Сообщение #311
Пользователь №: 66 348
Может в этом дело
If VO ≥ 2.5 V then VImin = VO + 1 V
Сообщение отредактировал ivanoffer - Nov 5 2013, 19:53
alexPec
сообщение Nov 5 2013, 20:51
Сообщение #312
Цитата(ivanoffer @ Nov 5 2013, 23:53) *
Может в этом дело
Да е-мое, и ведь на сноске написали-то. Наверно так и есть.
Так там еще такое есть:
If VO ≤ 1.8 V then VImin = 2.7 V, VImax = 10 V
А где же тогда обещанные 100mv?
Neznaika
сообщение Nov 27 2013, 09:22
Сообщение #313
Пользователь №: 26 768
Всем привет!
Решил заморочиться проблемой разводки питания для ПЛИС. У Altera на сайте есть документация на отладочные платы (kit installation).
http://www.altera.com/products/devkits/alt...lone-iv-gx.html - случайно тыкнул первую попавшуюся.
Среди нее можно найти файл разводки отладочной платы в папке layout. Он имеет расширение *.brd. Файл около 12Мбайт. Устанавливал различные версии Eagle Layout 4.09 и 5.11 - для них кряки нашел, но никто файл открыть не может, пишет "invalid data"(. Никто не знает, чем его еще можно открыть?
rloc
сообщение Nov 27 2013, 09:32
Сообщение #314
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
*.brd - это файлы Cadence Allegro, говорят можно бесплатным вьюэром смотреть.
Neznaika
сообщение Nov 27 2013, 10:29
Сообщение #315
Спасибо большое) Действительно открылся)) Я с него и начинал.. установил... да что то видимо не то запустил, и он выдал ошибку... и благополучно удалил, сославшись на демоверсию... а потом на Eagle кучу времени потратил(( Ура, можно двигаться дальше) Спасибо)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:40
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
