22 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Питание ПЛИС, Регуляторы напряжения на 1.2 1.5 2.5 3.3
3.14
сообщение Feb 20 2006, 21:09
Сообщение #61
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
А что посоветутете в случае с автономным питанием от LiIon/LiPol аккумулятора. Одной батареи не хватит (LDO не хочется ставить), а если составить из двух (а далее StepDown) то как ее потом заряжать ...
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Krys
сообщение Feb 22 2006, 10:51
Сообщение #62
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Посмотри микросхемы MAX1722-MAX1724, MAX1832-MAX1835, MAX629. Это step-up-конвертеры, работают от батареек
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
сообщение Mar 11 2006, 19:45
Сообщение #63
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
У 3-го спартана jtag буфера питаются от 2.5В, соответствено при подключении к 3.3в сигналов избыток уходит на источник через защитный диод.
Я вот никак уяснить не могу, зачем в доке так однозначно говорят ставить "разгрузочный" резистор (в паралель к выходу источника).
Ведь в идеале выходное сопротивление источника стремится к 0 (и не в идеале все равно малое), если с линейными стабилизаторами я как то это понять могу - как бы черный ящик, то вот с DC/DC все точно должно быть в "ожуре".
сообщение Mar 11 2006, 19:57
Сообщение #64
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 Janna
LiIon/LiPol батареи имеют рабочее напряжение 3-4.2В, поставишь stepdown - батарею будеш использовать на ~30%, поставишь tsepup - вообще сжечь все можно. Для этих целей используют boost конверторы например TPS61031.
Кстати по теме преобразователей для питания, я решил пользоваться MP2105 (Monolithic Power Systems), просто блеск, маленький корпус, частота 1МГц, отсюда маленькая индуктивность 4.7мкГк и емкости 10мкФ. Нкаких внешних диодов и транзисторов и стоит меньше 2 баксов.
Сообщение отредактировал 3.14 - Mar 11 2006, 20:05
rod
сообщение Mar 12 2006, 09:29
Сообщение #65
Пользователь №: 2 344
Цитата(3.14 @ Mar 11 2006, 22:45) *
...зачем в доке так однозначно говорят ставить "разгрузочный" резистор (в паралель к выходу источника)....
Наверное, так: step-down-у с диодом в качестве нижнего плеча нЕкуда и нЕчем будет сбрасывать втекающий на выходе ток. В схемах с двумя ключами вроде все д.б. в порядке.
сообщение Mar 12 2006, 10:58
Сообщение #66
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Дык ведь любой DC/DC преобразователь - "следящая система", которая должна отработать это повышение напряжения на выходе.
rod
сообщение Mar 12 2006, 12:40
Сообщение #67
Видимо, можно сказать так: "отработка просада" - за счет вх. питания, а отработка превышения: где-как... Обычно - "пассивным" образом, за счет самой нагрузки. В редких/сложных - вплоть до скоростных активных "примочек", подгружающих выход. А по поводу, что "должна отрабатывать", по умолчанию пропускается "в определенных рамках". Втекающий ток на выходе...(?) довольно редко.., а обеспечить этот режим "на автомате" позволяют не все схемы.
Сообщение отредактировал rod - Mar 12 2006, 12:42
Krys
сообщение Mar 13 2006, 03:47
Сообщение #68
Из: Томск, Россия
Цитата(3.14 @ Mar 12 2006, 01:57) *
2 Janna
Почему сжечь? Степап - это источник со стабилизацией выходного напряжения. Ничего не сожжёшь. Входное может быть от 0,8 В и до 5 В. Во всём этом интервале выходное напряжение будет гарантировано одинаковое. Как сжечь можно?
А можно ссылочки на доки, плиз?
Хотелось бы ещё раз повторить мой насущный (точнее не мой, но для меня насущный) вопрос:
кто нибудь применял для запитки ядра ПЛИС MAX 1831? выходной ток до 3 А, раб. част 1 МГц. синхронное выпрямление.
сообщение Mar 13 2006, 06:16
Сообщение #69
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
"Почему сжечь?"
Немного вспомним алгоритм степап преобразователя:
1) ключ замыкает индуктивность на землю, тем самым "заряжая" индуктивность
2) размыкаясь, индуктивность "выдает" противоположный по знаку импульс, в идеале бесконечной амплитуды, который через диод и заряжает выходную емкость
Теперь представим, что на входе 4.2В, а на выходе надо 3.3В. И куда тут деватся преобразователю, напряжение прямиком на выход подавать или ключ навечно коротить на землю.
TPS61031 - Texas Instruments
MP2105 - http://www.monolithicpower.com/
Krys
сообщение Mar 14 2006, 07:09
Сообщение #70
Из: Томск, Россия
3.14, с вами согласен, больше не спорю
У меня другой вопрос:
Работаю с ПЛИС Альтера СТратикс2. Не могу решить, как подключить питание 1,2 В. От этого напряжения питается ядро (выводы VCC_int), аналоговая часть PLL (выводы VCC_a) и цифровая часть PLL (выводы VCC_d). У меня есть 2 источника: линейный и импульсный. Понятно, что ядро подключаем к импульсному. Понятно, что VCC_a подключаем к линейному. А к какому подключить VCC_d?
Если к импульсному, то пульсации от потребления ядра могут пролезть в напряжение VCC_a (ведь ПЛЛ одна и та же, и цепи аналогового и цифрового питания как-то могут пересекаться) и попортить фазовую чИстоту.
Если к линейному, то аналоговое напряжение может быть попорчено импульсами переключения цифровой части ПЛЛ.
Что посоветуете? Какое из двух зол будет меньшим?
И ещё вопрос: эти 2 источника 1,2 В могут стартовать в несколько разные моменты, что может вызвать сквозные токи через защитные диоды, соединяющие выводы ПЛИС с питанием и землёй. Советуют между источниками ставить диод Шоттки и включать его в направлении, соответствующем очерёдности появления выходного напряжения источников. А я, честно говоря, не знаю, какой из источников запустится раньше. Как тут быть? Кто что посоветует?
sazh
сообщение Mar 14 2006, 07:45
Сообщение #71
Из: Петербург
Пользователь №: 804
PLLs in StratixII (В этом описании нет ничего о двух источниках питания)
The digital power and ground pins are labeled PLL<PLL number>_VCCD
and PLL<PLL number>_GND. The VCCD pin supplies the power for the
digital circuitry in the PLL. Connect these VCCD pins to the quietest
digital supply on the board. In most systems, this is the digital 1.2-V
supply supplied to the device’s VCCINT pins. Connect the VCCD pins to a
power supply even if you do not use the PLL. When connecting the VCCD
pins to VCCINT, you do not need any filtering or isolation. You can connect
the GND pins directly to the same ground plane as the device’s digital
ground. See Figure 1–36.
Разве недостаточно одного импульсного, например TPS54610.
Скачиваете с сайта TI программу расчета пассивных элементов
для необходимых уровней напряжения SWIFT DESIGNER 3.50
Качественная рекомендованная в даташите разводка должна решить все проблемы.
А если Вам что то советуют, должны быть ссылки на документы.
DSIoffe
сообщение Mar 14 2006, 07:46
Сообщение #72
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
to 3.14
MP2105
А где это покупать? Что-то в efind.ru только один ответ нашёлся. В качестве дистрибьютора в России заявлен Прософт, но там на сайте пара строчек. У Вас есть опыт доставания? Поделитесь, пожалуйста.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Krys
сообщение Mar 14 2006, 07:57
Сообщение #73
Из: Томск, Россия
Спасибо, что ткнули носом в хэндбук. Он такой большой, что я в нём заблудился.
А источников наши спецы всё-таки рекомендуют 2, для подстраховки, чтобы минимизировать фазовые шумы ПЛЛ.
Скажите, а что программа SWIFT DESIGNER 3.50 позволит рассчитать? Ну для примера.
сообщение Mar 14 2006, 08:08
Сообщение #74
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 DSIoffe
было на http://www.terraelectronica.ru/, но уже пару дней магазин "лежит".
2 Janna
Извините, я ничего Вам посоветовать не могу.
sazh
сообщение Mar 14 2006, 08:11
Сообщение #75
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Вы задаете необходимые Вам параметры источника питания, программа рекомендует конкретный тип источника, его характеристики, требуемые для этого элементы конкретных фирм изготовителей, рекомендации по разводке. Я собираюсь использовать TPS54610 для 1.2в, 2.5в, 3.3в.(На большие токи выбрал импульсный 6А. Наверно нужно учитывать бросок тока по включению питания)
В даташите 1.2В идет на pll_vcca через ферритовую бусину. А pll_vccd прямо сидит на vccint. Я не вижу смысла в двух источниках 1.2В.
Тем более этих рекомендаций у Альтера я не нашел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:38
Страница сгенерированна за 0.01474 секунд с 7
