> Зависимость fт транзистора от тока коллектора
Ilya_NSK
сообщение May 29 2016, 14:57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 86 922
Приветствую уважаемых специалистов!
Думал тут, чем заменить кт371. Максимальный ток коллектора кт371 - 20мА, а мощность - 100 мВт, так что при напряжении питания 10-12 В и достаточно большом входном сигнале ток покоя вряд ли может быть больше 5-7 мА. Т.е. схемы с кт371, вероятнее всего, рассчитывались примерно под такой ток. Какой-то конкретной задачи по замене я не имею, рассуждаю гипотетически, так что привязаться к режиму в реальной схеме не могу.
Аналогом кт371 вроде как считается bfr90, но найти его непросто и стоит он недешево, так что решил обратить внимание на bfr93a. В процессе изучения даташитов обнаружил вот такие зависимости частоты от тока коллектора:
Что меня смущает:
1. Согласно вышеприведенному графику, bfr93a при токе 5-10 мА уже очень сильно снижает свои частотные свойства. Вроде бы и ладно, 3.5 ГГц - достаточная частота. Но не является ли это признаком того, что транзистор не предназначен для такого режима работы?
2. Зависимость fт от тока коллектора очень крутая, т.е. изменение тока на +/- 2 мА (вполне вероятно при больших сигналах) соответствует изменению полосы на гигагерц и более. Получается, что это приведет к очень значительным искажениям на высоких частотах?
3. Нормирована ли зависимость fт от тока для советских транзисторов? Как я понимаю, она может быть очень различной. Например, у транзистора 2sc2999 зависимость (по форме) существенно отличается от таковой для bfr93a:
Радиолюбитель-дилетант
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 08:29
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
