2 страниц V  < 1 2
> Бесконтактное измерение температуры внутри печи
VCO
сообщение May 31 2016, 11:56
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Есть ещё "тупой" вариант использовать ртутный термометр до + 400oC, типа такого, но есть ли все для этого условия - пока непонятно.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
batson
сообщение Jun 5 2016, 21:55
Пользователь №: 63 256
пирометр + стекло пропускающее инфракрасный спектр
именно так мерится температура сплава в литейных машинах
gregory
сообщение Jun 6 2016, 07:36
Пользователь №: 5 887
Есть еще полуэкзотический метод. На поверхность тела или внутрь неэлектропроводного тела помещают в качестве наполнителя порошок кобальта (в виде небольшого диска) . Наблюдают сигнал дистанционного ЯМР во внутреннем магнитном поле ферромагнитного кобальта. Снаружи ставится антенна на 200-230 МГц . Это частоты кобальта-59 в локальном поле, они зависит от температуры порошка. Ширина линии определяется градиентом температуры. , если он большой. Измеряете частоту и ширину резонансной линии . Имеете сразу два параметра. Было реализовано на ракетных двигателях,-бочка из углепластика. Метод применялся , потому что термопары при полимеризации бочки рвутся , а отверстия под них сверлить нельзя.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:48
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
