2 страниц V  < 1 2
> Измерение АЦП AD9225 - как подавить гармоники входного генератора
khach
сообщение Jun 3 2016, 09:18
Пользователь №: 1 741
Если гармоники именно с генератора лезут, а не с предусилителя АЦП, то надо фильтры- пробки ставить. Только их перестраиваемы тяжело сделать, поэтому делается набор фильтров для заданного диапазона частот с подавлением 60-80 дб.
К сожалению найти tunable bandreject на такой диапазон трудно, на более высокочастотные диапазоны использовали http://www.stepelectronics.com.tw/K&L/K&L.htm (нижняя часть ссылки)
SNGNL
сообщение Jun 5 2016, 09:22
Пользователь №: 39 922
Цитата(Блондин @ May 31 2016, 16:44) *
Используем генератор Agilent 81150A, выходной гармонический сигнал амплитудой 1Вп-п и частотой 200 кГц.
[attachment=101054:81150a.pdf]
А как со смещением дела обстоят? Внимательно ли ознакомились с datasheet АЦП, по части Clock Input and Considerations?
Сообщение отредактировал SNGNL - Jun 5 2016, 09:23
Блондин
сообщение Aug 30 2016, 15:03
Пользователь №: 88 386
Да, все проверили, с клоком все в порядке.
Прошу прощения, тему можно закрывать, проблема была в согласовании входных цепей с самим АЦП.
С фильтрами все в порядке, они фильтруют, входной сигнал чистый - посмотрели на спектроанализаторе.
Получены значения SNDR/SFDR, близкие к даташитным.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:37
Страница сгенерированна за 0.02405 секунд с 7
