6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Отечественный ARM, ОАО "НИИЭТ" выпустил МК К1921ВК01Т - первый отечественный ARM
Elsystems
сообщение Aug 22 2016, 20:01
Сообщение #46
Пользователь №: 69 736
Цитата(Corvus @ May 31 2016, 18:02) *
Применять вряд ли буду, т.к. с военкой стараюсь не работать.
Речь о пластике без ВП, если я правильно понимаю.
Цитата(DASM @ May 31 2016, 22:58) *
Да и ANSI C тоже роскошь буржуйская, руководство по ассемблеру Кортекса более чем достаточно =)
А может Ассемблер - это тоже роскошь. Можно ведь и в двоичном коде писать в блокноте. И никаких сред и компиляторов не надо тогда.
Цитата(mark.sam @ May 31 2016, 14:47) *
Компания ОАО "НИИЭТ" выпустила первый отечественный 32-разрядный микроконтроллер на архитектуре ARM CortexM4
А что в нем отечественного, не подскажете? Может архитектура, или может оборудование на котором его производят, может материалы отечественные, или софт для разработки отечественный?
mantech
сообщение Aug 22 2016, 20:26
Сообщение #47
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Elsystems
сообщение Aug 23 2016, 03:38
Сообщение #48
Цитата(mantech @ Aug 22 2016, 23:26) *
По моему очень смелое утверждение. Я даже не намекаю на то что он на Тайване производится. Предположим, что его производство перенесли на Микрон. А там все оборудование и расходники импортные, при наложении на них санкций, его производство встает. Причем, как мне кажется, такие контроллеры как STM выглядят более стойкими к антироссийским санкциям, т.к. их то в мире можно будет купить на каждом углу, а оборудование для производства микросхем - нет.
DASM
сообщение Aug 23 2016, 03:55
Сообщение #49
Пользователь №: 5 493
STM в военной приемке - вряд ли. Хотя если смотрели видео разборки черного ящика с какого-то нашего истребителя - ставят всякий хлам без всякой приемки.
Lerk
сообщение Aug 23 2016, 07:52
Сообщение #50
Пользователь №: 64 797
Цитата(DASM @ Aug 23 2016, 06:55) *
STM в военной приемке - вряд ли...
Немножко оффтоп, но это суровая реальность. Только вчера познакомился с очередной "разработкой" некоторых "коллег", которые умудрились под приемку подсунуть STM32F0 и еще кучу импорта: импульсники, силовые ключи и проч.
RadiatoR
сообщение Aug 23 2016, 07:56
Сообщение #51
Пользователь №: 87 901
Коллега работал на военку. Рассказал много интересного и печального. Например как делается приемка, за сколько делается и прочее. В двух словах можно любой контроллер при желании (и наличии денег) воткнуть и сделать приемку, заказы все окупят. Собственно чипы памяти в ящике мы все видели... Стоит он не мало наверняка.
вот вот, о чем я и говорю
Corvus
сообщение Aug 23 2016, 08:19
Сообщение #52
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Так говорите, будто вредители запихнули импорт при наличии отечественных аналогов. Кучу позиций (память, ПЛИС, скоростные АЦП, ЦАП и т.д.) заместить нечем, да и не предвидится замен. Но делать-то надо. rolleyes.gif
Ровно такие же чипы у Honeywell стоят. Только сам ЧЯ у них не платы на стоечках. Так что тут дело нв в элементной базе, а конструкции всего устройства.
Возвращаясь к теме: может найдутся реальные пользователи и поделятся своим опытом?
Lerk
сообщение Aug 23 2016, 08:49
Сообщение #53
Каюсь, не указал явно, но думал про: в конкретном случае нету никакой проблемы заменить все комплектующие на отечественные. Так что да, говорю: вредители запихнули импорт без всяких на то оснований.
А в общем, конечно, бывают и безвыходные ситуации.
AVR
сообщение Aug 23 2016, 11:43
Сообщение #54
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Ну и когда же "партнеры" предпримут подобные меры в таком объеме? Сначала свои разработки, затем свои заводы, затем свои расходники, а на последок - свое оборудование. Шаг первый делается - что не так?
Всё упирается в экономику и политику, оборудование современное не продают, рынок мал, сбывать мало куда можно, рентабельность не высока, банки на это кредиты дают со скрипом. Тот же Ангстрем-Т на грани чуда, для военки самое то. Я бы не стал ругать наших что нет "всего своего", понимая их ситуацию. И санкциями пугать можно сколь угодно долго. Впрочем попытки сделать свое обоудование предпринимаются, но всё опять упирается в экономику. Либо нужны особые стимулирующие нерыночные меры, так и против этого тоже сколько возгласов.
Но разорвать этот замкнутый круг и выйти из унизительной ситуации, по моему мнению, могут только две вещи: свои разработки (такие как этот ARM из этой темы, и многие другие отечественные DSP своей архитектуры, всякие интерфейсы, специализированные вкусняшки), а второе - безмасочная литография для дешевого производства мелкий серий. Если это выйдет - значит победа.
Так это (если отбросить недобросовестных) четкая процедура, и иностранная комплектация тоже не любая попадает, а из специального списка. Что касается готовых изделий - там тоже процедура испытаний.
SasaVitebsk
сообщение Aug 23 2016, 12:02
Сообщение #55
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Ещё вопрос будет ли наше лучше серийного ширпотреба того же st.
Одно дело если требуется радиационная стойкость, а в изделия запихивается ширпотреб, другое если вопрос в надёжности изделия и применяется тот же st с avtomativ и ещё более жёсткими стандартами. Закупается по разным каналам и электроника военной приёмки. А с другой стороны, бывали случаи когда на предприятии том же ангстрем закупается МК а отгружается импортный аналог.
HardEgor
сообщение Aug 23 2016, 12:06
Сообщение #56
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Нет никакого специального списка. Всё что не имеет аналогов или более лучшие характеристики имеет возможность получить разрешение. Разрешение дается для конкретной продукции. Есть и другие, совершенно законные способы использовать импорт в военке. Потому что если его не использовать, опять будут получаться "самые большие калькуляторы в мире"...
AVR
сообщение Aug 23 2016, 12:44
Сообщение #57
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Раз уж тема давно ушла от К1921ВК01Т, то я вижу такие уровни:
1) свои разработки (конструкция и софт), произведенные в Китае из иностранных комплектующих
2) свои разработки, печатные платы из РФ, собрано и напаяно в РФ, из иностранных комплектующих
3) свои разработки, собрано напаяно в РФ, комплектующие российской разработки производства Тайвань
4) свои разработки, собрано напаяно в РФ, комплектующие российской разработки от относительно устаревших заводов в РФ
5) пункт 4 + свои расходники
6) пункт 5, но свое современное оборудование
Первые два - не такая большая проблема. Я бы радовался преобладанию третьего пункта над первыми двумя, для начала. Оставшиеся три пункта (4,5,6), по моему мнению, ну никак не могут предшествовать третьему, и то, четвертый пункт может быть пройден лишь насильно (мин обороны). Так что место производства К1921ВК01Т вполне адекватно ситуации.
mantech
сообщение Aug 23 2016, 13:18
Сообщение #58
Из: Киров
Ребята разрабатывают эти контроллеры, за что им большой респект, надеюсь, что дело будет продолжено с удешевлением производства и цены, а не залипнет в бесконечной бюрократии, хотелось бы пожелать большей номенклатуры и средств поддержки, в т.ч. софта для начала работы, и поддержки большего числа популярных компиляторов.
Kopa
сообщение Aug 23 2016, 15:45
Сообщение #59
Пользователь №: 7 861
А в космос, всё же, запускают другие архитектуры sm.gif (пока мы копируем Запад)
Чужие: странная архитектура инопланетных компьютеров
Сообщение отредактировал Kopa - Aug 23 2016, 15:45
zltigo
сообщение Aug 23 2016, 16:07
Сообщение #60
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Kopa @ Aug 23 2016, 18:45) *
Штучные вещи можно делать на чем угодно, какими угодно силами в том числе и силами фортовских гиков. Никаких проблем. Необходимое условие только одно - бабла побольше. СССР спокойно летал в космос и в беспилотном режиме и многое другое. Но с чуть более массовой продукцией было дело швах. И было и есть sad.gif sad.gif sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:23
Страница сгенерированна за 0.02322 секунд с 7
