> Проблема с опросом энкодера на внешних прерываниях
viscoza123
сообщение Jun 1 2016, 15:16
Пользователь №: 91 999
Такая тема уже была кажется, но с такой проблемой вроде никто не сталкивался. Задание следующее:Отобразить номер своего варианта на ЖКИ индикатор с возможностью
изменения значения энкодером в большую (до 999) или меньшую сторону.
Опрос энкодера реализовать на внешних прерываниях. Микроконтроллер Atmega 16-a.
Вот код:
Алгоритм стандартный, но при повороте ручки энкодера влево-вправо он либо в обе стороны прибавляет, либо в обе стороны отнимает. В чем может быть дело?
Для тех кому лень скачивать:
CODE
#include "hd44780.h"
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define ENC_PORT PORTD
#define ENC_PIN PIND
#define A_PIN 2
#define B_PIN 1
int count=13;
void timer0_on()
TCNT0=0x00;
TCCR0=(1<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00);
TIMSK=(0<<OCIE0)|(1<<TOIE0);
void timer0_off()
TCCR0=(0<<CS02)|(0<<CS01)|(0<<CS00);
int main(void)
lcd_init();
lcd_out4(count,2);
MCUCR = (1<<ISC00)|(1<<ISC01);
GICR = (1<<INT0);
sei();
while(1)
lcd_out4(count,2);
ISR (INT0_vect)
GICR=(0<<INT0);
timer0_on();
if (!(ENC_PIN&1))
count++;
if (count>999)
count=0;
else
count--;
if (count<0)
count=999;
ISR (TIMER0_OVF_vect)
timer0_off();
GIFR=(1<<INTF0);
GICR=(1<<INT0);
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 1 2016, 17:53
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Палыч
сообщение Jun 2 2016, 06:12
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Как я понял из Вашей программы: выводы энкодера соединены с выводами PD1 и PD2 микроконтроллера. Изменение сигнала на PD2 (он же INT0) приводит к прерыванию, а вот в прерывании проверяется почему-то состояние сигнала на PD0:
if (!(ENC_PIN&1))
Molotov
сообщение Jun 11 2016, 10:04
Пользователь №: 87 598
Timer/Counter не так выключается. У Вас:
TCCR0 = (0<<CS02)|(0<<CS01)|(0<<CS00);
а нужно:
TCCR0 = 0;
или
TCCR0 &= ~((1<<CS02)|(1<<CS01)|(1<<CS00)); - ну или как-то такsm.gif, лень уже смотретьsm.gif.
У Вас:
GICR = (0<<INT0);
а надо:
GICR &= ~(1 << INT0);
Вообще запомните на будущее. Нельзя сдвигать 0! Везде где сдвиг 0 напишите 1!
Сообщение отредактировал Molotov - Jun 11 2016, 10:05
Baser
сообщение Jun 11 2016, 17:44
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Не надо человека запутывать, это нормальная форма задания значения регистров по битам.
И ноль сдвигается нормально, чем он по своим свойствам от единицы отличается? biggrin.gif
Как раз такая запись достаточно наглядна.
Нужны биты 101 - пишем:
TCCR0 = (1<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00);
Нужно обнулить, пишем:
и т.д. ...
Obam
сообщение Jun 12 2016, 16:11
Пользователь №: 83 663
И в результате задаём только биты [CS02..CS00], а остальные 5 бит в регистре TCCR0, вместо того чтобы оставить неизменными, тупо обнуляем (надо - не надо: обнуляем и всё).
и т.д. ...
И обнуляем весь регистр TCCR0, хотя обнулить хотели только [CS02..CS00]. Вот ведь лажа, ): а отладка под JTAGом невозможна (или возможна? - поправьте меня)
и что там будет в регистре, как на самом деле будет работать периферия - к телепатам (;
Пролетарий умственного труда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 04:31
Страница сгенерированна за 0.0232 секунд с 7
