> STM32L151 запись 1/2 страницы Program Memory, Скорость записи
MiklPolikov
сообщение Jun 6 2016, 21:07
Пользователь №: 24 702
Пытаюсь писать по алгоритму Program memory Half Page Write.
Что-то происходит не так:
1) на запись 0x10000 байт уходит 54с, то есть 100мс на половинку страницы, хотя по документации должно 4мс
2) бит PROG вообще не получается выставить.
Подскажите, что я делаю не так ? Заранее спасибо !
This operation is used to write half a page to the program memory (32 words). To do so:
• Unlock the FLASH_PECR register
• Unlock the program memory
• Set the FPRG bit in the FLASH_PECR register (this configures FLASH_PECR to
perform a data buffer loading sequence)
• Set the PROG bit in the FLASH_PECR register to access the required program
memory page
• Wait for the BSY bit to be cleared
• Directly write half a page with 32 different words to the program memory address
space. The words must be written sequentially starting from word 0 and ending with
word 31
    int i=0, j=0;
   unsigned int *p_data_to_save_32=(unsigned int*)0x08010000;
      unsigned int write_address= 0x08020000;
      unsigned int data_size_32 = 0x10000/4;
    unsigned int *p_flash_32;
    //память предварительно разблокирована и стёрта
    FLASH->PECR |= FLASH_PECR_FPRG;  //включаем режим записи 1/2 страницы
    FLASH->PECR &=~ FLASH_PECR_FTDW;  //отключаем предварительное стирание
    //если выставляю этот бит,  всё виснет !!!!!!
     //FLASH->PECR |= FLASH_PECR_PROG;  //работаем с Program Memory
      while((FLASH->SR & FLASH_SR_BSY)!=0) {}
      p_flash_32=(unsigned int*)write_address;
      i=0;
      while(i<data_size_32)
         for(j=0;j<32; j++)  //записываем  половину страницы
               *( p_flash_32+i ) =p_data_to_save_32[i];
                i++;
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 02:41
Страница сгенерированна за 0.01362 секунд с 7
