2 страниц V  < 1 2
> Схемы и рамки, Масштабирование
Владимир
сообщение Jun 9 2016, 05:27
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(LII @ Jun 8 2016, 23:23) *
и рамка автоматически станет по размеру бумаги А3, А4. Так что будь возможность масштабировать рамку, все получалось бы корректно с точки зрения ГОСТа.
Это не верно. Размеры основного, дополнительного и прочих полей не зависят от размеров листа и масштабированию не подлежат
LII
сообщение Jun 13 2016, 17:26
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Цитата(musa @ Jun 9 2016, 06:37) *
Вы немного непоследовательны. Вы же говорите что все элементы у вас одинаковые. Тоесть фактически получается масштаб у вас фиксированный. Ну и создайте библиотеку с увеличенными элементами. Видов элементов не так много.
Честно говоря не вижу в чем я непоследователен. Видов элементов полно, есть уникальные, сам создавал. Схема большая, перерисовывать нет желания. время полезнее потратить на поиск оригинальных технических решений.
Ну или уменьшенную форматку. Это еще проще ведь таблички в ней для разных форматов одинаковые.
В этом есть здравый смысл.
Но все равно проблема притянута за уши. Печатайте схемы маленьких узлов на А4 или А3. Все прекрасно видно и удобно пользоваться. Если все это будет большего формата занимает больше места и менее удобно.
Я так и делаю, но даже на А4 некоторые узлы смотрятся слегка сиротливо). А в общем, конечно, суета все это))
Если промасштабировать рамку А4 со всеми полями, а потом напечатать ее на весь лист А4, то почему же поля станут не такими как нужно?
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Владимир
сообщение Jun 13 2016, 18:50
Из: Минск
Рамка на A4 и печатается на формат А4. При этом там нечего масштабировать
musa
сообщение Jun 14 2016, 04:26
Сообщение #19
Пользователь №: 25 668
Ну да. В AD мы спокойно делаем рамку и компоненты в два раза меньше и потом при печати увеличиваем в два раза и это почему то нормально. Почему сейчас это не нормально?
Владимир
сообщение Jun 14 2016, 16:35
Сообщение #20
Из: Минск
Наверное мы не об одном и томже.
Шаблон A4 должен печататься на лист А4 (это и есть масштаб 1:1) Но не на лист А3 или и конверты меньшего размера.
Как отрисована графика шаблона , это решает каждый для себя. Но шаблон A4 пр печати на лист A4 должен соответствовать ГОСТ, Но при печати на лист другого размера это уже не будет соответствовать ГОСТ
LII
сообщение Jun 14 2016, 18:40
Сообщение #21
Никто и не предлагал печатать рамку А4 на листе А3.
Вижу отсутствие понимания друг-друга, возможно в связи с поверхностным прочтением постов. Предлагаю закрыть дискуссию, потерявшую конструктивность.
Всем откликнувшимся спасибо.
Vakhtang
сообщение Dec 31 2016, 12:30
Сообщение #22
Из: Люберцы
Пользователь №: 68 066
Уважаемые коллеги
Куда то запропастились мой рамки по ГОСТ для P-CAD. Давно не использовал.
Чтобы не рисовать их заново скачал готовые формы с известного всем ресурса http://www.platnaya.ru/programs_p-cad200x.shtml
У меня такой вопрос:
А как в этих формах редактировать ячейки текста? ФИО, название организации, децимальный номер и т.д.
По факту шрифт поменять можно в форматках для PCB, а текст не редактируется.
А в форматках для SCH вообще ничего не редактируется.
в чём глюк?
Сообщение отредактировал Vakhtang - Dec 31 2016, 12:37
Укушенный воблой
сообщение Dec 31 2016, 14:00
Сообщение #23
Пользователь №: 92 484
В свойствах файлах редактируешь поля.
И они автоматом меняются в основной надписи
musa
сообщение Dec 31 2016, 16:34
Сообщение #24
У меня в схематике они вообще не открылись. Пишет синтактическая ошибка. В РСВ нормально открылись
Vakhtang
сообщение Dec 31 2016, 18:08
Сообщение #25
Из: Люберцы
Если Вы имели в виду сам P-CAd, вкладку Design Info>Fields то там как раз редактировать получилось.
Отредактировал все 14 параметра.
Просто проставил цифры от 1 до 14.
В штампе увидел только 5 из них (3,4,6,7,8).
Куда подевались остальные не понятно.
По всей видимости тут надо пробовать не со штампом по ГОСТ, а с их стандартом.
Наверное придется опят потратить время и создать свой штамп.
Большое спасибо за подсказку.
Сообщение отредактировал Vakhtang - Dec 31 2016, 18:10
Укушенный воблой
сообщение Jan 1 2017, 15:15
Сообщение #26
Тем более что тут делов максимум на час.
Это если еще не спешить и в носу потерять.
А Вы потратили на поиски несколько дней
Vakhtang
сообщение Jan 1 2017, 21:29
Сообщение #27
Из: Люберцы
Да, наверное за час легко управиться. Но, лен движитель прогресса. biggrin.gif
Несколько дней конечно не потратил, всего пару часов.
Зато узнал кое что новое.
К стати, в параллельной ветке (https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=138232&st=0&gopid=1471891&#entry1471891) нашел сообщение, что "P-CAD обозначает и лист и зону, только лист - не умеет. Или ничего не показывает."
Попросил дать ссылку на первоисточник, где об этом можно прочитать.
Пока не ответили.
Вы случаем не в курсе?
ViKo
сообщение Jan 2 2017, 11:29
Сообщение #28
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
В книжке Лопаткина.
Журавлев Николай
сообщение Jan 10 2017, 18:19
Сообщение #29
Пользователь №: 90 585
В прошлом уже году была проблема с масштабированием схем.
Решение нашел до боли простое:
1. Печатаем на pdf принтер форматки. Получаются стандартные листы.
2. Печатаем таким же образом схему выбрав большую зону печати, чем сама схема.
3. В любом PDF редакторе накладываем содержимое второго файла на первый. Сохраняем получившийся файл с нужным именем.
Вуаля. Схема в форматке смасштабирована.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:14
Страница сгенерированна за 0.0231 секунд с 7
