> Подскажите как задействать GPIO или любые функции на пинах
inventor
сообщение Jun 7 2016, 12:41
Пользователь №: 42 748
Преамбула:
На плате SAMA5d3 Xplained мне нужно использовать GPIO, UART и любую другую периферию
Как использовать GPIO через sysfs - я порылся и понял
Предположим у меня есть нога PE13 - полагаю что это будет GPIO 141
Порты PA - GPIO0-31
Порты PB - GPIO32-63
Порты PE - GPIO128-160
Подтверждение нашел в каком то файле /etc и делать нужно подобным образом:
Включить в 1-цу
echo 141 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio141/direction
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio141/value
Включить в 0
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio16/value
Подскажите мне следующие вещи:
1) это всегда работает, даже если на ноге есть другие функции (не только GPIO)?
2) Как мне задействовать порты ttyS0 - ttyS4. при загрузке пишется что они найдены:
CODE
f001c000.serial: ttyS1 at MMIO 0xf001c000 (irq = 23) is a ATMEL_SERIAL
f0020000.serial: ttyS2 at MMIO 0xf0020000 (irq = 24) is a ATMEL_SERIAL
f8024000.serial: ttyS4 at MMIO 0xf8024000 (irq = 29) is a ATMEL_SERIAL
f0024000.serial: ttyS5 at MMIO 0xf0024000 (irq = 30) is a ATMEL_SERIAL
ffffee00.serial: ttyS0 at MMIO 0xffffee00 (irq = 37) is a ATMEL_SERIAL
то есть как мне можно переключить и включить функции на каком то пине с помошью записи в /sys/*** ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 08:30
