MAX11311 и MAX11312 – многоканальные программируемые интегральные схемы смешанных сигналов PIXI. Технология PIXI предоставляет возможности гибкой конфигурации для реализации аналого-цифровых/цифро-аналоговых преобразований и работы с дискретными сигналами. Каждый порт MAX11311 или MAX11312 может быть индивидуально настроен на работу с цифровым или аналоговым сигналом в широком диапазоне напряжений.
В основе микросхем серии MAX113 (-xx) лежат 12-разрядные аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи, гибкая система мультиплексирования и коммутации сигналов. PIXI™ – предоставляет 12 (MAX11311/12) и 20 (MAX11300/1) универсальных биполярных высоковольтных порта с возможностью индивидуальной настройки функций, таких как вход АЦП, выход ЦАП, порт ввода/вывода общего назначения, вход/выход аналогового мультиплексора, преобразователь уровней. Один встроенный и поддержка двух внешних датчиков температуры позволяют производить также сбор информации об окружающей температуре и о температуре самой микросхемы. Смежные пары портов могут быть настроены и как преобразователи уровней и как аналоговый коммутатор с невысоким сопротивлением открытого канала (~60Ω).
Встроенные АЦП/ЦАП имеют разрешающую способность 12 Бит и скорость преобразования до 200к преобразований в секунду ( SPS ). Для каждого входа, работающего в режиме входа АЦП, MAX11300 позволяет установить индивидуально требуемый уровень усреднения от 2 до 128 выборок. Устройство поддерживает как использование внешних источников опорного напряжения, так и встроенного малошумящего источника 2,5 В. Диапазон входных напряжений на всех портах может быть настроен и составляет несколько стандартных значений: 0….2.5В, ±5 В, 0…+10 В, -10 В…0 В.
Микросхемы MAX11311 и MAX11312 производятся малогабаритных корпусах TQFN 5мм x 5мм.
