> Перенос проекта из 11.0 quartus в 15.1 с процессором nios, проблема при запуске в eclipse "Downloading elf process failed"
Kostochkin
сообщение Jun 14 2016, 09:21
Пользователь №: 87 886
Здравствуйте,
Есть проект в 11.0 quartus c sopc buider и прогой в eclipse, cyclone 4, проект рабочий.
Пытаюсь перенести его в quartus 15.1 и соответственно qsys.
С начала перенес проект sopc builder в qsys в 11 quartus.
Потом открыл весь проект в 15 quartus. Подредактировал qsys, сгененрировал,
отредактировал проект в quartus, скомпилировал, все отлично.
Открыл проект в eclipse(nios 2 15.1), отредактировал, сгенерировал bsp, скомпилировал, все отлично.
Прошил fpga, а вот при запуске программы в nios вылезает ошибка:
"downloading elf process failed"
При загрузке во флеш программа не запускается...
В чем проблема?
И вообще можно ли так делать?
Сообщение отредактировал Kostochkin - Jun 15 2016, 07:59
- Kostochkin   Перенос проекта из 11.0 quartus в 15.1 с процессором nios   Jun 14 2016, 09:21
- - Zwerg_nase   Цитата(Kostochkin @ Jun 14 2016, 12:21) П...   Jun 15 2016, 08:04
- - Kostochkin   через jtag в eclipse, run->run_configuration, ...   Jun 15 2016, 09:17
|- - Zwerg_nase   Цитата(Kostochkin @ Jun 15 2016, 12:17) ч...   Jun 15 2016, 10:31
|- - gridinp   Цитата(Kostochkin @ Jun 15 2016, 12:17) ч...   Jun 15 2016, 13:08
|- - Kostochkin   Цитата(gridinp @ Jun 15 2016, 16:08) мо...   Jun 16 2016, 09:46
|- - Stewart Little   Цитата(Kostochkin @ Jun 16 2016, 12:46) м...   Jun 16 2016, 11:05
||- - Kostochkin   Цитата(Stewart Little @ Jun 16 2016, 14:0...   Jun 17 2016, 08:16
||- - Stewart Little   Цитата(Kostochkin @ Jun 17 2016, 11:16) R...   Jun 17 2016, 09:39
||- - Kostochkin   Цитата(Stewart Little @ Jun 17 2016, 12:3...   Jun 17 2016, 10:32
||- - Stewart Little   Цитата(Kostochkin @ Jun 17 2016, 13:32) Д...   Jun 17 2016, 11:55
|- - Zwerg_nase   Цитата(Kostochkin @ Jun 16 2016, 12:46) Д...   Jun 22 2016, 13:49
- - Kostochkin   выдал ошибку "Verify failed between address 0...   Jun 15 2016, 11:34
|- - Zwerg_nase   Цитата(Kostochkin @ Jun 15 2016, 14:34) в...   Jun 15 2016, 12:19
- - Kostochkin   попробую поставил галочку "allow code at res...   Jun 17 2016, 13:05
|- - gridinp   надо видимо по шагам разбираться, смотреть *.map, ...   Jun 17 2016, 13:09
- - Kostochkin   по адресу 0x0D000000 - 0x0D1FFFFF лежит generic tr...   Jun 17 2016, 13:22
|- - gridinp   я не уверен, что это тоже самое, у меня была подоб...   Jun 17 2016, 15:22
- - Kostochkin   Разобрался, компоновщик указывал почему-то не на o...   Jun 28 2016, 10:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.03287 секунд с 7
