> Мост Ethernet-CAN
spf
сообщение Jun 16 2016, 07:37
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Порекомендуйте бюджетное готовое решение или открытую платформу.
Требуется самый простой мост Ethernet-CAN.
При беглом поиске обнаружено:
Импортное - цена под 400 Евро (HD67048 и т.п.)
Отечественное - 6500 р. ( http://zaozmi.ru/catalog/ethernet_can_shluz.html )
Может существует более дешёвый вариант, корпус не требуется.
Видел информацию по ARMGeoSpyder - слишком избыточен.
Благодарю.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
gosha-z
сообщение Jun 16 2016, 08:19
Пользователь №: 10 288
А стандарта-то, как такового, по нижним уровням OSI, не существует. И общих решений тут быть не может. Поправьте меня, если я неправ.
spf
сообщение Jun 16 2016, 09:20
Странник
Из: Екатеринбург
Разработка на этапе эскизов.
Поэтому пока жёстких требований ни по физическому уровню, ни по уровню транслирования CAN<>Ethernet нет.
Предварительно остановились на варианте от завода мехатронных изделий.
Но может существует ещё более бюджетное решение.
Целесообразность собственной разработки (время и ресурсы) пока под вопросом.
ZASADA
сообщение Jun 17 2016, 10:48
Пользователь №: 62 210
самый простой мост Ethernet-CAN - микроконтроллер с двумя аппаратными интерфейсами.
возможность использовать для своих нужд готовые чужие изделия- звучит сомнительно. инкапсуляция кадров CAN в кадрах Ethernet не стандартизована.
а обратная задача - передача произвольных кадров Ethernet по сети CAN, т.е. Ethernet -CAN-Ethernet выглядит еще загадочнее.
zltigo
сообщение Jun 17 2016, 11:02
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (gosha-z @ Jun 16 2016, 11:19) *
Какие вообще Вы придумали "проблемы" и какие требуются "решения" для инкапсуляции одного пакетного протокола в другой?
QUOTE (ZASADA @ Jun 17 2016, 13:48) *
С какого перепуга Вы решили, что Автору нужно, например, по электрониксу через CAN бродить? Хотя и с этим проблема стемится к 0, ибо задача уж явно не стоит связаться с неведомым CAN устройством неведомого производителя у которого с другой стороны торчит какой то Ethernet. Так какая проблема бить те-же Ethenet фреймы на фреймы меньшего размера?
adnega
сообщение Jun 17 2016, 11:09
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Я довольно быстро сделал WiFi-CAN на основе ESP8266 (модуль ESP-01) и STM32.
Гонять маленькие кадры CAN по Ethernet/WiFi не очень, т.к. возникают вопросы с буферизацией, таймаутами.
Но мой протокол CAN не особо к этому чувствителен.
Если интересно - могу безвозмездно поделиться. Планирую в будущем сделать проект WiFi-CAN свободным.
ZASADA
сообщение Jun 17 2016, 11:20
С какого перепуга Вы решили, что автору это не нужно?
С какого перепуга Вы решили, что купленное автором чужое устройство, решающее вполне определенный круг задач, справится с неизвестной вам задачей автора?
Разбить и передать и не потерять поток 100Мбит с кадрами 1500+байт по сети до 1Мбит 8 байт - никаких проблем нет? рад за вашего работодателя, отличного специалиста держит.
zltigo
сообщение Jun 17 2016, 12:51
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ZASADA @ Jun 17 2016, 14:20) *
Почему 100? Нынче гигабиты десятками на дворе.
QUOTE
1500+байт по сети
Да, буфер должен быть, как и управление потоком.
QUOTE
Никаких. Хоть азбукой морзе на 50 бод. Это все уже давным давно отработанные вещи - в еще менее скоростные каналы и в синхронные и асинхронные. Разнообразные каналы и протоколы передачи данных существоали и, что характерно были много проработаннее, чем Ethernet cо всякими IP, задолго до их появления. Так что через что только в последствии Ethernet фреймы не предавались и не передаются.
QUOTE
syoma
сообщение Jul 1 2016, 10:23
Пользователь №: 25 368
Вроде есть такая прога - HORCH называется. https://sourceforge.net/projects/horch/
Она может напрямую подключаться к CAN Level 2 и выдавать сообщения в виде ASCII через свой Telnet сервер. Также можно обратно слать сообщения путем набора в консоли или TCP/IP сообщениями
Вроде как легко запускается на Raspberry PI с любой CAN мордой типа PiCAN2 - вот вам и дешевенький CAN<->TCP/IP гейтвей.
mk011
сообщение Aug 17 2016, 07:47
Пользователь №: 92 986
У нас есть такое устройство в серийном производстве. Габариты платы примерно 50х20 мм. Протокол - самый тупой, LLC. Контроля соединения нет. Квитирования нет. Трансформаторов для ethernet на плате тоже нет :-) . Если интересно - пишите в ЛП.
leocat
сообщение Apr 4 2017, 14:48
Пользователь №: 93 727
В линукс есть готовые тилиты для работы с CAN: candump, cansend
Можете взять мой: http://open-plc.com/can_gate.zip
Открытые исходники, через USB-UART можно подцепить к чему угодно. Работа текстом, внешне похоже на candump, cansend, но в "одном флаконе".
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 15:35
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
