9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> Топология DC-DC конвертера 24 -> 450В, оптимальная топология для зарядки емкости от 24 вольт
сообщение Jun 26 2016, 02:14
Сообщение #91
Пользователь №: 45 710
Цитата(Андрей_К @ Jun 25 2016, 22:17) *
компьютерный лом - это для тех, кто в этой теме варится. Иначе, может он и есть, но где его искать, по помойкам шариться что ли
Да у простого народа поспрашивать — техника всегда в немалые деньги обходилась, так что ему её чисто машинально жаль выбрасывать — в лучшем случае используют как табуретки, а обычно за печкой или в гараже пылится.
А нынче же получается так, что, к примеру, спустя в лучшем случае месяц-два приедут золотые L6565 и NCP1207, которым обеим требовался трансформатор тока, и т.п.
Цитата(герд @ Jun 25 2016, 21:19) *
пуш получается значительно проще
Вы об одностадийном говорите, который суть изолированный повышающий, с наследованием его врождённой невозможности работы на КЗ, а я ранее в теме предлагал каскадный, который является изолированным понижающим, который на КЗ работает без проблем, ну и, первей считал задачу собрать, требуемое в единственном экземпляре, даром и из опилок.
варп
сообщение Jun 26 2016, 03:19
Сообщение #92
Пользователь №: 87 913
Андрей_К, всё-таки преобразователь "двухкаскадный" надо делать... - он обеспечивает постоянный отбор мощности от аккумулятора, независимо от напряжения на заряжаемом конденсаторе. А здесь это принципиально важно...
Plain, очень прошу - покритикуйте...
Желтым - ток аккумулятора;
Синим - напряжение на С1.
Андрей_К
сообщение Jun 26 2016, 04:04
Сообщение #93
Из: Сахалин
Пользователь №: 92 245
Цитата(Plain @ Jun 26 2016, 05:14) *
Да у простого народа поспрашивать — техника всегда в немалые деньги обходилась.
Plain, без обид, но мне кажется никто не читает ничьих сообщений до конца. Я уже отписывал, что ваял простые пуши неоднократно и не испытывал проблем с драйверами или ещё чем. С чего мне на подножий лом переходить? Все-равно полевики, что Вы предлагаете, с мат. плат, не пойдут в 24-х вольтовый пуш, если только мост сразу ваять. Всё равно покупать. Не переходить же на 12 вольт, в самом же деле. Батарее-то не безразлично, отдавать 10С или 20С.
...с наследованием его врождённой невозможности работы на КЗ...
Товарисч с красивыми картинками за резонансер агитирует. Там ток к.з. ограничен волновым сопротивлением контура. Я с товарисчем согласен, но по причине моей деревянности новизны в теме пока не могу добиться столь же красивых картинок в симуляторе. Как получу требуемый результат на экране - спаяю железку.
Мост на ~400-500 ватт с 24-х вольт видится мне перебором. Возни много с ТГР-ами али драйверами. Еще и нету на том же Чипе верхних драйверов на приличный ток (для тяжелых низковольтных FET-ов).
Огурцов
сообщение Jun 26 2016, 06:16
Сообщение #94
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
первая мудрая мысль
и да, только пуш-пул не делайте - там проблем, как на два флая
герд
сообщение Jun 26 2016, 07:45
Сообщение #95
Пользователь №: 92 330
Ну да:
"Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить."(С)
Заряжалки не работающие на КЗ у электрофишеров не котируются и этот
тест был первым при обсуждении целесообразности использования параллельного пуш-резонанасника.
Критика была в отношении огромного тока в первичной обмотке и резонансном конденсаторе, но обмотка-это медная трубка, а количество рез. конденсаторов выбирается из потребной реактивной мощности. В настоящее время их есть на рынке. Другим недостатком параллельного пуша является повышенное напряжение на ключах, по сравнению с последовательным резонансным пушем, требующее применения более высоковольтных ключей или перехода на мостовую топологию при работе от 24 вольт.
Но, с другой стороны, параллельный резонансник потребляет от батарейки постоянный ток, а прямоугольная форма тока через ключи, амплитуда которого значительно меньше, чем в последовательном резонанснике при той же выходной мощьности, позволяет иметь паритет по статическим потерям в ключах. Немаловажным является и отсутствие батареи входных электролитов, кои необходимы для работы последовательного пуша и, как следствие, отсутствие нагрева их ESR прямым и реверсным токами, а это около 7 ватт тепла.
Существенным недостатком параллельного резонансника является сложность регулировки выходного напряжения, поскольку необходимо утилизировать энергию входного дросселя и для этого применяют доп ключик, который дополнительно снижает кпд. Однако, и эту задачку электрофишеры решили и отработали как старт-стопное регулирование, с большими пульсациями, так и ШИМ-с маленькими, без использования доп. ключа или синхрона.
Кстати, для конденсаторной заряжалки пульсацци выходного напряжения не столь критичны, как для ИВЭп-ов и старт-стопное регулирование выходного напряжения не является криминалом. laughing.gif
Однако, поскольку данный форум является общедоступным, в том числе и для "глушильщиков", я не могу "светит" эти решения, равно как и окончательный вариант управления автогенераторным параллельным резонансным пушем.
А для профи-разработчиков упомянуты решения, очевидно, секретом не являются. biggrin.gif
"Ну-ка, позовите Герца,
Старенького Герца,..."(С)
сообщение Jun 26 2016, 07:47
Сообщение #96
Пользователь №: 11 287
Цитата(варп @ Jun 25 2016, 22:09) *
Тогда я не зря ток отбираемый от аккумулятора большим делал.... Мне кажется тогда нужно просто силовую часть параллелить и всё... Там же всё просто, и главное - надёжно... Убить такой повышающий DC очень сложно.
Да как два пальца. Это в симуляторе всё надёжно и неубиваемо. А в реальности у Вас в истоке каждого ключа current-sense резистор, а вход у контроллера - один. Как прикажете распределяться токам? Уповать на идентичности номиналов, параметров транзисторов и разводки или закладывать запас по току? Тогда затея превращается в пшик.
Ydaloj
сообщение Jun 26 2016, 08:18
Сообщение #97
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Тот же Чип - не единственный и далеко не лучший поставщик компектации.
4-амперные IRS2186, 21864 вам в помощь.
Тяжёлые низковольтные феты отправьте в далёкое плавание, современная элементная база далеко ушла уже.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
варп
сообщение Jun 26 2016, 08:41
Сообщение #98
Цитата(Herz @ Jun 26 2016, 13:47) *
...Как прикажете распределяться токам? Уповать на идентичности номиналов, параметров транзисторов и разводки или закладывать запас по току?...
Herz, с замечанием - согласен, спасибо.
А по топологии схемы из поста #92 есть что сказать? Она мне больше нравится.
Сообщение отредактировал варп - Jun 26 2016, 08:47
герд
сообщение Jun 26 2016, 10:19
Сообщение #99
А конкретизировать "проблемы на два флая" можете?
Цитата(герд @ Jun 25 2016, 18:19) *
При питании от 24 вольт, очевидно, имеет смысл ваять самовозбудный мост с параллельным резонансом.
Но можно и включить два пуша на 12 В последовательно по входу и параллельно по выходу.
При этом, даже различие витков вторичек на 1 виток и удвоенное кол-во фетиков в одном из пушей не оказывает заметного влияния на разблюдовку токов и напряжений на ключах. biggrin.gif
Понятно, что при получении 24 вольт из двух батареек по 12 вольт, схема двухпушевой зарядки упростится и емкостной делитель по входу не потребуется.
Сообщение отредактировал герд - Jun 26 2016, 10:22
Огурцов
сообщение Jun 26 2016, 12:24
Сообщение #100
Из: РФ
Цитата(герд @ Jun 26 2016, 11:19) *
типично
а звать вас как ?
и напряжение на стоках покажите
герд
сообщение Jun 26 2016, 12:29
Сообщение #101
Звать меня герд, а читать схемы и графики вы, похоже, не умеете.
Огурцов
сообщение Jun 26 2016, 17:23
Сообщение #102
Из: РФ
кстати да, гульчатай, у вас не только напряжений, но и токов нет - на 4u ампер двести должно быть
и вольт столько же
герд
сообщение Jun 26 2016, 17:43
Сообщение #103
Я вам, девочка Гюльчадай Огурцова, больше скажу:-электронов тоже нет, а фотоны-это вообще сплошная иллюзия. tongue.gif
Огурцов
сообщение Jun 26 2016, 18:02
Сообщение #104
Из: РФ
зато есть волшебный сизый дым, на котором работает вся электроника, ага
герд
сообщение Jun 26 2016, 18:13
Сообщение #105
Цитата(Огурцов @ Jun 26 2016, 18:02) *
ага
Ага, но у того, что работает на волшебном дыму, слишком большие выбросы.
Тщательней надо, ребята, мульку вам дали без выбросов —, и вдруг выбросы. Не должно их быть… Может, руки надо помыть тому заскорузлому пацану, что симуль мучает. Не хочет сам — силой помыть. lol.gif lol.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 06:26
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
