> Конфигурация блокирует выход тактового генератора, Включили плату - есть сигнал генератора, прошили - нет.
Nedd
сообщение Jun 20 2016, 08:54
Пользователь №: 87 854
Здравствуйте, столкнулся с интересной проблемой. Есть плата Terasic SoCkit. Необходимо поднять гигабитный трансивер. Опорная частота для трансивера подается на внутренний пин( PIN_P9) с микросхемы генератора частот ( si5338) напрямую (через резистор). При запуске платы микросхема генератора конфигурирует заданый порт частотой 100Мгц ( проверено осцилографом), однако, если в прошивке сконфигурирован пин P9 ( как input), на выходе генератора сигнала нет. То есть - включили плату, есть 100МГц, прошили - шум.
Пин необходимо конфигурировать для использования ip ядра.
Очевидно, это особенность квартуса, подскажите в каком направлении нужно копать?
Ход моих мыслей- сделать компоненту i2c и конфигурировать память еще раз уже после прошивки, но неизвестно будет ли это работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:52
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
