5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Ликбез
Magnet
сообщение Jun 23 2016, 08:14
Пользователь №: 64 055
Неплохо, этот ресурс один из самых популярных в англоязычной среде. Проблема, что он не носитель английского, да и мой английский больше базовый, но в плюс
ресурсу то, что видео вполне вменяемое, как по качеству, так и по последовательности для изучения. За основу сценария взят туториал beer.gif
Uree
сообщение Jun 23 2016, 08:30
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Они уже не занимаются продуктами Cadence. Теперь PCB Technology ваше всё...
Magnet
сообщение Jun 23 2016, 21:28
Uree,
Т.е. последовательность обкуривания такая:
1. OrCAD Capture(CIS)
2. OrCAD PCB Editor
3. Padstack Editor, Constraint Manager, Signal Explorer прочее
что в качестве сигнальной архитектуры RF, аналог, скоростные дигитал, VHDL, PLC ...?
Uree
сообщение Jun 24 2016, 07:46
Сообщение #19
Из: Z. Gora
2. OrCAD PCB Editor
Где-то так, только пункты 2 и 3 придется делать одновременно, ибо это все относится к РСВ, без них плату не запроектируешь, а без Padstack Editor даже не начнешь проектироватьsm.gif.
Вот тут не понял о чем вопрос.
Magnet
сообщение Jun 24 2016, 08:49
Сообщение #20
Со схематикой и моделированием вроде как понятно, имелось в виду по популярности, дизайн довольно таки отличается в зависимости (padstaks, корпуса, futpints, layers ...) или хотя многое зависит от клиента, но все же, было бы неплохо покурить эту тему по конкретной специфике.
По Вашему мнению, на чем нужно акцентировать процесс обучения, исходя, к примеру из н.у. описаний клиентов:
• Responsible for all aspect of IC mask design, include floor-planning, physical synthesis, clocktree synthesis, IR drop , LP analysis flow techniques and parasitic extraction in deep sub microns
• Implementation of Low power layout methodology with multiple power domain and power switches.
• Execution of Static and dynamic power analysis using Redhawk
• Perform , Static timing analysis to handle complex timing closure.
• Review of constraints of data-paths and all physical verification.
• Work with other design engineer in Synthesis, Design for Testability, STA/timing closure and Equivalent checks to resolve issues.
The group you will join is in charge of developing the CORE of Intel’s next generation Wireless products, taking part in all design phases.
The group makes use of state of the art VLSI design tools, while meeting very challenging timelines, quality, low power, and area and speed constraints.
You will be in charge of a cutting edge High Speed digital design of various blocks in the RF domain...
As a RF & Analog Physical design engineer, you will be leading your team`s projects and will have the autonomy to create bottoms-up elements of chip design.
You will use phases of physical design development, including parasitic extraction, static timing, wire load models, clock generation, custom polygon editing, floor planning, full-chip assembly, packaging, and verification.
You will troubleshoot design issues and apply proactive intervention.
Заинтересован в предложениях относительно удаленного обучения, писать в личку beer.gif
Сообщение отредактировал Magnet - Jun 24 2016, 09:07
Uree
сообщение Jun 24 2016, 09:33
Сообщение #21
Из: Z. Gora
Описание вообще не о РСВ дизайне, а о проектировании собственно чипов(IC mask design), так что вопрос и далее непонятен.
Magnet
сообщение Jun 24 2016, 10:50
Сообщение #22
Вообще то я нигде не обнаружил внятного объяснения о распределении процессов работы персонала, есть не совсем раскрытое понятие PCB Board design, а дальше работодатели начинают упражняться в отвлеченных сопутствующих требованиях. Понятно он хочет как можно больше Вас поиметь как от одного специалиста вместо троих, или это все же изначально требования для разработки PCB?
В общем если я правильно, для профессиональней разводки PCB, нужно владеть знаниями спtцеифики требований к конкретному технологическому типу и назначению карты, как то - помехоустойчивость, электромагнитная совместимость, теплозащита, нагрузки и т.п. и т.д., при этом учитывая возможности производственной сборочной линии.
Понимаю, что нужно тщательно, перед генерацией PCB готовить схематику.... что и присутствует в в.у. перечне пожеланий к соискателям.
Или как?
Сообщение отредактировал Magnet - Jun 24 2016, 10:52
Uree
сообщение Jun 24 2016, 11:14
Сообщение #23
Из: Z. Gora
Ну я же написал - то что Вы привели вообще не является требованиями по работе с РСВ, это требования для дизайнера ИМС, непосредственно в кремнии. При проектировании РСВ список будет иным полностью, например таким:
Job Description
Drafts schematics and layouts for printed circuit board (PCB) designs.
Creates PCB schematics and layouts using computer aided design (CAD) tools.
Reviews and analyzes engineering design schematics, bill of materials (BOM), mechanical drawings/models and other supporting documentation to plan layout of PCB components and circuitry.
Confers with design engineers to plan PCB design details and resolve problems.
Creates schematic symbols and footprints for parts and maintains a parts library.
Provides a complete PCB design package to facilitate PCB manufacture, assembly and test (i.e. schematic, gerbers, fabrication drawing, mechanical files, test point list, drill file and list, etc.).
Performs PCB design electrical checks for clearances and design rules and works with mechanical engineers to verify proper fit.
Follows Design for Manufacturing (DFM) and Design for Test (DFT) guidelines as provided by contract manufacturers.
Participates in PCB design reviews.
Follows established procedures and policies to complete work assignments.
Work may include providing training and work direction for other PCB designers.
Schematic capture for analog and digital circuits using ORCAD or similar tool for new designs and modifications of existing schematics.
Create new schematic symbols, component footprints, and component libraries in Cadence Allegro or similar tool set.
Required Skills
Proficient in using PCB CAD tools.
Familiarity with common PCB design concepts, practices and procedures including IPC standards.
Ability to read and interpret technical documents, schematics, mechanical drawings, procedure manuals, datasheets, etc.
Ability to define problems, collect data, establish facts and draw valid conclusions.
Ability to effectively communicate both verbally and in writing.
Ability to run and correct layout DRC's, find dangling lines, floating nodes and other PCB layout issues with CAD tools.
Understanding the 3D design and manufacturing of multi-layer printed circuit boards construction utilizing different copper weights, laminating materials and construction processes is essential.
Magnet
сообщение Jun 24 2016, 23:17
Сообщение #24
Благодарю, более менее разобрался.
Пробую работать с туториалами.
Вот англоязычный их перечень, который в моем арсенале:
1.Constraint Manager with Design Entry HDL.pdf
2.Design Entry HDL Reuse Tutorial.pdf
3.Design Entry HDL Tutorial.pdf
4.Design Synchronization .pdf
5.Design Variance.pdf
6.OrCAD Capture User Guide.pdf
7.Part Developer.pdf
8.PCB Editor.pdf
9.PCB Router.pdf
10.Programmable IC.pdf
11.System Connectivity Manager.pdf
Наверное имеет смысл открыть отдельную ветку, где буду обсуждать процесс продвижения.
Любые советы и рекомендации приветствуются.
Uree
сообщение Jun 25 2016, 13:40
Сообщение #25
Из: Z. Gora
Из этого списка к Оркаду относятся только пункты 6 и 8. Ну можно еще на 9 посмотреть, но имхо трата времени. Остальное относится к маршруту Design Entry HDL - Allegro PCB Editor.
Magnet
сообщение Jun 25 2016, 19:21
Сообщение #26
Uree,
благодарю, Вы мне здорово помогли.
Magnet
сообщение Jun 26 2016, 09:55
Сообщение #27
Курю Capture:
Пропатчил библиотеки, все более менее примеры с компонентами присутствуют.
Построил простенькую схему запустил симуляцию, в процессе вылетали всякие баги в виде ошибок 3005 ,15052, никакие хелпы не помогали, пока
не обратил на детали заполнения свойств компонентов, а так же внутри схемные ошибки. Все баги исчезли, симуляция прошла успешно. Приятно удивила генерация значений напряжений в отдельных тест поинтах пробов, которые можно видеть на сгенерированной скопограмме с момента подачи питания.
Т.е. можно ли в.о. процесс дебагинга в PSpice обозначить понятием валидация?
Существуют ли где либо наборы тестбенчей, которые можно взять за основу при построении алгоритма тестирования.
Было бы здорово здесь рассмотреть опыт построения теста на основе даташит каких нибудь интегральных усилителей или полосовых фильтров и т.п.... rolleyes.gif
Где такое можно покурить?
Сообщение отредактировал Magnet - Jun 26 2016, 10:09
Карлсон
сообщение Jun 26 2016, 10:32
Сообщение #28
Пользователь №: 20 800
Magnet, почитайте уже наконец Complete PCB Design Using OrCAD Capture and PCB Editor от Kraig Mitzner. Хоть там и немного устаревший PCB Editor рассматривается, но смысл в большинстве случаев не меняется. После освоения всей книги можно приниматься за видео на ютубе и углубленное изучение остальных мануалов.
Magnet
сообщение Jun 26 2016, 15:02
Сообщение #29
Книга, !472 стр., она, возможно лучшая из всего, что на сегодня существует по каденсу, но перенасыщена фундаментальной теорией, у меня к примеру нет особого труда заниматься редактированием схем в capture и есть фундаментальные понятия дата шит, целесообразность того или иного корпуса в конкретной задаче, есть некоторые детали при описании свойств принтов по назначению сигналов. Здесь больше надо учить настройки проекта. В идеале хотелось бы начинать с практических лабораторных примеров, а не с описания меню. За 6 месяцев, даже профи технический переводчик не сможет такой объем вкурить.
Книга добротная, но к ней нужно руководство пользователя.
Сообщение отредактировал Magnet - Jun 26 2016, 15:25
Карлсон
сообщение Jun 26 2016, 15:09
Сообщение #30
Цитата(Magnet @ Jun 26 2016, 18:02) *
Книга, !472 стр., она, возможно лучшая из всего, что на сегодня существует по каденсу, но перенасыщена фундаментальной теорией, у меня меньше чем 6 месяцев, даже профи технический переводчик не сможет такой объем вкурить.
С какой страницы там реально надо начинать инженеру практику с более, чем 15 летним опытом работы в индустрии?
Книга замечательно читается по диагонали с пропуском глав на общие темы. Начинать с первой страницы, поскольку язык там очень простой. Всю книгу можно пролистать за неделю, попутно выполняя то, что там написано. Проверено на себе лично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 06:24
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
