> PCI multimaster, как сделать?
addi II
сообщение Jun 22 2016, 14:41
Пользователь №: 90 294
Здравствуйте!
Есть задача сделать и master и target в рамках PC104 plus в рамках одной платы
Подскажите пожалуйста как развязать схемотехнически сигналы мастера чтобы не замкнуть выход на выход, а также вопрос как быть с клоками, как их тогда развязать(если переключение с мастера на внешний клок внешнего мастера)?
Заранее благодарен!
vitan
сообщение Jun 22 2016, 19:17
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Велик могуча русским языка!
Каким образом "сигналы мастера" могут замкнуться выходом на выход?
Какие такие клоки надо развязывать, почему их несколько?
addi II
сообщение Jun 23 2016, 12:04
1) PCI_CLK0 c PCI_CLK1, PCI_CLK2, PCI_CLK3
2)FRAME_N, IRDY_N, STOP_N, REQ_N, GNT_N
Kaligooola
сообщение Jun 24 2016, 08:21
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Насколько я знаю, то у мастера на шине на шине не обязательно должно быть несколько клоков.
Про много клоков скорее всего речь идёт для системного устройства.
И у системного устройства действительно может быть несколько клоков, сигналов прерывания и других, которые идут к каждому слоту (устройству) на шине отдельно.
Если речь идёт о Master/Target устройстве то оно все равно тактируется от системного контроллера шины, и если при загрузке оно правильно не ответит, то системный контроллер PCI может снять с этого слота клок.
addi II
сообщение Jun 30 2016, 16:46
спасибо, сделал раздельный клок, вопрос теперь что делать с PCI_REQ?, - ведь они I/O, и момент включения с одной стороны не будут подтянуты(target), но с друой стороны если ставить подтяжку то выход(master) будет подтянут.
Я не знаю насколько это хорошо подтягивать к питанию выход, поэтому прошу подсказки
Заранее благодарен!
krux
сообщение Jun 30 2016, 19:06
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
от момента отпускания PCI Reset до момента готовности всех устройств на шине PCI даётся 100мс.
успевайте за это время всё загрузить и всё сконфигурировать, как требует спецификация.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
addi II
сообщение Jul 1 2016, 12:44
спасибо!, не могли бы мне тыкнуть в стандарт где это написано(про 100 мс)?
Заранее благодарен!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:47
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
