2 страниц V  < 1 2
> Программные прерывания разного приоритета
jcxz
сообщение Jul 1 2016, 03:22
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(GetSmart @ Jul 1 2016, 01:06) *
Вы ерунду написали и даже не поняли этого. По номеру в IPSR и сохранённой копии этого номера в стеке НИКАК не определить кто кого приоритетней.
И где я писал что по номеру из IPSR можно определить "кто кого приоритетней"??? В том что Вы отквотили я вообще-то писал о порядке передачи управления при вложенных прерываний и порядке что и куда сохраняется и откуда восстанавливается при этих событиях.
А вообще текущий приоритет конечно можно определить, привлекая содержимое регистров приоритета.
Вы так уверенно спорили, что казалось всё знаете.
Я про текущий приоритет (или как там его называть) ничего не писал. Я писал, что раз значение сохраняется в стек и потом восстанавливается и в IPSR и в VECTACTIVE, то я думаю это для чего-то нужно и не надо утверждать, что это значение не используется если не знаете.
Можно поковыряться в реальном процессоре. Но нет гарантии, что во всех v6-M это будет одинаково. И в документации неполнота всё-равно будет (если есть).
Ну раз так, то можно даже предположить, что в чьей-то реализации ядра Cortex-M, текущий приоритет определяется текущим содержимым IPSR и соответствующего регистра приоритета. В любой момент времени, а не на момент регистрации прерывания. sm.gif
GetSmart
сообщение Jul 1 2016, 08:41
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
А как узнаете не нарушив правило
If software changes the priority of an exception when it is active or enabled, the effect is UNPREDICTABLE in ARMv6-M.
? Это правило по сути разрешает логике NVIC кэшировать приоритет и запрещает программисту проверять это. Плюс правило некорректно написано. Т.к. приоритетом могут управлять несколько переменных: NVIC.IPR[] и мог бы управлять IPSR, если бы приоритет не кэшировался. Кэшируется ли он и что именно из этого нельзя менять - не ясно.
ARMv6-M наверное лучше заменить на Cortex-M, т.к. топикстартер указал Cortex-M4. Но скорее всего там похожие правила. Если нет, то поправлюсь, когда почитаю.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 1 2016, 09:02
amaora
сообщение Jul 1 2016, 14:42
Пользователь №: 33 778
Еще вопрос. Допустим я решил использовать FreeRTOS. Есть прерывание высокого приоритета, такое что из него нельзя вызывать функции RTOS. Вопрос, как передавать события из него? Ответ, запускать программное прерывание достаточно низкого приоритета, которое маскируется к критических секциях RTOS, и уже в нем вызывать какую-то отправку в очередь, пробуждать задачи и т.п. Итог, все равно понадобятся программные прерывания.
Для медленных событий, наверно обойдусь поллингом флагов, с засыпанием на один тик таймера RTOS.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 06:45
