3 страниц V  < 1 2 3 >
> Проблема с функцией задержки., STM32F107
Jenya7
сообщение Jun 27 2016, 16:22
Пользователь №: 71 075
Цитата(Сергей Борщ @ Jun 27 2016, 21:13) *
Ну да. Верхний транзистор при настройке выхода в режим открытого стока отключается совсем. При выводе нуля включается нижний транзистор, на выходе появляется ноль. При выводе единицы нижний транзистор отключается, выход оказывается в третьем состоянии и притягивается к единице внешним резистором. Вот в это время ногу и можно читать - если никто другой не притянул ее к земле своим открытым стоком/коллектором, то с нее прочитается единица. Если притянул - соответственно, ноль.
Нижний транзистор n-mos, по идее на единице он должен открыться.
Сергей Борщ
сообщение Jun 27 2016, 16:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Jenya7 @ Jun 27 2016, 19:22) *
И что при этом будет на выходе?
Jenya7
сообщение Jun 27 2016, 16:57
Понял. Большое спасибо. Этот метод конечно гораздо лучше. Завтра попробую.
jcxz
сообщение Jun 28 2016, 03:47
Сообщение #19
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Jenya7 @ Jun 27 2016, 19:54) *
Вообще то это не disable SysTick->CTRL = 1 << 2; а выбор источника тактирования...ну и disable тоже.
Вообще-то это как раз disable, так как предыдущее значение регистра известно и какой смысл тогда в команде чтения-модификации-записи? Добавить лишнюю команду чтения?
Jenya7
сообщение Jun 28 2016, 05:34
Сообщение #20
Переделал функции под вариант с OPEN DRAIN.
CODE
#define OPEN_DRAIN 1
unsigned int One_Wire_Reset(GPIO_TypeDef * GPIOx, uint16_t PINx)
#if OPEN_DRAIN
unsigned int tmp;
PIN_ON(GPIOx, PINx);
if ((PIN_SYG(GPIOx, PINx))==0) return One_Wire_Bus_Low_Error;
PIN_OFF(GPIOx, PINx);
TIM6_Delay_us(480);
TIM6_Delay_us(60);
if ((PIN_SYG(GPIOx, PINx))==0) tmp=One_Wire_Success;
else tmp=One_Wire_Error_No_Echo;
TIM6_Delay_us(350);
return tmp;
#else
unsigned int tmp;
PIN_IN(GPIOx, PINx);
PIN_OUT_PP(GPIOx, PINx);
TIM6_Delay_us(480);
TIM6_Delay_us(60);
TIM6_Delay_us(350);
return tmp;
#endif
void One_Wire_Write_Byte(unsigned char Byte,GPIO_TypeDef * GPIOx, uint16_t PINx)
unsigned char cnt;
for (cnt=0;cnt!=8;cnt++)
One_Wire_Write_Bit(Byte&(1<<cnt),GPIOx, PINx);
void One_Wire_Write_Bit (unsigned char Bit, GPIO_TypeDef * GPIOx, uint16_t PINx)
#if OPEN_DRAIN
if (Bit==0)
TIM6_Delay_us(60);
TIM6_Delay_us(10);
else
TIM6_Delay_us(10);
TIM6_Delay_us(60);
#else
if (Bit==0)
//Delay_us(Time_Pulse_Delay_High);
TIM6_Delay_us(60);
//Delay_us(Time_Pulse_Delay_Low)
TIM6_Delay_us(10);
else
TIM6_Delay_us(10);
TIM6_Delay_us(60);
#endif
unsigned char One_Wire_Read_Byte(GPIO_TypeDef * GPIOx, uint16_t PINx)
unsigned char tmp=0;
unsigned char cnt;
if (One_Wire_Read_Bit(GPIOx, PINx)!=0) tmp|=(1<<cnt);
TIM6_Delay_us(60);
return tmp;
unsigned char One_Wire_Read_Bit (GPIO_TypeDef * GPIOx, uint16_t PINx)
#if OPEN_DRAIN
unsigned char tmp;
TIM6_Delay_us(2);
TIM6_Delay_us(10);
if ((PIN_SYG(GPIOx, PINx))!=0) tmp = 1;
else tmp = 0;
TIM6_Delay_us(60);
return tmp;
#else
unsigned char tmp;
TIM6_Delay_us(2);
TIM6_Delay_us(10);
else tmp = 0;
TIM6_Delay_us(60);
return tmp;
#endif
Что то не работает. Хотя на скопе вижу рисет корректный но температура и серийный номер не читаются. В старом варианте (OPEN_DRAIN 0) все работает.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 28 2016, 05:35
Сергей Борщ
сообщение Jun 28 2016, 07:29
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Jenya7 @ Jun 28 2016, 08:34) *
Сравните:
CODE
    TIM6_Delay_us(2);
    PIN_IN(GPIOx, PINx);                  // <-- обратите внимание, тут нога перешла на ввод
    TIM6_Delay_us(10);
и
CODE
    TIM6_Delay_us(2);
    TIM6_Delay_us(10);                  // а тут она осталась притянутой к нулю
Jenya7
сообщение Jun 28 2016, 07:44
Сообщение #22
То есть нужно так?
    TIM6_Delay_us(2);
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 28 2016, 15:43
Причина редактирования: бездумное цитирование
Tarbal
сообщение Jun 29 2016, 18:13
Сообщение #23
Пользователь №: 57 439
Цитата(Jenya7 @ Jun 27 2016, 13:05) *
Какая то ну очень странная проблема.
Я сделал функцию задержки так.
void Delay_us(uint32_t us)
    uint32_t ticks = 72 * us;
    SysTick->LOAD = ticks;
    SysTick->CTRL |= 0x01;  //enable
    while (!(SysTick->CTRL&SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Msk));
    SysTick->CTRL &= ~0x01; //disable
Я болезненно отношусь к выжиганию времени в функции задержки.
Alechek
сообщение Jun 29 2016, 18:42
Сообщение #24
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
И что с того? Если время идет на микросекунды?
Для справки, на LPC21xx 48 МГц переключение контекста FreeRTOS занимает 2.2 мкс.
Здесь задержки, судя по коду, 2 и 10 мкс. Стоит ли овчинка выделки?
Единственое, в Delay можно добавить WFI, чтобы чуток меньше энергии кушалось.
Tarbal
сообщение Jun 29 2016, 20:26
Сообщение #25
Ну если короткие то можно смириться.
Jenya7
сообщение Jun 30 2016, 08:05
Сообщение #26
Я думал над тем как это сделать без задержек. Единственное решение к которому я пришел - прерывания таймера и State Machine в прерывании. Но так как система довольно громоздкая и там куча всяких прерываний не хочу к этой куче добавлять еще маленькую тележку.
Сергей Борщ
сообщение Jun 30 2016, 08:48
Сообщение #27
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Jenya7 @ Jun 30 2016, 11:05) *
Я делал на одном прерывани таймера, использовал три модуля захвата/сравнения (Capture/Compare) и событие переполнения (UIF) таймера. Конечного автомата нет, точнее он выродился в проверку флагов CCxIF в обработчике прерывания. Получилось довольно компактно.
При обмене битом первый модуль сравнения настраиваю на tLOW1, второй на tRDW, третий на tLOW0, ARR на tSLOT.
Для сброса первый модуль настраиваю на tRSTL, второй на tRSTL+tPDLOW, третий на tRSTL+tRSTH, ARR на tRSTL+tRSTH.
Перед запуском прерываний задаю передаваемые биты (прием = передача всех единиц) и количество битов. В прерывании уменьшаю счетчик и по достижении сигналю флаг окончания обмена.
С эти же обработчиком удалось сделать и поиск устройств (там обмен идет двухбитовыми посылками).
Прерывание пришлось сделать высокоприоритетным, поскольку время tRDW-tLOW1 достаточно мало.
CODE
// Pin_out, Pin_in - ссылки на бит линии в bitband-области. Если процессор не поддерживает bitband, то можно вставить команды управления портом.
uint8_t one_wire::exchange(uint8_t in, uint_fast8_t bits)
{ // биты передаются начиная с младшего, принимаются в старший.
Shifter = in;
Bit_counter = bits;
TCritSect cs;
Pin_out = 0;
Timer->CR1 = 0
| 0 * (TIM_CR1_CKD & -TIM_CR1_CKD) // Dead-time clock, 0 = timer clock
| 0 * TIM_CR1_ARPE // ARR buffering
| 0 * (TIM_CR1_CMS & -TIM_CR1_CMS) // 0 = edge-aligned, 1...3 = center-aligned mode 1...3
| 0 * TIM_CR1_DIR // Direction, 0 = up, 1 = down
| 0 * TIM_CR1_OPM // One pulse mode, 1 = stop counter at update event
| 0 * TIM_CR1_URS // Update request source, 0 = any, 1 = only counter under-/overflow
| 0 * TIM_CR1_UDIS // Update event generation disabling
| 1 * TIM_CR1_CEN // Counter enable
Done_flag.wait();
return Shifter;
void one_wire::handler()
uint_fast16_t Status = Timer->SR;
Timer->SR = ~Status;
if(Status & TIM_SR_CC1IF) // bit output time
if(Shifter & (1 << 0))
Pin_out = 1;
Shifter >>= 1;
if(Status & TIM_SR_CC2IF) // bus sample time
if(Pin_in)
Shifter |= (1 << 7);
if(Status & TIM_SR_CC3IF) // bus release time
Pin_out = 1;
if(Status & TIM_SR_UIF) // end of slot
if(!--Bit_counter)
Timer->CR1 = 0; // stop timer
Timer->CNT = 0;
OS::TISRW ISR_wrapper;
Done_flag.signal_isr();
else
Pin_out = 0; // start new slot
bool one_wire::reset()
Mutex.lock();
Timer->ARR = T3_CLK / 2 * uint64_t(480 + 480) / (1000 * 1000); // slot time: 480 uS + 480 uS
Timer->CCR1 = T3_CLK / 2 * uint64_t(480) / (1000 * 1000); // bus release: 480 uS
Timer->CCR2 = T3_CLK / 2 * uint64_t(480 + 60) / (1000 * 1000); // bus sample: 480 + 60 uS
Timer->CCR3 = T3_CLK / 2 * uint64_t(480 + 480) / (1000 * 1000); // dummy
if(exchange((1 << 0), 1) & (1 <<7))
Mutex.unlock();
return false;
Timer->ARR = T3_CLK / 2 * uint64_t(15 + 45 + 45) / (1000 * 1000); // slot time: 15 + 45 + 45 uS
Timer->CCR1 = T3_CLK / 2 * uint64_t(9) / (1000 * 1000); // bit write: 9 uS
Timer->CCR2 = T3_CLK / 2 * uint64_t(18) / (1000 * 1000); // bus sample: 18 uS
Timer->CCR3 = T3_CLK / 2 * uint64_t(60) / (1000 * 1000); // bus release: 60 uS
return true;
uint8_t one_wire::receive()
return exchange(0xFF, 8);
bool one_wire::transmit(uint8_t data)
return exchange(data, 8) == data;
Сейчас посмотрел на этот код - можно было использовать one-pulse mode. Надо будет переделать.
KnightIgor
сообщение Jun 30 2016, 09:04
Сообщение #28
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
А я поставил на плату DS2484R и общаюсь с 1-WIRE по уже отлаженному I2C laughing.gif .
Эдди
сообщение Jun 30 2016, 09:14
Сообщение #29
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
ТС, возьми нормальную реализацию 1-wire через таймер с DMA и не пугай людей лютым ногодрыгом!
Да и вообще впреть не страдай этой фигней — ногодрыг с паузами через systick... А вдруг паузы нужно будет точные делать, а у тебя в это время прерывание какое-нибудь произойдет? Или будешь все прерывания отключать на время паузы?
Кончай эту аврщину лютую!
Jenya7
сообщение Jun 30 2016, 09:30
Сообщение #30
CODE
Shifter = in;
Bit_counter = bits;
TCritSect cs;
Pin_out = 0;
Timer->CR1 = 0
Done_flag.wait();
return Shifter;
Pin_out = 1;
Shifter >>= 1;
if(Pin_in)
Pin_out = 1;
if(!--Bit_counter)
Timer->CNT = 0;
else
Mutex.lock();
Mutex.unlock();
return false;
return true;
Это очень интересно. Надо попробовать.
Круто. Не знал что такое есть. Может это действительно решение проблемы.
Интересно. Но я так понял это для чтения одного датчика? У меня несколько на проводе висят.
Вообще то аппаратное решение проблемы (DS2484) мне кажется лучше всего. Да это увеличение и удорожание платы, но с другой стороны четкая функциональность, разгрузка контроллера, грамотно буферезированный выход. Интересно какая дальнобойность у него. Мне нужно до 300 метров.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 30 2016, 09:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
