21 страниц V   1 2 3 > »
> Выбор цифрового оcциллографа, помогите определиться, Теоретические вопросы о осциллографах дороже 10 к$
hd44780
сообщение Jun 28 2016, 12:31
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Привет всем.
Выбираю себе цифровой осцилл. Занимаюсь в основном STM32, поэтому остановился на частоте пропускания в 100 MHz.
Пока выбор остановил либо на RIGOL DS1102E, либо какой-то АКТАКОМ типа ADS-6122 - http://www.aktakom.ru/kio/index.php?SECTIO...MENT_ID=6829505 .
Лог анализатор у ригола с буквой D, как я понял из разных форумов никакой и без анализатора протоколов.
Актаком за доп вознаграждение даёт этот анализатор - http://www.aktakom.ru/kio/index.php?SECTIO...MENT_ID=7214294 а также генератор сигналов, что тоже может пригодиться.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть.
PS.
Прошу сильно не пинать, если где-то говорю или скажу глупость, т.к. сейчас на руках только UNIT UT-81B.
Ничего более серьёзного на настоящий момент в руках не держал.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
MegaVolt
сообщение Jun 28 2016, 12:44
Из: Минск
Пользователь №: 1 783
Верхняя сумма где то 500$? Может как вариант брать приставку к компу типа такой. 1Гигасемпл. Цена порядка 250$. Причём по моему такие есть и с анализатором и с генератором только сейчас лень искать. Если тема интересна могу напрячься найти.
Onkel
сообщение Jun 28 2016, 13:03
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
актаком - ни в коем случае. Этот наклейщик этикеток за наклейку этикеток удваивает стоимость прибора, при этом тех. поддержка не то что на нуле, но даже отрицательная. Нередки случаи, когда купленный осциллограф этого наклейщика оказывается уже зарегистрированным (при оформлении гарантии) - то есть они продают как новые рефарбишд приборы, даже не почистив базу. Ну и по мелочам - обещанной бесплатной программы перевода файлов актакома в другие форматы нет, есть только платная, при подключении к обоим входам одного и того же сигнала на экране компа фигуры лиссажу, записать можно только один канал за раз, хотя осц. двухканальный, флешки для записи файлов нужно особым образом форматировать, при этот продаваны этого г... как бы ни ухом ни рылом, в инструкции нет ни слова, помогло только чтение даташита на родной прототип овон (в два раза дешевле) (помогло то, что наклейщики при написании своей инструкции умудрились вставить родную овоновскую картинку), при этом техподдержка тупит, не отвечает ни на письма , ни на звонки, ни на меседжер. И так по всем пунктам.
hd44780
сообщение Jun 28 2016, 13:12
Из: Донецк, ДНР
Приставку не планирую. Интересует автономный с USB для сброса результатов на комп когда надо.
По цене, в принципе, 800$ осилю (типа RIGOL DS1102D), но сперва хотел бы с характеристиками определиться. И с качеством.
Onkel, понятно. RIGOL DS1102E получше будет?
И если OWON, то что?
(с) Мария Эдуарда
vovanse
сообщение Jun 28 2016, 15:06
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
Взял такой OWON SDS8202, на али. Всем устраивает. Есть модель на 100 (SDS8102).
А в качества анализатора что-нибудь Saleae-совместимое за 5$
P.S. Актаком не рекомендую, т.к. тот же Китай, только дороже. Был прибор актакомовский, оторвали их этикетку, под ней оригинальная китайская была...
ataradov
сообщение Jun 28 2016, 16:14
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Классика жанра - Rigol ds1054z. Cо взломанным функционалом ему вообще равных нет в этом ценовом диапазоне.
hd44780
сообщение Jun 28 2016, 16:31
Из: Донецк, ДНР
Понятно, спасибо.
Эти Owon-ы, по-моему почти те же RIGOL-ы.
Насчёт взлома ригола я тут где-то читал, что они начали активно этому сопротивляться. Боязно. Лучше сразу 100МНz купить.
(с) Мария Эдуарда
ataradov
сообщение Jun 28 2016, 16:37
Из: San Jose, CA
QUOTE (hd44780 @ Jun 28 2016, 09:31) *
Взлом так же дает 24 МБ памяти и декодеры протоколов.
Откуда инфа, что они сопротивляются? ИМХО, это такой маркетинговый ход с их стороны. Я вообще не нашел способа купить разблокировку памяти и декодеров отдельно.
Aner
сообщение Jun 28 2016, 16:38
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Посмотрите еще на GW Instek и посравнивайте. Мне они больше понравились по удобству, по параметрам.
hd44780
сообщение Jun 28 2016, 17:14
Из: Донецк, ДНР
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=820709
Правда тема оч древняя и давно заглохла.
GW Instek - не слышал о таких, посмотрю. Спасибо
(с) Мария Эдуарда
ataradov
сообщение Jun 28 2016, 17:18
Из: San Jose, CA
QUOTE (hd44780 @ Jun 28 2016, 10:14) *
Это для DS1052, DS1054Z нормально ломается.
Вот актуальная тема - http://www.eevblog.com/forum/testgear/new-...z-oscilloscope/
Ну и отсутствие возможности купить эти функции, как бы намекает, что это маркетинговый ход sm.gif
Сообщение отредактировал ataradov - Jun 28 2016, 17:19
hd44780
сообщение Jun 28 2016, 18:04
Из: Донецк, ДНР
(с) Мария Эдуарда
dimka76
сообщение Jun 29 2016, 07:56
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Посмотрите на HANTEK с aliexpress
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
VCO
сообщение Jun 29 2016, 08:07
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Rigol - аппарат приятный во всех отношениях, кроме качественного исследования аналогового сигнала.
Основная проблема всех этих китайцев - плохой джиттер. В этом плане дела гораздо лучше у GW Instek.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
hd44780
сообщение Jun 29 2016, 10:21
Сообщение #15
Из: Донецк, ДНР
Посмотрел GDS-71102A - описание понравилось. Агрегат нормальный?
(с) Мария Эдуарда
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:35
Страница сгенерированна за 0.01681 секунд с 7
