> Чувствительный амплитудный детектор
BARS_
сообщение Jun 28 2016, 14:42
Пользователь №: 73 690
Доброго времени суток. Есть антенна и плата накачки. Работает довольно просто, антенна вгоняется в резонанс с контуром на плате (трансформатор и драйвер на MOSFET) и в итоге при 18В питания на антенне амплитуда за 300В. Требуется принимать на эту антенну сигнал RFID метки (карточка), частота 134.2КГц. Вся проблема в том, что плата заточена под FSK, а у меток ASK. Для приема нужен хороший амплитудный детектор. Делал для проверки вот такую схему:
Модуляцию видно, но пока расстояние между меткой и антенной не превышает примерно 0,5м. Далее сигнал теряется. Т.к. в подобных схемах не очень силен, то прошу помощи. Как выглядит схема хорошего детектора? При этом ее влияние на контур должно быть минимальным, чтобы не сбивать резонанс. Что посоветуете?
- BARS_   Чувствительный амплитудный детектор   Jun 28 2016, 14:42
- - V_G   Можно сделать на операционнике, но для начала попр...   Jun 29 2016, 00:43
- - VCO   Цитата(BARS_ @ Jun 28 2016, 17:42) Модуля...   Jun 29 2016, 06:02
- - Redcrusader   [/quote] А как анод диода (как течет ток) замыкает...   Jun 29 2016, 07:24
- - Owl_   Частоты не высокие, можно сделать активный выпрями...   Jun 29 2016, 07:43
|- - VCO   Цитата(Owl_ @ Jun 29 2016, 10:43) Частоты...   Jun 29 2016, 07:51
|- - Owl_   Цитата(VCO @ Jun 29 2016, 10:51) Как выяс...   Jun 29 2016, 09:33
- - BARS_   Да разные диоды пробовал. И с двумя диодами детект...   Jun 30 2016, 09:02
|- - VCO   Цитата(BARS_ @ Jun 30 2016, 12:02) Да раз...   Jun 30 2016, 10:54
- - BARS_   Шоттки еще не пробовал, смущает низкое обратное на...   Jun 30 2016, 12:14
|- - VCO   Цитата(BARS_ @ Jun 30 2016, 15:14) Шоттки...   Jun 30 2016, 13:53
- - BARS_   Вся проблема в том, что есть. Может до 380В быть, ...   Jun 30 2016, 14:28
|- - serega_sh____   Цитата(BARS_ @ Jun 30 2016, 18:28) Вся пр...   Jun 30 2016, 14:39
|- - TSerg   Цитата(BARS_ @ Jun 30 2016, 17:28) В этом...   Jun 30 2016, 14:59
|- - VCO   Цитата(BARS_ @ Jun 30 2016, 17:28) Вся пр...   Jul 1 2016, 05:49
- - TSerg   rpt del.   Jun 30 2016, 17:03
- - BARS_   Немного обманул. 380В на клеммах антенны. А на точ...   Jul 1 2016, 08:23
|- - VCO   Цитата(BARS_ @ Jul 1 2016, 11:23) А на то...   Jul 1 2016, 08:56
- - BARS_   Да обычный синус 134,2КГц, ровный и красивый. Моду...   Jul 1 2016, 10:01
|- - VCO   Цитата(BARS_ @ Jul 1 2016, 13:01) Да, поп...   Jul 1 2016, 10:24
- - TSerg   Вообще непонятно - на ровном месте искать и находи...   Jul 1 2016, 10:52
- - BARS_   Так рабочий он, в том то и дело. Я амплитуду скину...   Jul 1 2016, 11:00
|- - VCO   Цитата(BARS_ @ Jul 1 2016, 14:00) Триггер...   Jul 1 2016, 11:28
- - TSerg   Вы хотите с 5 mV модуляционного сигнала разбиратьс...   Jul 1 2016, 11:17
|- - BARS_   Цитата(TSerg @ Jul 1 2016, 14:17) Вы хоти...   Jul 1 2016, 12:07
- - TSerg   Наконец начались вопросы, а то были все догадки. ...   Jul 1 2016, 12:25
- - BARS_   Хотелось бы Заодно подучу это раздел электорники...   Jul 1 2016, 13:13
|- - TSerg   Цитата(BARS_ @ Jul 1 2016, 15:51) Хотелос...   Jul 1 2016, 13:22
|- - VCO   Цитата(TSerg @ Jul 1 2016, 16:22) Если 10...   Jul 1 2016, 13:44
|- - TSerg   Цитата(VCO @ Jul 1 2016, 16:44) После уси...   Jul 1 2016, 13:51
||- - BARS_   Цитата(TSerg @ Jul 1 2016, 16:51) Да это ...   Jul 1 2016, 14:01
||- - TSerg   Цитата(BARS_ @ Jul 1 2016, 17:01) Ясен пе...   Jul 1 2016, 14:19
||- - BARS_   Цитата(TSerg @ Jul 1 2016, 17:09) В измер...   Jul 1 2016, 14:29
||- - VCO   Цитата(TSerg @ Jul 1 2016, 17:19) Ну вот,...   Jul 4 2016, 07:38
|- - BARS_   Цитата(VCO @ Jul 1 2016, 16:44) После уси...   Jul 1 2016, 13:55
|- - TSerg   Цитата(BARS_ @ Jul 1 2016, 16:55) Посчита...   Jul 1 2016, 14:02
- - BARS_   Ну а как мне узнать минимальный и максимальный уро...   Jul 1 2016, 13:36
|- - TSerg   Цитата(BARS_ @ Jul 1 2016, 16:36) Ну а ка...   Jul 1 2016, 13:56
|- - BARS_   Цитата(TSerg @ Jul 1 2016, 16:56) Сделать...   Jul 1 2016, 14:07
- - TSerg   У Вас каша в голове. То Вы собрались работать с си...   Jul 1 2016, 14:44
- - BARS_   Какие еще интеллектуальные датчики? О чем вы?   Jul 1 2016, 15:04
- - TSerg   Цитата(BARS_ @ Jul 1 2016, 17:01) То, ч...   Jul 1 2016, 17:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 11:16
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
