> Проброс регистров из одного модуля в другой, SystemVerilog
GREGOR_812
сообщение Jun 24 2016, 23:49
Пользователь №: 81 523
Приветствую всех
Суть задачи: есть 32 таймера, каждый из них имеет 16-разрядный выходной регистр, где хранится текущее значение, вот его упрощённый код:
module timer #(
  parameter TIMER_WIDTH = 16
  input  logic                            rst_i,
  input  logic                            clk_i,
  input  logic                            ena_i,
  output logic [ TIMER_WIDTH - 1 : 0 ]    value_o
  always_ff @( posedge rst_i or posedge clk_i )
  begin
    if ( rst_i )
    begin
      value_o   <= '0;
    end else
    begin
      if ( ena_i )
      begin
        value_o <= value_o + 1'b1;
      end
    end
  end
endmodule
И есть модуль с регистрами шириной 8 бит, память под регистры я объявляю вот так:
logic [ 2**ADDR_WIDTH - 1 : 0 ][ DATA_WIDTH - 1 : 0 ] regs;
Значения, которые получаются в процессе работы таймеров, должны храниться в этом наборе регистров. Как нужно описать межсоединение таймеров с набором регистров так, чтобы не получалось "лишних" регистров? Пытался делать так (упрощённо):
module registers #(
  parameter ADDR_WIDTH = 7,
  parameter DATA_WIDTH = 8,
  parameter NUMBER_OF_TIMERS = 32
  input  logic [ NUMBER_OF_TIMERS * TIMER_WIDTH - 1 : 0 ] timers_i,
  output logic [ NUMBER_OF_TIMERS * TIMER_WIDTH - 1 : 0 ] timers_o,
  genvar i;
  generate
    for (i = 0; i < NUMBER_OF_TIMERS; ++i)
    begin : some
      assign timers_o[(i + 1) * TIMER_WIDTH - 1 : i * TIMER_WIDTH] = regs[i * 2 + 1 : i * 2];
      assign regs[i * 2 + 1 : i * 2] = timers_i[(i + 1) * TIMER_WIDTH - 1 : i * TIMER_WIDTH];
    end
  endgenerate
Затем в топе:
module top (
  output logic [ NUMBER_OF_TIMERS * DATA_WIDTH * 2 - 1 : 0 ] timers_o,
  logic [ NUMBER_OF_TIMERS * DATA_WIDTH * 2 - 1 : 0 ] timers_i;
  genvar i;
  generate
    for ( i = 0; i < 32; ++i )
    begin : TIMER
      timer #( TIMER_WIDTH ) tim ( .*,
                                   .value_o ( timers_i[ ( ( i + 1 ) * TIMER_WIDTH - 1 ) : ( i * TIMER_WIDTH ) ] )
    end : TIMER
  endgenerate
  registers #(
    ADDR_WIDTH,
    DATA_WIDTH,
    NUMBER_OF_TIMERS
  ) regs ( .* );
В итоге получаю вот такую картину:
Не понимаю, откуда ещё берутся драйверы, если их нет. Я даже цепи сброса удалил, причём на остальные 500 цепей никаких ошибок не вылазит (или после какого-то числа ошибок компиляция завершается автоматически?) Заранее благодарю за помощь
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:50
