> XC9572 не хочет прошиваться!, чудеса с прошивкой
alexf
сообщение Dec 21 2005, 09:30
Пользователь №: 1 608
У меня тут чудеса творятся. Неприятные. Может кто чего подскажет...
Итак имеется фирменый Parallel Cable III. Он прекрасно работает с XC95xxXL. А мне понадобилось
прошить старую 5 вольтовую XC9572. Подаю ровно 5 вольт. Impact отказывется с ним работать.
Нашел заметку Xilinx что так и должно быть. Скачал старинную jtagpgmr. Чип он признает за своего,
но не програмирует. Пытается, но плохо выходит. В порядке эксперимента чуть поднял питание.
5.4 вольта. О, чудо - запрограмировалось. Но скоро захотелось заново прошить. Не стирается!
Ток страшно растет при попытке стирания и все виснет.
Взял второй чип. Ровно та же история. И по прежнему с XL na 3.3 v нет проблем.
Есть идеи?
Ответов (1 - 14)
tegumay
сообщение Dec 21 2005, 12:08
Пользователь №: 8 640
а кабель после 5В продолжает работать?
;X
pergunt
сообщение Dec 21 2005, 13:14
Пользователь №: 936
XC9572 старого выпуска имеет другой ID Code и Impact его не признает - было такое со старыми схемами. Пришлось брать старый Jtag Programmer, с ним уже все прошилось. Для работы используем схему Jtag Cable типовую (сами паяем) см ссылку http://www.plis.ru/pic/pict/File/jtag_cable.pdf Проверьте на всякий случай в каком положении на вашей материнке стоит Параллельный порт - должен быть в ЕРР. Откройте ваш кабель и посмотрите что за микросхемы стоят, да и пальцами можно посмотреть, какие элементы на нем греются? Внешний источник питания 5В - откуда берете? Смотрите вольтметром падение напряжения на диодах и питание на схемы кабеля. Т.е., я думаю, найдете скорее всего где-то замыкание.
Stas
сообщение Dec 21 2005, 13:37
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Была такая же проблема, при 4,6 В не шился XC95144, все прошилось при поднятии напряжения до 5,5 В .
alexf
сообщение Dec 22 2005, 00:23
Кабель прекрасно работает. В смысле с 3.3 вольтовыми.
Да, это я уже понял и описал. Использовал jtagpgmr. А кабель должен работать со всеми.
Порт в порядке - 3.3 вольтовые программируются за секунды. Питание от лабораторного
источника. При попытке стирания XC9572 греется только она сама и ток идет сотни мА пока не сброшу.
В кабеле 74HC125. Должна работать хоть на 12 вольт...
Тоже с родным кабелем? А каким совтом?
Проблем со стиранием не было?
prototype
сообщение Dec 22 2005, 06:46
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Глубоко заблуждаетесь, не более 5,5 вольта - это же не 4000-я серия!
alexf
сообщение Dec 22 2005, 08:39
Max recommended 6v (5.5 is for HCT)
Absolute maximum rating +7.
http://web.mit.edu/6.111/www/s2004/datasheets/hctfamspec.pdf
Я честно говоря думал что они больше держат, но больше 5.5 не подавал. И так ток
потребления CPLD растет немеряно.
pergunt
сообщение Dec 22 2005, 15:29
Пользователь №: 936
Про потребление корпуса ХС9572 можно сказать, что ток будет в пределах 120-180мА. А это для 5В уже не малое выделение тепла ( около 0,6 Вт). Корпус будет горячий. Другое дело если на плате есть коротец между выходами или с выходами других микросхем, ток увеличится еще более. Можно посоветовать еще проверить осциллографом сигналы на JTAG выводах (не завалены ли у вас) - это к вопросу плохо перепограмируется. И еще можете попробовать перекинуть, если есть возможность, питание выходов Vссio на 3,3В(уменьшится нагрев?).
АДИКМ
сообщение Dec 28 2005, 15:51
Пользователь №: 7 294
А где брали старую jtagpgmr ?
У меня такая же проблема была с 5 вольтовой XC9536, так и не решил ее.
летаю на пепелаце...
pergunt
сообщение Dec 29 2005, 11:27
Пользователь №: 936
< А где брали старую jtagpgmr ?
Попробуйте взять по ссылке:
http://direct.xilinx.com/direct/webpack/33...k_9500_prog.exe
А еще полезно смотреть старые программы (правда ХИЛИНХ их так прячет,
что сам не сразу добрался):
http://www.xilinx.com/webpack/classics/wpclassic/index.htm
AlexZurmux
сообщение Aug 4 2014, 13:13
Пользователь №: 75 247
Здравствуйте, смотрю тема заглохла, а у меня возникла почти такая же проблема.
Опишу суть и что уже попробовал.
На работе есть старые платы, которые ещё поддерживаем, и на которых стоит XC9572. Все шьются без проблем через iMPACT Xilinx 13 (как до этого, так и в этой партии плат 7 штук), но вот делема - есть две платы, на которых iMPACT спокойно выполняет Get ID Device, но упорно не хочет шить - пробует в течении двух минут стереть память (перед прошивкой), потом выдаёт Program Failed.
Решить проблему повышением питания не удаётся, так как плата питается от 24 Вольт, которые преобразовывает DC/DC преобразователь в 5 Вольт, и таких контактов, где бы можно было "подцепить" внешний источник питания нет. sad.gif
Скачал старую программу для "прошивки" - JTAG Programmer. Он не определяет, что подключён LPT-программатор, хотя iMPACT видит его без проблем. Думаю, что проблема в ОС'е - на всех комп-ах у нас Windows 7. sad.gif
Maverick
сообщение Aug 4 2014, 13:21
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
попробуйте ISE 10.03
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
AlexZurmux
сообщение Aug 5 2014, 06:40
Попробовал.
Та же проблема, не видит LPT-программатора.
При том, что драйвера шли в комплекте, и я их поставил для 10-ой версии.
Может ещё что-нибудь посоветуете?
Сообщение отредактировал AlexZurmux - Aug 5 2014, 06:40
Maverick
сообщение Aug 5 2014, 08:29
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(AlexZurmux @ Aug 5 2014, 09:40) *
Попробовал.
Настройки LPT порта:
The default addresses for these in Windows are (LPT) 0378 - 037F and (ECP) 0778 - 077F. Try deselecting the auto settings and use the Windows defaults.
такие?
Windows какой?
Выложите плиз ошибку которую пишет ISE и логи...
XVR
сообщение Aug 6 2014, 09:50
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Похоже, что сдохли сами XC9572. Попробуйте их считать. Если получится, то программатор в порядке, а XC9572 в морг crying.gif
Судя по тому, что Device ID читается, программатор в норме, а XC9572 в морг в любом случае rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 02:19
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
