> Работа через терминал хост-компьютера с ПЛИС через USB-to-UART
jeckor
сообщение Jul 6 2016, 11:08
Пользователь №: 92 449
Здравствуйте! Мне нужно организовать связь компьютера с платой от фирмы Xilinx ZC702. Решил ничего не выдумывать и использовать терминал Tera Term, который через виртуальный COM-порт может принимать и отправлять данные на плату (на самой плате для такой свзяи есть USB-to-UART интерфейс). Для проверки использую связку Vivado - SDK. Использую следующую схему:
Генерирование .bit файла приводит к следующей ошибке:
Другими словами, пины для AXI Uartlite модуля нужно распределить самому, что я и сделал через Open Implemetation Design -> I/O Ports.
Последующее генерирование .bit файла уже не приводит к ошибкам. Дальше я экспортирую его в SDK. Проверочный код беру из примеров SDK. Там тестируются такие функции как XUartLite_SendByte() и XUartLite_RecvByte() , которые соответственно отправляет какое-то число, а потом его же и принимает. Однако при запуске ничего не происходит:
В чем проблема?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:20
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
