> Напряжение невозбужденного генератора, сколько бывает?
Burner
сообщение Jul 13 2016, 18:41
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Hi, All! Пытаюсь починить железное реле-регулятор от дизеля(с настоящими электромагнитными реле). Генератор - коллекторный постоянного тока, с самовозбуждением. В связи с этим возник вопрос - какое напряжение бывает на якоре при разомкнутой цепи самовозбуждения? Т. е. когда статорная обмотка возбуждения не запитана ни от якоря, ни от аккумулятора. Как я понимаю, даже в незапитанном статоре есть некая остаточная индукция, которая дает небольшое напряжение при вращении якоря. И с этого напряжения начинается самовозбуждение.
Кто-нибудь мерил это напряжение хоть на каком-нибуть генераторе без магнитов, хоть на автомобильном? Сколько примерно там вольт, при каких оборотах и номинальном напряжении?
ЗЫ. Только что сделал тест на мелком асинхронном моторе. Примерно 2% от рабочих вольт на герц.
Neborak
сообщение Jul 20 2016, 06:16
Пользователь №: 47 609
Простите, а для чего может пригодится эта информация да и еще в разрезе релейной регулятор напряжения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:52
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
