> Еще о плоском конденсаторе с водой, изолированные электроды и что из этого получается
evgen2
сообщение Jul 11 2016, 22:58
Пользователь №: 15 688
Цитата(rudy_b @ Jul 8 2016, 17:04) *
а однозначно отделить мух от котлет все равно не получится.
В предыдущей теме посоветовали использовать непроводящие/изолированные электроды для измерения емкости конденсатора с водой.
Получилось значительно лучше, чем с проводящими электродами. Расхождение с формульным значением не 6-7 порядков, а всего раз в 20-50.
Подаем ступеньку (3.3 В=4096 попугаев). Сначала на воздухе
Если изменить масштаб по времени, увидим красивую экспоненту
Если взять логарифм - будет красивая прямая, если сравнивать с моделью - все совпадает
Теперь смотрим, что будет, если конденсатор наполовину с водой (пластины наполовину погружены в воду)
Экспонента фиговая
если брать логарифм, то
прямая получается в первую миллисекунду в лучшем случае
Если для оценки RC использовать только начальные данные - получается расхождение с формульным значением примерно в 20-50 раз (например 2 нФ вместо 80пФ) а если все данные - то всё хуже.
Для сравнения аналогичные графики с разным масштабом по времени с логарифмом и моделями для проводящих электродов
Если для проводящих электродов использовать для оценки только первую миллисекунду, то оценка емкости тоже уменьшается раз в 10, т.е.,
например, 100 мкФ вместо 1000 при "формульных" 5 пФ
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 06:11
Страница сгенерированна за 0.02006 секунд с 7
