2 страниц V  < 1 2
> Гальваническая развязка аналоговых сигналов, компоненты из перечня ЭКБ (МОП 44.001)
MiklPolikov
сообщение Jul 25 2016, 14:39
Пользователь №: 24 702
Цитата(Smosia @ Jul 13 2016, 13:17) *
Или как можно обойти данную проблему?
Любой оптрон годится для передачи аналогового сигнала.
Нужно сформулировать, в чём именно проблема.
Нет подходящих по частоте, или по линейности, или по разбросу коэффициента передачи, или по температурной стабильности .... ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
novikovfb
сообщение Jul 27 2016, 09:15
Пользователь №: 67 450
за попытку использовать деталь не в режимах, предусмотренных ТУ на нее, можно нехило огрести от военпреда (см. требование топикстартера на перечень ЭКБ).
По теме - я бы делал на модуляторе, трансформаторе и синхронном выпрямителе.
somebody111
сообщение Jul 30 2016, 08:35
Пользователь №: 63 341
Преобразователь "напряжение-частота", но с импульсным трансом. Все делается на отечественной элементной базе и работает железно. Оптроны для гальв. развязки штука очень специфичная: для развязки низкочастотных сигналов герц 50 - не проблема, а если там какая-нибудь ШИМ с 1кГц+ и есть мощность 30кВт+, то я вообще их сам делал через ИК-излучатель- ИК-приёмник, потому что все остальное прошивает. Потом нашёл спец. аваговские HCNW4506. Очень не советую брать первый попавшийся оптрон для развязки...лучше сразу импульсный транс
Сообщение отредактировал somebody111 - Jul 30 2016, 08:42
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:10
Страница сгенерированна за 0.01367 секунд с 7
