> GSM модуль М66 и GSM антенна, Как посчитать согласование антенны?
Димон Безпарольн...
сообщение Jul 28 2016, 06:06
Пользователь №: 61 247
Всем добрый день.
Есть вот такая GSM антенна TRI - 4:
http://www.auroramobile.ru/product_810.html
Сопротивление 50Ом. Выход GSM модуля M66 тоже 50Ом. В даташите на антенну между антенной и источником стоит П=Контур из резистора 0Ом(горизонтально) и двух конденсаторов на землю. Конденсаторы обозначены как DNI.
Может это какой - то специальный конденсатор? Типоразмер 0402.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Jul 28 2016, 06:07
Ответов (1 - 14)
Defin
сообщение Jul 28 2016, 07:36
Из: Казань
Пользователь №: 69 101
DNI значит Do Not Install - не ставить.
x893
сообщение Jul 28 2016, 07:55
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
А не выясняли - какой минимальный размер земли должен быть для этой антенны ?
Defin
сообщение Jul 28 2016, 07:59
Из: Казань
А вообще советую на плате оставить эти компоненты. Так как согласование антенны зависит от положения на плате, размера земляного полигона и прочего.
Можно будет измерить и подстроить на готовом железе.
И не забудьте про волновое сопротивления микрополосковой линии
x893
сообщение Jul 28 2016, 08:09
Из: Планета Земля
А нет какого-нибудь места в Москве, что бы прийти туда с устройством и за разумные деньги померять волновое сопротивление ? В программе расчеты не всегда совпадают в реальностью.
Aner
сообщение Jul 28 2016, 08:28
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Пример использования этой антенны в одном из серийных девайсов. Хреновенький кпд антенны помноженный на плохенькое согласование в трёх диапазонах ... результат ниже среднего и то только с согласующими элементами.
Димон Безпарольн...
сообщение Jul 28 2016, 08:33
Как же я не догадался - точно. Это площадки типоразмера 0402 для согласования!
И это при том, что мне пришлось отойти от референсного дизайна по причинам габарита. Но начальство обещало изменить физические законы... Впрочем, у Вас тоже не референс. Не подскажите номиналы двух конденсаторов?
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Jul 28 2016, 08:35
Aner
сообщение Jul 28 2016, 08:42
Из: СПБ
QUOTE (Димон Безпарольный @ Jul 28 2016, 11:33) *
... Не подскажите номиналы двух конденсаторов?
Если посмотрите внимательно фото, то там один конденсатор и две катушки, у так называемого вами п-контура. Считается элементарно, смотрите ваш же даташит и находите там диагамму Смитта с указанными значениями для двух диапазонов, их и используете для расчета (например в RFSIm99 или др), ну и небольшая подгонка, проверка нужна для вашего модуля, от симкома есть отличия, но не столь существенные.
butthead2
сообщение Jul 28 2016, 10:40
Пользователь №: 51 470
Наивняк. В подобных антеннах как только появляются проводники сбоку - считай приплыли. И частоты уплывут и КСВ ни к черту. Ставить строго перпендикулярно земляному полигону и никак иначе. Если очень надо, то конкретно для этой антенны паралельные проводники должны быть не ближе 2см, тогда искажения будут по минимуму
x893
сообщение Jul 28 2016, 12:18
Из: Планета Земля
А разве можно ставить электролиты так близко к антене ? Везде пишут что на 2 см не должно быть выше 3 мм выступающих деталей - обычно там ставят модуль с земляной крышкой.
Aner
сообщение Jul 28 2016, 20:22
Из: СПБ
"ослик" не мой, давно проверял, тестил, измерял... вот и поделился. Я бы так не делал, но есть как есть, в итоге кпд ~30%; в резонансы вогнан цепкой. Понятно, что может быть одна катушка и два конденсатора, пересчитать несложно.
М..да тот еще лексикон:
1) ... частоты уплывут \\ нет не плывут.
2) ... КСВ ни к черту \\ как и заявляют 3:1
3) не ближе 2см \\ а может 2.54 см? откуда такая точность?
4) ... искажения будут по минимуму \\ что за искажения?
QUOTE (x893 @ Jul 28 2016, 15:18) *
Это в иделале, в расчетах, теории так; во всяком случае так во всех мобилах, пда и тп. Но полно халявы и супер-экономии в погоне за прибылью. И проблема наверное не столь в экранчике, сколько в его ручной установке и запайке.
butthead2
сообщение Jul 29 2016, 01:05
Ну сейчас гуру нас жизни научит как правильно размещать антенны.
Давать новичкам ложные надежды которые потом еще и согласовывать надо (причем без знаний и приборов) - непорядочно. А посылать править отсебятину по диаграмме Смита от референсного дизайна так вобще издевательство.
Если есть чем померять результат - замечательно, размещайте как угодно, может потом получится согласовать. Лучше уж эту энергию потратить в мирных целях и нарисовать антенну на плате. Все равно данный компонент представляет собой кусок стеклотекстолита с дорожками.
На 50МГц - запросто
Зачем тогда понадобилось согласование если ни частоты не уплыли ни КСВ не увеличился?!
Лично вам - не менее 2.54. Остальным можно 2
Искажения частотной характеристики относительно обещаной производителем
Alechek
сообщение Jul 29 2016, 06:38
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Рассматриваемая антенна - кусок КЕРАМИКИ с дорожками.
На текстолите будет минимум в 2 раза больше по каждому габариту - 4 раза по площади.
butthead2
сообщение Jul 29 2016, 10:44
При условии одинаковой конфигурации проводников.
На фотограии - текстолит текстолитом. С толстой фольгой, пиленыем краем и защитной маской.
saab
сообщение Jul 29 2016, 11:20
Пользователь №: 81 284
На 50МГц - запросто
Ай не хорошо говоришь однака. Этот гуру правильный гуру ни в чем плохом не замечен и говорит фром ботом оф зе хард, тем паче реальная тема с модемами у него была и возможно не одна.
Что поделаешь, такая глубоко отспекулированная тема, где горы вранья от китайских производителей и еще горка от горе модем девелоперов. Крутить хвоста питону это тебе
не КНД точить и КСВ лабать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:30
Страница сгенерированна за 0.01631 секунд с 7
