3 страниц V  < 1 2 3 >
> на самодельной плате i.MX6 жрет 10Вт и не жужжит, глупые вопросы: что делать и кто виноват
yes
сообщение Jul 19 2016, 22:32
Пользователь №: 1 640
Цитата(mantech @ Jul 20 2016, 00:22) *
Что вы хотите на катушках увидеть?? По правилам, в платах-прототипах сначала проверяют все источники питания, под макс. нагрузкой. Очень желательна проверка осциллографом. При удачной проверке "сажают" чип, либо (что мне больше нравится) соединяют питающие дорожки с шинами питания проца.
По SNVS ток потребления микроамперы, но его надо соединять через резюк 10к с 3V.
ЗЫ. Чем вам какой-нибудь готовый модуль не подошел? Если не секрет, можете написать себестоимость вашего модуля (проц, плата, питалово, память, пайка-сборка)? Сколь таких модулей в месяц планируется?
на модуле собрана RF-часть (специальная), стоит плисина за 300 баксов - то есть о себестоимости всего остального можно не беспокоиться.
да, плата нужна вчера, поэтому нарушен процесс разработки, нужно было хотя бы проц/плис/память не паять, но возможность была получить только одну плату.
раньше всегда прокатывало...
жду пока второй образец, пытаюсь запустить еще сборку платы только с источниками.
там с логистикой большие проблемы, ну и еще много чего...
спрошу по существу: можете подтвердить повреждаемость i.mx6 от индукционного паяльника?
может защелкнутся или как-то еще много потреблять если нарушена последовательность - напряжения на периферию до напряжения на ядро? в даташите пишут, что может необратимо повреждаться
да и с enpirion-ами на 3 и 6 А я раньше дела не имел - там тоже весь даташит в предупреждениях, что нельзя включать если на Vout есть какое-то напряжение (смещение), может натекает на каких-то паразитных связях. вроде как не должно такого быть при нормальной последовательности - вначале напряжение на ядро, затем на периферию. но пока пытался понять в чем дело - нарушал порядок включения
интенсивность, так сказать, pwm - в принципе пропорционально должно быть току (из общих соображений)
ViKo
сообщение Jul 20 2016, 08:33
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
О! Туда идет энергия.
Jury093
сообщение Jul 20 2016, 08:36
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 050
как вариант ускорения разработки - использовать покупной модуль imx6 в формфакторе sodimm, их производит несколько компаний..
найти тот, у которого подходящий вариант EIM выведен и сцепили со своей ФПГА..
Шаманъ
сообщение Jul 20 2016, 09:34
Сообщение #19
Пользователь №: 39 839
Сделали бы перемычки на шинах питания - тогда плату можно собирать всю сразу, проверяете вначале стабилизаторы не запаивая перемычки, если все ок запаиваете и вперед. Заодно, при необходимости можно выпаять перемычку и замерять ток потребляемый по той или иной цепи.
сообщение Jul 20 2016, 10:31
Сообщение #20
Пользователь №: 14 658
какие перемычки выдерживают амперные токи?
ViKo
сообщение Jul 20 2016, 10:44
Сообщение #21
Из: Минск
сообщение Jul 20 2016, 10:48
Сообщение #22
Цитата(ViKo @ Jul 20 2016, 13:44) *
http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets...C_Series_ds.pdf стр. 3
такие?
ViKo
сообщение Jul 20 2016, 11:02
Сообщение #23
Из: Минск
Цитата(1113 @ Jul 20 2016, 13:48) *
такие?
Не, не такие. Штырьки, на которые джамперы насаживаются. Как в компьютерах.
сообщение Jul 20 2016, 11:13
Сообщение #24
PLS? на них джамперы всегда одеты, или вместо них что-либо запаивается?
Шаманъ
сообщение Jul 20 2016, 11:16
Сообщение #25
Для разработки ViKo подсказал очень хороший вариант с джамперами, а для производства я бы впаял кусочки провода - так надежнее.
ViKo
сообщение Jul 20 2016, 11:22
Сообщение #26
Из: Минск
http://multimedia.3m.com/mws/media/548120O...hunt-ts2186.pdf
http://www.sullinscorp.com/drawings/284_SXGN_11510.pdf
Jury093
сообщение Jul 20 2016, 11:45
Сообщение #27
Из: Санкт-Петербург
стандартный джампер через себя пропускает небольшой ток (я бы больше 1.5А не стал пускать), плюс к этому перемычка может случайно слететь (как следствие может быть выгорание дорогого чипа), плюс к этому перемычка (или провод) не технологичны для масспродакшн - типа ручная запайка в 1000 плат..
для этого существуют проходные дроссели (или фильтры), бывают и на приличные токи..
Jury093
Сообщение #28
Из: Санкт-Петербург
ViKo
сообщение Jul 20 2016, 11:47
Сообщение #29
Из: Минск
Я не предлагаю делать так при массовом производстве. А в макете. Логично же. А перемычек можно и две параллельно поставить, если мало.
Шаманъ
сообщение Jul 20 2016, 12:33
Сообщение #30
Если речь о массовом производстве, то проблему можно и по-другому решить - делаете плату с отверстиями под джампер/перемычку, но в верхнем/нижнем слое (который доступен) замыкаете ее проводником. На экспериментальной плате для отладки или при необходимости починить/проверить проводник разрезается и впаивается джампер, остальные 999плат идут без необходимости что-либо впаивать руками. wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:03
Страница сгенерированна за 0.02981 секунд с 7
