Пикосекундные импульсы, Выделение пикосекундного импульса |
Jul 19 2016, 07:53
Пользователь №: 86 991
Здравствуйте. Собрал генератор пикосекундных импульсов с длительностью импульса в 500пкс. Прямоугольный сигнал с крутым фронтом проходит через дифференциатор и отрицательный фронт обрезается управляемым коммутатором, выделяя положительный пикосекундный импульс. Проблема в том, что на выходе наблюдается как сам импульс так и переходные функции при включении и выключении коммутатора. Частота выходного сигнала 1МГц, полоса 2ГГц. Вопросов несколько: - Как можно уменьшить\убрать влияние переходной функции коммутатора на выходной сигнал? - Можно ли как-то по другому обрезать или убрать отрицательный фронт после дифференциатора?
Коммутаторы, что использовались: HMC197BE HMC435MS8G
Сообщение отредактировал Naixrim - Jul 19 2016, 07:55
3 страниц
1 2 3 >
Ответов
(1 - 14)
Jul 19 2016, 08:57
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Naixrim @ Jul 19 2016, 10:53)  - Как можно уменьшить\убрать влияние переходной функции коммутатора на выходной сигнал? Рискну предположить, что это фронты цифровой логики, а не коммутатора. Схемы нету, поэтому вангУю. Цитата - Можно ли как-то по другому обрезать или убрать отрицательный фронт после дифференциатора? Можно вообще по другому решить эту задачу, например, собрав генератор гармоник. Частоты вполне себе умеренные, должно получиться лучше, чем с дифференцированием.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Jul 19 2016, 09:02
Цитата(MegaVolt @ Jul 19 2016, 11:47)  А банальный ограничитель на шустром диоде подключенном к постоянному напряжению? А по подробней можно? Цитата(VCO @ Jul 19 2016, 11:57)  Рискну предположить, что это фронты цифровой логики, а не коммутатора. Схемы нету, поэтому вангУю. Это все же фронты коммутатора, так как до коммутатора их нет, а также при подключении только коммутатора к осциллографу, на нем видно эти фронты
Jul 19 2016, 13:24
Цитата(VCO @ Jul 19 2016, 14:55)  Тогда схемку всё-таки лучше выложить, т.к. коммутаторы как бы рассчитаны на коммутацию радиосигнала, а тут всё-таки импульс. Схема:
На входе 10Мгц С ПЛИС выходит 2Мгц D-триггер MC10FN431 Осциллограмма на выходе:
Вот как раз эти два отрицательные выбросы и есть переходные функции коммутатора при включении и выключении
Jul 19 2016, 15:14
Из: Минск
Пользователь №: 1 783
Цитата(Naixrim @ Jul 19 2016, 12:02)  А по подробней можно? сигнал -----|<|---- смещение равное паденю на диоде. Соответственно если сигнал равне 0 и меньше диод открывается и всё что ниже нуля обрезается. Обычный диодный ограничитель. Только нужно какие нибудь шустрые диоды. Типа HMPS-282x
Jul 19 2016, 16:55
Цитата(_pv @ Jul 19 2016, 17:49)  а нельзя было просто триггеру выход обратно на ресет подать? без делителей в плис, диффернциальных цепочек и коммутаторов. там tpd как раз те самые 500пс поди и будет. тем более что триггеры и побыстрее есть, например NB7V52M. Делитель нужен, так как частота входного сигнала больше чем нужно, согласно ТЗ, а выходные импульсы должны выходить с частотой 1МГц. Ну или я вас не так понял. У меня импульс быстрее чем 500пс, просто осциллограф не позволяет измерить точное значение. Триггер выбирался из разряда сразу пойти и купить, а не ждать поставок со складов.
Jul 19 2016, 20:47
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Цитата(Naixrim @ Jul 19 2016, 19:55)  Делитель нужен, так как частота входного сигнала больше чем нужно, согласно ТЗ, а выходные импульсы должны выходить с частотой 1МГц. Этот набор слов наверно что-то значит у Вас в голове, а мне и думаю другим не понятно. Какой делитель, где он в схеме? Какая входная частота сигнала? Входная частота в ПЛИС? Или какая? Цитата(Naixrim @ Jul 19 2016, 19:55)  У меня импульс быстрее чем 500пс, просто осциллограф не позволяет измерить точное значение. Скажите хотя бы примерное. Хотя нам думаю не принципиально. Лучше бы схему принципиальную привели. И осциллограмму адекватную, с ценой деления клетки и входные сигналы если можно добавить на одну осциллограмму.
Jul 20 2016, 03:45
Цитата(Den64 @ Jul 19 2016, 23:47)  Этот набор слов наверно что-то значит у Вас в голове, а мне и думаю другим не понятно. Какой делитель, где он в схеме? Какая входная частота сигнала? Входная частота в ПЛИС? Или какая?
Скажите хотя бы примерное. Хотя нам думаю не принципиально. Лучше бы схему принципиальную привели. И осциллограмму адекватную, с ценой деления клетки и входные сигналы если можно добавить на одну осциллограмму. Извиняюсь за свой русский язык. Делитель - делитель частоты и находится он в ПЛИС. Осциллограммы добавлю когда будет возможность.
Jul 20 2016, 08:05
Из: Kursk
Цитата(Naixrim @ Jul 19 2016, 10:53)  Коммутаторы, что использовались: HMC197BE HMC435MS8G Цитата(Naixrim @ Jul 19 2016, 16:24)  Схема:
На входе 10Мгц С ПЛИС выходит 2Мгц D-триггер MC10FN431 На этой "схеме" не вижу цепей согласования с 50-Омными входами и выходами коммутатора. Осциллограммы сняты осциллографом с 1/10 МОмным входом? Или всё-таки вход 50-Омный?
Jul 20 2016, 09:10
Пользователь №: 53 893
Цитата(VCO @ Jul 20 2016, 12:05)  На этой "схеме" не вижу цепей согласования с 50-Омными входами и выходами коммутатора. Осциллограммы сняты осциллографом с 1/10 МОмным входом? Или всё-таки вход 50-Омный? По небольшим частям осциллограммы можно догадаться, что вход осциллографа был 50-Омным. Развертка 50 нс на деление. Я так понимаю, коммутатор работает согласно описанию. Время переключение порядка 10 нс. И именно на этот период времени на выходе появляется сигнал отрицательной полярности. Исходная идея позаимствована здесь И главный вопрос ТС, адекватна ли работа коммутатора и можно ли использовать другое техническое решение для отрезки отрицательных импульсов?
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
