> Вопрос по векторному управлению
sennet
сообщение Jul 25 2016, 13:52
Пользователь №: 90 856
Здравствуйте.
Пытаюсь реализовать векторное управление мотором для авиамодели. За основу взял библиотеку техаса. Возникла проблема при подключении ПИ регуляторов токов. Заданный ток они держат, но примерно до 1250rpm. На этой скорости в обратных токах Id и Iq возникают низкочастотные колебания. При дальнейшем разгоне мотор влетает в ступор.
Дабы разобраться в чем тут дело, набросал модель матлабе. Алгоритм был полностью скопирован. Параметры мотора пришлось взять другие, т.к. на свой не нашел. Тут повторилась та же ситуация. Ниже графики из матлаба.
Токи Id, Iq при частоте, меньшей 1250rpm.
Id, Iq. 1250rpm.
Пробовал менять коэффициенты ПИ регуляторов и частоту прерываний - не помогло. Единственное что помогло, это поднятие напряжения питания. Тогда колебания возникают при большей скорости, но это не выход.
Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет решение?
P.S. Пробовал в модели подключать наблюдатель и регулятор скорости. Работает хорошо, но до 1500rpm. Максимальные обороты мотора - 5000rpm.
Сообщение отредактировал sennet - Jul 25 2016, 13:53
- sennet   Вопрос по векторному управлению   Jul 25 2016, 13:52
- - enshtein   У вас похоже все работает как надо только вот ПИ р...   Jul 25 2016, 14:35
|- - sennet   Цитата(enshtein @ Jul 25 2016, 15:35) У в...   Jul 26 2016, 08:52
|- - AlexandrY   Цитата(sennet @ Jul 26 2016, 11:52) Пробо...   Jul 26 2016, 08:57
||- - sennet   Цитата(AlexandrY @ Jul 26 2016, 09:57) А ...   Jul 26 2016, 09:26
||- - AlexandrY   Цитата(sennet @ Jul 26 2016, 12:26) В век...   Jul 26 2016, 10:06
||- - sennet   Цитата(AlexandrY @ Jul 26 2016, 11:06) На...   Jul 27 2016, 11:25
||- - AlexandrY   Цитата(sennet @ Jul 27 2016, 14:25) Векто...   Jul 27 2016, 13:26
||- - sennet   Цитата(AlexandrY @ Jul 27 2016, 14:26) Ка...   Jul 28 2016, 07:24
||- - AlexandrY   Цитата(sennet @ Jul 28 2016, 10:24) Но во...   Jul 28 2016, 08:55
||- - sennet   Цитата(AlexandrY @ Jul 28 2016, 09:55) Во...   Jul 28 2016, 15:19
||- - somebody111   Цитата(AlexandrY @ Jul 28 2016, 11:55) Сс...   Apr 5 2017, 22:13
|- - TSerg   Цитата(sennet @ Jul 26 2016, 11:52) Испол...   Jul 26 2016, 22:28
- - oleg_d   Цитата(sennet @ Jul 25 2016, 16:52) Здрав...   Jul 25 2016, 16:19
|- - enshtein   Цитата(oleg_d @ Jul 25 2016, 19:19) Если ...   Jul 26 2016, 03:51
- - amaora   Вектор напряжения ограничивайте по длине так, чтоб...   Jul 25 2016, 18:20
- - AlexandrY   Цитата(sennet @ Jul 25 2016, 16:52) Может...   Jul 25 2016, 18:52
- - amaora   Вопрос к sennet, чему равна частота тех колебаний?...   Jul 26 2016, 17:13
- - somebody111   Цитата(sennet @ Jul 25 2016, 16:52) Здрав...   Jul 29 2016, 17:28
|- - AlexandrY   Цитата(somebody111 @ Jul 29 2016, 20:28) ...   Jul 29 2016, 20:45
||- - sennet   Цитата(AlexandrY @ Jul 29 2016, 21:45) Те...   Aug 5 2016, 06:46
|- - sennet   Цитата(somebody111 @ Jul 29 2016, 18:28) ...   Aug 4 2016, 15:04
- - AndreyChip   Добрый день . Данный алгоритм работает на BLDC and...   Oct 19 2016, 16:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 08:36
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
