2 страниц V  < 1 2
> Keil. Stack usage overflow, в отладчике вспыхивает красным
pitt
сообщение Jul 30 2016, 15:04
Из: USA
Пользователь №: 17 672
Цитата(ViKo @ Jul 30 2016, 10:39) *
Я не против совершенствования. В этом новом компиляторе выбираются разные стандарты, вплоть до С11 и С++14. Займусь в свободное от досуга время. biggrin.gif
Считайте, что полсотни ошибок на 20000 строк исходников - это и есть изредка несколько. rolleyes.gif
Не зря этот компилятор не включается по умолчанию.
1. Есть С99.
2. Не путайте ошибки и предупреждения.
3. Компилятор работает файл за файлом. Так и устраняйте и ошибки и предупреждения. Если у Вас один файл в 20000 линий, то это, извините, неизлечимо. Вообще-то, надо стремитьса чтобы файл был до 500 линий.
Не берусь никого учить: научить нельзя, можно помочь научиться.
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
ViKo
сообщение Jul 31 2016, 07:21
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Нет, не один файл. Под 20. Но все равно много строк, согласен. В новом проекте разобью мельче.
Включал и С99, естественно. В ошибки не всматривался, не до того было (см. тему). Однако, компилятор 5.06 компилирует то же без ошибок. Кто не прав?
Timmy
сообщение Jul 31 2016, 09:53
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39 515
Цитата(pitt @ Jul 30 2016, 18:04) *
1. Есть С99.
Не знаю, у кого как, а у меня шестая версия C++ вываливает кучу варнингов и ошибок из заголовочных файлов CMSIS и STM32_DFP. Их тоже все исправлять? rolleyes.gif Или надо какой-то режим компиляции правильно выбрать?
pitt
сообщение Jul 31 2016, 13:06
Сообщение #19
Из: USA
Код, поставляемый STM, не подлежит обсуждению ввиду очень низкого качества.
Разбивать на файлы надо исходя из принципа инкапсуляции - только то, что совершенно необходимо. Никаких глобальных переменных, все или автоматические или статические. Для доступа из других файлов применяются функции. Кстати, большинство функций тоже статические.
А не прав разработчик, написавший непереносимый или плохо переносимый код! Если достатпчно часто приходиться переносить разнообразные функции в совершенно другую среду - тут переносимость(portability) очень дорогого стоит.
Kabdim
сообщение Jul 31 2016, 13:34
Сообщение #20
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Если предупреждения из-за того что включили педантичный режим, то можно например так:
// core_cm0_wo_warn.h:
#ifndef CHIP_CORE_CM0_WO_WARN_H_
#define CHIP_CORE_CM0_WO_WARN_H_
#if defined(__GNUC__)
#pragma GCC diagnostic push
#pragma GCC diagnostic ignored "-Wpedantic"
#include "core_cm0.h"
#pragma GCC diagnostic pop
#elif defined(_MSC_VER)
#else
#error Included core_cm0_wo_warn but not __GNUC__!
#endif
#endif /* CHIP_CORE_CM0_WO_WARN_H_ */
Ну и включать этот файл вместо оригинального естственно. Если всё еще вылезают предупреждения поотключать их дополнительно можно в этом же файле. Без этого лично мне работать очень некомфортно.
jcxz
сообщение Aug 1 2016, 02:51
Сообщение #21
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Так он поставляется не для того, чтобы использовать в проектах, а только для примера и когда есть какие-то непонятки по даташитам и что-то не работает.
pitt
сообщение Aug 1 2016, 12:28
Сообщение #22
Из: USA
К сожалению, вынужден не согласиться. Этот код существенно ускоряет создание... демошки, что по определению и есть FSH(food second hand), но часто преподносится как готовый продукт. Вы можете найти требование знания и умения использования Cube к кандидатам на работу. В самом деле, так много мозгов не надо, а за мозги приходиться платить, т.е. очевидная прямая "экономия". Ну еще можно удаленно заказать в какой-нибудь Индии - вот еще экономия. Ну то, что продукт дерьмо, так его GUI украсит и, потом, он не то, чтобы совсем не работает, а так, между изредка и частенько.
Кроме того, силикон развивается быстро и за ним без Индии не угнаться, а что ожидать оттуда?! Опыт подсказывает, что миллиард населения хочет жрать, ну и надо этот миллиард создавать.
А кроме шуток, я тоже использую этот продукт дле reference only - все таки он лучше их документации, написанной не по-английски, хотя английскими словами.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.0211 секунд с 7
