4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Рекуперация электроэнергии обратно в розетку, Использование ККМ для этого - возможно ли?
propeller24
сообщение Aug 3 2016, 13:55
Пользователь №: 57 387
Спасибо, уважаемый Александр1
То что я хотел создать на ncp1564, в книжке описано на uc3848... мысли совпадают иногда.
Но конструкция описанная в книге - на значительный срок разработки, недоступный мне, да и мощность превышает в 5 раз необходимую. Мне главное реализовать стабилизацию выходного тока по нужному закону, а управляющее схемное решение может быть и другим.
Забаньте меня, если нарушу физические законы!
И гравитация - как же я ее не на ви жуууу...
Ydaloj
сообщение Aug 3 2016, 19:04
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а зачем вам в сеть? пустите электроэнергию на нужды народного хозяйства и быта. освещайте помещения, заряжайте ноутбуки.
если одновременно грузятся много батарей - можно и отапливаться. если поочерёдно - один аккумулятор заряжается от зарядника, питающегося от дц-дц, работающего на разряде другого аккумулятора
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
сообщение Aug 3 2016, 21:41
Пользователь №: 11 287
Цитата(Alex-GTU @ Aug 3 2016, 10:17) *
Был уверен.... Есть варианты?
Цитата(Alex-GTU @ Aug 3 2016, 13:31) *
ККМ не рекуперирует энергию в сеть.... Или есть что-то новое??????????????????
То, что по Вашим ссылкам называют активным выпрямителем, на самом деле представляет собой комплексное оборудование, совмещающее в себе выпрямитель, ККМ и рекуператор.
Выпрямитель, даже активный, по определению, выпрямляет переменный ток. Рекуператор же, по сути, должен выполнять обратную функцию, то есть являться инвертором.
Эти узлы разработчики совместили, управляя вентилями, делая их обратимыми. Но с терминологией получилась чехарда - возможно, из-за несколько вольного перевода...
сообщение Aug 3 2016, 22:18
Сообщение #19
Пользователь №: 45 710
Цитата(propeller24 @ Aug 1 2016, 14:28) *
какие предполагаемые трудозатраты
Например, обратноходовый преобразователь в 400 В, после чего мост, управляемый компаратором его датчика тока, на двух полумостовых драйверах затворов и четырёх NMOS, в диагонали которого, через пару LC-фильтров,— электросеть, в которую, таким образом, будет тупо сливаться никакой не синусоидальный, а постоянный (прямоугольный) ток, задаваемый следящей за отсосом энергии из ячейки ОС компаратору моста в виде уставки, про каковой процесс в ТЗ почему-то ни слова.
Alex-GTU
сообщение Aug 4 2016, 06:34
Сообщение #20
Пользователь №: 5 318
Наверное, так. Под "активным выпрямителем" я понимаю именно выпрямитель, ККМ и рекуператор. Три в одном флаконе. biggrin.gif
А как это по-другому назвать?
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
тау
сообщение Aug 4 2016, 07:28
Сообщение #21
Пользователь №: 42 757
давно забытое старое, но мож топикстартеру будет интересно. Хотя сомневаюсь
http://valvol.ru/viewtopic.php?p=67306#p67306
perfect
сообщение Aug 4 2016, 09:49
Сообщение #22
Пользователь №: 55 932
Цитата(Ydaloj @ Aug 2 2016, 01:08) *
а в россии можно засовывать электричество обратно в розетку?
А в Молдавии? Возвращать в розетку нечего, но стало интересно. По счётчику можно определить? Стоит СО-ЭА09И1 .
Neborak
сообщение Aug 5 2016, 14:10
Сообщение #23
Пользователь №: 47 609
Он имеет защиту от смены напрявления тока.
В Украине говрили, что желающим могут ставить двунаправленные счетчики.
В соседнем городе знакомый установил ветрогенератор, мощность маленькая, 300Вт, по-этому получается только "помогать" внутренним потребителям.
propeller24
сообщение Aug 7 2016, 10:00
Сообщение #24
Я благодарен всем ответившим на мои вопросы... узнал много нового, даже о электроснабжении Молдавии и Украины... но на основной вопрос не получи ответа.
Говорю о предполагаемых трудозатратах на данную разработку.
Благодарен уважаемым Александр1 и тау за ссылки, сижу разбираюсь.
Чтобы въехать в тему, у меня имеется ПЛАН:
1). Сделать стандартный ККМ на 400 Вт.
2). Модифицировать его под мою задачу.
3). Профит.
Если все-таки брать за основу ncp1654 для решения данной задачи, прошу у Уважаемого общества подсказки по трем вещам:
- силовой транзистор;
- диод;
- накопительный дроссель.
Ну и частота всего этого... мне кажется 65 кГц слишком мало, 200 много, а вот 133 в самый раз.
Про документ http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8322-D.PDF я в курсе, как и о других.
В оригинальной схеме рекомендуется SPP20N60S5 и MSR860G. Что посоветуете НЕДОРОГОГО на втрое большие токи?
Каково должно быть конструктивное исполнение дросселя для среднего тока подмагничивания, скажем, в 10 А и индуктивности, скажем в 100 микрогенри? Понятно, что 1000НМ не катит...
Спасибо!
Ydaloj
сообщение Aug 7 2016, 11:30
Сообщение #25
Спасибо!
Занедорого - только крупными партиями и только напрямую от производителя. Во всех остальных случаях - ценник будет х10...х20 от оптового, в зависимости от жадности барыги.
Гуглите параметрический поиск производителей, благо их не так и много - пальцев рук хватит.
Если хочется втрое мощнее, то не всегда это получается простой заменой ключевых компонентов на втрое мощнее - начинают доминировать различные, ограничивающие полёт простецкой инженерной мысли, проблемы.
вот, к примеру, Rsense в AND8322-D. 0,1Ом, тепловыделением 1,5Вт. Это уже трёхваттный резистор напрашивается. Утраиваем мощность - имеем на плате пятиваттную печку из 10-ваттного резистора
propeller24
сообщение Aug 7 2016, 12:24
Сообщение #26
Спасибо, Ydaloj за ценные замечания.
Проблему тепловыделения хотелось решить добавлением усилителя на простом ОУ с усилением в три раза сигнала от Rsense... полагаю, это будет достаточно. Если заузить полосу (т.е. использовать режим "ток по среднему"), то и этот усилитель может быть совсем простой.
При этом мощность упадет на резисторе в 9 раз, что нормально для SMD резистора даже.
ZVA
сообщение Aug 7 2016, 13:41
Сообщение #27
Из: Киев
Пользователь №: 9 440
Цитата(propeller24 @ Aug 3 2016, 15:55) *
...Но конструкция описанная в книге - на значительный срок разработки, недоступный мне...
Цитата(propeller24 @ Aug 7 2016, 12:00) *
... но на основной вопрос не получи ответа. Говорю о предполагаемых трудозатратах на данную разработку.
Интересная философия...
Мое ИМХО: Пол года, при наличии соответствующего базового образования.
Это с учетом что делается не серийное изделие, а 1 макетный образец.
Вопрос. Ток DC разряда ваших ячеек должен быть постоянным или может быть пульсирующим с частотой 50 Гц?
Просьба, нарисуйте(или опишите словами) как Вы видите структуру вашего преобразователя DC-AC.
Не пойму как Вы планируете использовать стандартный ККМ, который, при наличии диодного моста на входе, по определению способен только потреблять переменный ток.
Сделайте сначала 40...50 ваттный преобразователь, а когда все заработает как часы, можно умощнять. Быстрее получиться чем сразу делать 500 ваттный. Ибо тут система управления важна.
Ydaloj
сообщение Aug 7 2016, 14:20
Сообщение #28
Нужен ток по-максимуму, то есть ОУ должен иметь малое время Setting Time и приличное dUвых/dt
Поэтому, без опыта лучше воспользоваться интегральными решениями, пусть специализированные микросхемы сами разбираются.
Я, кстати, тоже не догоняю, как ККМ можно развернуть в обратную сторону.
propeller24
сообщение Aug 7 2016, 15:24
Сообщение #29
Я благодарен всем за замечания.
Вот предлагаемое мной решение.
Вверху - известный документ AND8322
Внизу - решение. Прошу прощение за невзрачное обозначение коммутатора в сеть (набор из ключей). На скорую руку.
Включаются только тогда, когда напряжение в сети гарантированно превышает выходное ячеек (т.е. вольт с 60). С учетом полярности, но это все тривиально.
Пульсирующий ток, отбираемый в сеть - конечно не айс, но на первое время и так сойдет. Емкость несколько десятков тысяч микрофарад в помощь, наверное.
По предлагаемому решению, конечно, нельзя ,конечно, использовать C4 на 180 микрофарад, меняются цепи обратной связи и т.д., фильтр, но принцип должен быть понятен.
Ydaloj
сообщение Aug 7 2016, 17:12
Сообщение #30
ключи надо чем-то коммутировать - раз
сеть надо щупать и синхронизироваться с ней по амплитуде и фазе - два
форма напряжения на выходе должна повторять форму напряжения сети - три
а то, что вы изобразили на "внизу - решение", составляет на самом деле, процентов 10 от всего устройства в целом
а зачем вам функционал ККМ для повышалки с батареек до 300-400В - загадка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 15:55
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
