> Xmega RTC.CNT
Nosaer
сообщение Aug 3 2016, 03:15
Пользователь №: 84 967
Добрый день)
Возникла проблема с принудительной установкой RTC.CNT
При выполнении данного кода:
RTC.PER = 34200;
CLK.RTCCTRL = CLK_RTCEN_bm + CLK_RTCSRC_RCOSC_gc;
RTC.INTCTRL = RTC_OVFINTLVL0_bm;
RTC.CTRL = RTC_PRESCALER_gm;                    // 1024 = 1s.
while( !(RTC_STATUS & RTC_SYNCBUSY_bm) );
RTC.CNTL = 0x11;
RTC.CNTH = 0x22;
TCC0.PER = 10000;                                // Delay ~1s.
TCC0.CTRLA = TC_CLKSEL_DIV1024_gc;
while(TCC0.CTRLA)
    asm("NOP");
sendCharE0(RTC.CNTH);                            // UART
sendCharE0(RTC.CNTL);
Если запрашиваю значение RTC.CNT через некоторый промежуток времени, то вижу что RTC считает все с 0x0000(0x0001, 0x0002 и.т.д.)
Если приведенный выше код, выполняю два раза:
RTC.PER = 34200;
RTC.CNTL = 0x11;
RTC.CNTH = 0x22;
while(TCC0.CTRLA)
    asm("NOP");
// 2
RTC.PER = 34200;
RTC.CNTL = 0x11;
RTC.CNTH = 0x22;
while(TCC0.CTRLA)
    asm("NOP");
То уже все выставляется как я и планировал 0x2211, 0x2212 и.т.д.
Почему так? %)
Сообщение отредактировал Nosaer - Aug 3 2016, 03:15
Ответов (1 - 3)
aiwa
сообщение Aug 7 2016, 05:41
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Почему так? %)
Чтение 16-битных значений является атомарной операцией и производиться в последовательности:
1. Запретить прерывания (если не запрещены)
2. Чтение младшего байта RTC.CNTL, при котором значение реального старшего байта счетчика заносится во временный TEMP-регистр, общий для таких операций.
3. Чтение значения из TEMP-регистр, а не из счетчика RTC старшего байта.
4. Разрешение прерываний, если они были запрещены на первом шаге.
как-то так:
uchar high;
uchar low;
_disable();
low=RTC.CNTL;
high=RTC.CNTH;
_enable();
sendCharE0(high);                            // UART
sendCharE0(low);
zombi
сообщение Aug 7 2016, 21:02
Пользователь №: 40 106
Дык, тут проблема не в атомарности, а в лишнем "!" в строке :
на AVR Freaks уже ответили
aiwa
сообщение Aug 9 2016, 15:30
Из: Харьков
Замылился "!", не заметил.
Значит имеются две проблемы.
Причем, вторая не столько в атомарности, сколько в порядке чтения регистров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:22
Страница сгенерированна за 0.01599 секунд с 7
