3 страниц V   1 2 3 >
> SIM800H получение GPS координат, Ошибка.
MiklPolikov
сообщение Aug 3 2016, 18:49
Пользователь №: 24 702
Пытаюсь получить при помощи SIM800 GPS координаты. Отправляю команды, смысл которых плохо понимаю, взял из примера в интернете. Иногда координаты получаются, иногда ERROR . Возникновение ERROR как-то связано с предисторией команд, если ERROR начала появляться, то не перестанет, пока модуль не будет перезапущен.
Вопрос: в чём может быть ошибка и как нужно правильно получать координаты ?
AT+SAPBR=?
+SAPBR: (0-4), (1-3), "ConParamTag","ConParamValue"
AT+SAPBR=1,1
OK
AT+CIPGSMLOC=1,1
ERROR
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Hub
сообщение Aug 3 2016, 18:59
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 88 743
AT+SAPBR=?
AT+SAPBR=1,1
OK
AT+CIPGSMLOC=1,1
ERROR
отправьте последовательно:
AT+SAPBR=3,1,"Contype","GPRS"
AT+SAPBR=3,1,"APN","Internet" // там где написано "Internet" надо вписать APN своего оператора
AT+SAPBR=1,1
AT+SAPBR=2,1
AT+CIPGSMLOC=1,1
не забывайте пожалуйста указывать версию прошивки (ответ модуля на команду 'AT+CGMR')
Сообщение отредактировал Hub - Aug 4 2016, 07:00
MiklPolikov
сообщение Aug 3 2016, 21:47
Цитата(Hub @ Aug 3 2016, 21:59) *
AT+SAPBR=3,1,"APN","Internet" // здесь там где написано "Internet" надо вписать APN своего оператора
Спасибо !
А как узнать APN оператора и что это такое ?
Вот так ?
AT+CSTT?
+CSTT: "CMNET","","" OK
Hub
сообщение Aug 4 2016, 06:58
Из: Санкт-Петербург
Цитата(MiklPolikov @ Aug 4 2016, 00:47) *
Спасибо !
Вот так ?
AT+CSTT?
APN (Access Point Name) можно узнать на сайте оператора
для Мегафон С-Пб можно посмотреть тут в разделе "настройка"
для МТС С-Пб тут
для Би-Лайн С-Пб на сайте сейчас найти не могу, но помню что "internet.beeline.ru" или "home.beeline.ru"
MiklPolikov
сообщение Aug 4 2016, 07:50
Т.е. пользователь лишён возможности вставлять любую SIM карту ? Это как-то криво ! Неужели человеческая мысль не двинулась дальше ?
Hub
сообщение Aug 4 2016, 07:53
Из: Санкт-Петербург
не понял вопроса...
Вы можете использовать любую СИМ-карту, но для выхода в Интернет (для позиционирования по сот. вышкам нужен Интернет) надо задать APN того оператора, СИМ-карту которого Вы используете.
mempfis_
сообщение Aug 4 2016, 09:26
Пользователь №: 18 409
AT+COPS=0,2 //настроить отображение кода оператора в формате MNC+MCC
AT+COPS? - будет возвращаться код опертора в формате MCC+MNC т.е. все ваши коды операторов будут возвращаться только в числовом виде
В зависимости от кода оператора подставляете нужный APN, который заранее выясняете у оператора.
Hub
сообщение Aug 4 2016, 09:37
Из: Санкт-Петербург
товарищу надо сначала разобраться что такое APN и зачем он нужен.
определение какого оператора сейчас установлена СИМ-карта - это следующий этап.
mempfis_
сообщение Aug 4 2016, 10:11
Значит сначала он выяснит как можно выполнить определение кода оператора, чтобы реализовать идею "какую симку не вставь, всегда будет мобильный интернет", а уже потом будет разбираться, зачем нужен APN.
Alechek
сообщение Aug 4 2016, 10:30
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
IMSI
ArtemKAD
сообщение Aug 4 2016, 20:36
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
Не все так просто. У одного оператора может быть разные APN для разных тарифных планов. Кроме того, некоторые операторы могут работать по левым APN с конскими тарифами или работать местами/временами на APN "Internet".
Aner
сообщение Aug 4 2016, 20:48
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (ArtemKAD @ Aug 4 2016, 23:36) *
То что могут работать с левым APN подтверждаю, встречал по регионам, но не так часто.
Alechek
сообщение Aug 5 2016, 04:58
Из: Челябинск
1. Практически все операторы уже имеют "default apn", которая работает по стандартному тарифу. Времена, когда по-умолчанию подключался WAP тариф прошли, вместе с самим WAP
2. да, для M2M тарифов могут быть другие APN (как билайновский m2m.beeeline.ru, их придется вводить ручную.
ArtemKAD
сообщение Aug 5 2016, 11:10
Из: Киев
В общем вывод банален - надо предусматривать возможность самостоятельной настройки пользователем APN.
mempfis_
сообщение Aug 5 2016, 12:09
Сообщение #15
Согласен что у некоторых операторов могут быть разные APN для различной тарификации. Но как показала практика чаще всего работет принцип один оператор - один APN. Поэтому выбор APN по коду оператора прекрасно работает в серийных устройствах. Если же необходимо использовать один APN не зависимо от кода оператора, то тут есть два варианта. Ввести настройку - запрет/разрешение автоопределения APN или прописать несколько связанных пар настроек код оператора-APN и анализировать их.
У меня в серийном проекте реализован второй принцип - есть одна настройка общий APN, и 5 пар связанных настроек код оператора - APN. Если я прописываю код оператора, то при совпадении используется соответствующий ему APN, иначе общий. Причём по умолчанию в эти связанные пары прописаны корректные значения.
В итоге все устройства после прошивки работоспособны со всеми операторами.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 21:51
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
