Новый МЭМС-датчик
LSM6DS3 состоит из трехмерного акселерометра и гироскопа и является идеальным решением для автомобильных трекеров. Акселерометр имеет переключаемые пределы измерений ±2/±4/±8/±16g, а гироскоп позволяет измерять скорость угла поворота в диапазонах ±125/±245/±500/±1000/±2000°/сек.
Особенностью LSM6DS3 является большой встроенный буфер FIFO размером 8 кБайт и низкий ток потребления 1,25 мА при частоте выборок 1,6 кГц. LSM6DS3 может быть сконфигурирован в различных режимах – можно задействовать только акселерометр или только гироскоп или оба датчика одновременно, но с разной частотой выдачи результатов.
В зависимости от текущего состояния контролируемого объекта имеется возможность перевести датчик в режим пониженного энергопотребления с частотой выдачи данных 12,5 Гц. В этом режиме ток потребления акселерометра составляет 24 мкА, гироскопа 420 мкА.
Высокая надежность LSM6DS3 к механическим перегрузкам и индустриальный температурный диапазон -40 to +85 °С позволяет использовать его в ответственных применениях.
Особенности LSM6DS3:- Потребление: 1.25 мА в комбинированном режиме при максимальной производительности
- Даже при низком энергопотреблении возможен режим “Always-on” (постоянная доступность)
- Умный буфер FIFO до 8 кБ для различных задач
- Отвечает набору требований ОС Android K и L для инерционных дачтчиков
- Полная шкала измерений акселерометра ±2/±4/±8/±16 g
- Полная шкала измерений гироскопа ±125/±245/±500/±1000/±2000 dps
- Напряжение питания аналоговой части от 1,71 В до 3,6 В
- Независимая установка напряжения для линий ввода-вывода (от 1,62 В до 3,7 В)
- Миниатюрный корпус 2.5 мм x 3 мм x 0.83 мм
- Простое подключение к внешнему процессору с помощью SPI/I2C
- Встроенный датчик температуры
