2 страниц V   1 2 >
> cyclon V в режиме PS не грузится, подозреваюсгоревшие cfg pin-ы, можно ли, например, по JTAG BST посмотреть?
yes
сообщение Aug 11 2016, 18:18
Пользователь №: 1 640
по JTAG ПЛИСина грузится
при попытке загрузить в PS ничего не происходит -
то есть на nCONFIG nSTATUS реагирует, но попытки загрузить имидж или рандоиный мусор не приводят ни к чему: nSTATUS остается в 1, CONF_DONE в 0
предполагаю, что либо DCLK, либо MSEL* выгорели и внутрь ПЛИС не доходят
вот хотелось бы посмотреть через JTAG любым способом, наиболее простым
соответствуют ли внутри ПЛИС эти ножки тому, что на них подано снаружи
как я понял - signal tap-ом (то есть через пользовательскую логику) не посмотришь,
если через BST - то каким тулом это сделать?
Stewart Little
сообщение Aug 11 2016, 20:08
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Какая именно плисина?
Как именно подключены MSEL'ы - накороть в землю/питание или через резисторы?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
iosifk
сообщение Aug 11 2016, 20:26
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(yes @ Aug 11 2016, 21:18) *
по JTAG ...
Напрмер УниверсалСкан... Должен быть на этом ФТР...
www.iosifk.narod.ru
yes
сообщение Aug 11 2016, 21:01
5CEFA9F23
MSEL* часть накоротко, часть через резисторы - можно выбрать еще FPP16 резисторами и/или fast/standart.
уточню завтра, но что то типа 2 накоротко (MSEL3 например - во всех режимах 0), 3 резисторами
спасибо,
а какие железки/кабели он понимает? byteblaster, jlink и т.п?
и если есть альтеровский BSDL файл для этой плисины, то достаточно такой информации? или надо руками этот bsdl обрабатывать?
я собирался на UrJTAG посмотреть, но, подозреваю, там нужно повозиться, чтобы начало работать
iosifk
сообщение Aug 11 2016, 21:43
Из: спб
Цитата(yes @ Aug 12 2016, 00:01) *
5CEFA9F23
Посмотрите альтеровский BSDL файл. Там в перечне входов должны быть и MSEL'ы...
Файл ищите, наверняка он или в квартусах или на сайте альтеры должен быть... А вот железки - это зависит от версии софта....
Но сейчас много есть бесплатных программ. Вот у джитаг-текнолоджи есть Лайт бесплатный...
www.iosifk.narod.ru
IL-76
сообщение Aug 12 2016, 08:17
Из: ex USSR
Пользователь №: 46 167
Вроде у Альтеры была настоятельная рекомендация присоединять их напрямую к gnd либо vccpgm, без доп сопротивлений, для корректного определения режима загрузки после подачи питания. Попробуйте резистор на 0 Ом.
Jury093
сообщение Aug 12 2016, 08:44
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 050
подтверждаю, выдержка из доки:
To select a configuration scheme, hardwire the MSEL pins to VCCPGM or GND without pull-up or
pull-down resistors.
Note: Altera recommends connecting the MSEL pins directly to VCCPGM or GND. Driving the MSEL pins
from a microprocessor or another controlling device may not guarantee the VIL or VIH of the MSEL
pins. The VIL or VIH of the MSEL pins must be maintained throughout configuration stages.
зы в схеме заложил 24R на MSEL и долго скакал вокруг платы в поисках неисправности, пока не поменял на 0R..
Stewart Little
сообщение Aug 12 2016, 09:53
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Резисторы - нафиг! См. подробные ответы от коллег выше.
yes
сообщение Aug 12 2016, 17:32
yeshe beda - sgorel PC sm.gif pishu practicheski iz tanka
rezistory ne pomogli (to est' pri peremychkah tozhe samoe)
mozhet net na plate kontakta pod BGA ili sgorela noga...
BSDL Altera daet, nomera pin-ov izvestny - vopros v vybore inctrumenta...
Stewart Little
сообщение Aug 12 2016, 19:13
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Еще надо проверить скорость нарастания питающих напряжений
USB Blaster и Universal Scan для начала.
yes
сообщение Aug 12 2016, 19:36
не видит universal scan blaster-а. может ему что-то дополнительно нужно поставить типа libusb?
yes
сообщение Aug 14 2016, 13:15
universal scan запустился - все замечательно, MSEL-ы посмотрел
но очередная подстава от Альтеры - в их BSDL-ных файлах отсутствуют конфигурационные ноги (DCLK, nCONFIG и т.д.) !!!
то есть цепочка достаточно длинная, и наверняка эти ноги там есть, но как ее декодировать (в плане конфигурационных ног) не понятно
то есть universal scan опросить эти ноги не может
есть более честный BSDL файл на 5CEBA9F23 ????
iosifk
сообщение Aug 14 2016, 13:28
Из: спб
Так написано же:
--DEVICE_FAMILY Family-Specific Pins
MSEL0 , MSEL1 , MSEL2 , MSEL3 , MSEL4 : in bit; Это только входы
RREF_TL , nCSO , AS_DATA3 , AS_DATA2 , AS_DATA1 , DCLK ,
AS_DATA0 , CONF_DONE , nSTATUS , nCE , nCONFIG : linkage bit; а это выводы, которые не включены в цепочку тестирования.
Наверняка для всех других микросхем Альтеры сделано так же..
www.iosifk.narod.ru
yes
сообщение Aug 14 2016, 18:15
полагаю, что более важным является описание регистра
attribute BOUNDARY_LENGTH of CYCLONE_V_5CEBA9F23 : entity is 1728;
attribute BOUNDARY_REGISTER of CYCLONE_V_5CEBA9F23 : entity is
в котором пропущены много полей,
а "хуман реадабле" информация типа linkage bit не имеет значения
я конечно могу предположить, что в Альтере работают идиоты, которые не внесли ключевые пины в цепочку, но скорее всего скрывают от пользователя, козлы sm.gif
upd: скорее всего, в цепочке большая часть битов это неиспользуемые ножки (not-bonded io), но то что исключили из цепочки конфигурационные ножки, большая часть из которых переводится в user io - не верю sm.gif
спасибо за universal scan - программа интересная, но кроме баловства (всяких виртуальных светодиодов и т.п.) хотелось бы понять - как им pcb проверять - если две микросхемы соединены между собой ПЛИС и проц - выводы inout - как прозвонить? подскажите общий принцип, я что-то вообще не нашел док
jks
сообщение Aug 15 2016, 12:01
Сообщение #15
Из: .
Пользователь №: 64 084
Если еще актуально, соответствие пинов индексам в BSR цепочке для 5CEBA9F23C7.
CODE
Device name : 5CEBA9F23C7
Total BSR cells : 576
BONDID | PAD | PINID | JTAG_BSR | MCF_NAME | DESIGN_NAME | IO_CELL_NAME | AUX_FUNCTION_NAME
pad: 627 | L6 | pin: 242 | bsr: 561 | X3Y115SUB_LOC3 | MSEL0 | IO_CONFIG | MSEL0
pad: 629 | J6 | pin: 244 | bsr: 562 | X3Y115SUB_LOC9 | MSEL1 | IO_CONFIG | MSEL1
pad: 632 | A2 | pin: 247 | bsr: 563 | X4Y115SUB_LOC6 | MSEL2 | IO_CONFIG | MSEL2
pad: 633 | E5 | pin: 248 | bsr: 564 | X4Y115SUB_LOC9 | MSEL3 | IO_CONFIG | MSEL3
pad: 635 | F3 | pin: 250 | bsr: 565 | X7Y115SUB_LOC3 | MSEL4 | IO_CONFIG | MSEL4
pad: 636 | C5 | pin: 251 | bsr: 566 | X119Y115SUB_LOC0 | UCLEAR | IO_CONFIG | GND
pad: 634 | A4 | pin: 249 | bsr: 567 | X7Y115SUB_LOC0 | NCONFIG | IO_CONFIG | nCONFIG
pad: 631 | G5 | pin: 246 | bsr: 568 | X4Y115SUB_LOC3 | NCE | IO_CONFIG | nCE
pad: 630 | H5 | pin: 245 | bsr: 569 | X4Y115SUB_LOC0 | NSTATUS | IO_NSTATCONDONE | nSTATUS
pad: 628 | K6 | pin: 243 | bsr: 570 | X3Y115SUB_LOC6 | CONF_DONE | IO_NSTATCONDONE | CONF_DONE
pad: 64 | V3 | pin: 12 | bsr: 571 | X9Y0SUB_LOC0 | DCLK | IO_CONFIG | DCLK
pad: 65 | AB4 | pin: 13 | bsr: 572 | X9Y0SUB_LOC3 | SPI_DATA0 | IO_CONFIG | AS_DATA0, ASDO, DATA0
pad: 63 | AB3 | pin: 11 | bsr: 573 | X7Y0SUB_LOC9 | SPI_DATA1 | IO_CONFIG | AS_DATA1, DATA1
pad: 61 | AA5 | pin: 9 | bsr: 574 | X7Y0SUB_LOC3 | SPI_DATA2 | IO_CONFIG | AS_DATA2, DATA2
pad: 59 | T4 | pin: 7 | bsr: 575 | X4Y0SUB_LOC9 | SPI_DATA3 | IO_CONFIG | AS_DATA3, DATA3
pad: 57 | R4 | pin: 5 | bsr: 576 | X4Y0SUB_LOC3 | NCSO | IO_CONFIG | nCSO, DATA4
Дальше ручками отредактировать BSDL файл в нужном месте.
Это скрипт для генерации полного списка.
Вызов dump_bsr_info <partname>, partname - полное название устройства включая "спидрейт" : 5CEBA9F23C7
CODE
load_package advanced_device
proc dump_bsr_info { part } {
if { [catch [load_device -part $part] ] } {
puts "Partname $part not exist"
} else {
puts "Device name : $part"
dump_ios
unload_device
proc dump_ios {} {
set pad_cnt [ get_pad_data INT_PAD_COUNT ]
set pin_cnt [ get_pkg_data INT_PIN_COUNT ]
set bsr_count [ get_pad_data int_jtag_bsr_count ]
set pad_name0 ""
set pad_ic_name0 ""
set pad_ic_name1 ""
set pad_ic_name2 ""
set pad_ic_name3 ""
set pad_ic_name4 ""
set pad_ic_name5 ""
set pad_pin_id ""
set pad_wire_id ""
set pad_jtag_bsr ""
puts "Total BSR cells : $bsr_count"
puts [string repeat "-" 100]
set output [format "%8s | %4s | %8s | %8s | %18s | %10s | %12s | %10s" BONDID PAD PINID JTAG_BSR MCF_NAME DESIGN_NAME IO_CELL_NAME AUX_FUNCTION_NAME]
puts $output
for { set i 0 } { $i < $pad_cnt } { incr i} {
set pad_jtag_bsr -1
if { [ get_pad_data -pad $i BOOL_IS_BONDED] } {
catch { set pad_name0 [ get_pad_data -pad $i STRING_USER_PIN_NAME ] } { set pad_name0 "NA" }
catch { set pad_ic_name0 [ get_pad_data -pad $i STRING_MCF_NAME ] } { set pad_ic_name0 "NA" }
catch { set pad_ic_name1 [ get_pad_data -pad $i STRING_IC_DESIGN_NAME ] } { set pad_ic_name1 "NA" }
catch { set pad_ic_name2 [ get_pad_data -pad $i STRING_IC_IO_CELL_NAME ] } { set pad_ic_name2 "NA" }
catch { set pad_ic_name3 [ get_pad_data -pad $i STRING_IC_IO_BLOCK_CELL_NAME ] } { set pad_ic_name3 "NA" }
catch { set pad_ic_name4 [ get_pad_data -pad $i STRING_AUXILIARY_FUNCTION_NAME ] } { set pad_ic_name4 "NA" }
catch { set pad_ic_name5 [ get_pad_data -pad $i STRING_IO_DECODER_NAME ] } { set pad_ic_name5 "NA" }
catch { set pad_pin_id [ get_pad_data -pad $i INT_PIN_ID ] } { set pad_pin_id -1 }
catch { set pad_wire_id [ get_pad_data -pad $i INT_WIREBOND_PAD_NUMBER ] } { set pad_wire_id -1 }
catch { set pad_jtag_bsr [ get_pad_data -pad $i INT_JTAG_BSR_INDEX ] } { set pad_jtag_bsr -1}
} else {
set output [format "pad:%4d | %4s | pin:%4d | bsr:%4d | %18s | %10s | %12s | %10s" $i $pad_name0 $pad_pin_id $pad_jtag_bsr $pad_ic_name0 $pad_ic_name1 $pad_ic_name2 $pad_ic_name4]
puts $output
Можно отредактировать стандартный BSDL генератор, но лень.
Подправленный BSDL генератор. ( из папки $... \tcl\internal\eda_bsd\ )
Прикрепленный файл  bsdl_utility.tcl.gz ( 11.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144
BSDL с конфигурационными выводами.
Прикрепленный файл  5CEBA9F23C7_pre.bsd.gz ( 12.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:45
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
