4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Помехи, создаваемые потребителями эл. энергии., Что почитать?
Ydaloj
сообщение Aug 13 2016, 19:16
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата(TSerg @ Aug 13 2016, 22:01) *
Вот ТС-ру (их фирме) и надо разобрать изделие на запчасти (конструктивные модули), провести тесты (измерения) модулей источников и приемников на излучение, влияние по питанию.
я всё-таки разделяю испытания ЭМИ на "ради бумажки" и на "ради самоуспокоения", т.к. первое нужно для продажи, а второе для обеспечения нужных ТТХ.
Даже если устройство криво выполнено и внутри "шумят старшие биты", оно вполне себе может пройти электростатику и нано-микросекунды. Бумажка будет, а функционирование - нет. В итоге потребители вокруг счастливы (первое требование ТС), а сам ТС - нет (второе требование ТС)
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 13 2016, 19:22
Guests
Вы тему с начала почитайте.
У ТС-ра нет требований по внейшней ЭМС, исключительно разборки внутри шкапа.
Поэтому:
- проверить питание на соответствие ТЗ и ГОСТ-у.
- проверить разводку питания ( может разработчик сделал значимые контуры)
- выполнить тесты на помехи: модулей измерения чего-то там, шлейфы, датчики, экранирование.
minibrain
сообщение Aug 13 2016, 19:28
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 84 344
Цитата(wim @ Aug 13 2016, 20:15) *
А насколько мощных? Ну, увидите вы что-то на своем показометре, ткнете носом своих смежников, а они скажут, что эти помехи отнюдь не мощные.
Для этого и существуют стандарты, чтобы понятие "мощный" все трактовали одинаково. Плохая новость для Вас - в ближней зоне измерения излучаемых помех не проводят, т.к. не придумали, как избежать влияния пробника на исследуемый объект.
Уже обсуждалось, что вопрос за рамками ТЗ и приемочных испытаний, требовать от разработчика чего-то на основании акта измерений никто не собирается. Цель мероприятий - понять, стоит ли тратить время и деньги на оживление опытного образца. Плохой новости нет, т.к. (см. выше).
Вы ведете параллельную тему какую-то в данном топике. Ни бумажка, ни экология нас не интересуют в данный момент. Только пульсации тока, напряжения и напряженности поля, если получится, их корреляция с помехами в измерительных цепях.
Сообщение отредактировал minibrain - Aug 13 2016, 19:41
AlexandrY
сообщение Aug 13 2016, 19:41
Сообщение #19
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 16:05) *
Возможно, пульсации в линиях питания внешних потребителей не способствуют точности измерений.
Значительных помех в линии питании постоянного напряжения не может быть в принципе.
Там же все зашунтировано конденсаторами.
В цифровых платах стоят стабилизаторы.
Скорее всего проблемы в разводке земли и в во внешней трассировке кабелей.
minibrain
Сообщение #20
Из: Санкт-Петербург
А вот и нет.
AlexandrY
сообщение Aug 13 2016, 19:44
Сообщение #21
Ally
Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 22:41) *
А вот и нет.
Как так нет?
Фантастика.
minibrain
сообщение Aug 13 2016, 19:47
Сообщение #22
Из: Санкт-Петербург
Не всегда емкость достаточна.
Сталкивался с двумя приборами, которые работали раздельно на стендах, но не работали вместе на длинной линии связи. Оказалось, что в одном из устройст стояли чуть ли не только электролиты, при обмене по линии связи напряжение просаживалось, цифровые сигналы приобретали причудливые формы. После увеличения емкости керамических конденсаторов прибор ожил.
Цитата(AlexandrY @ Aug 13 2016, 20:44) *
Как так нет?
Фантастика.
Внутри крейта источник вторичных напряжений.
Сообщение отредактировал minibrain - Aug 13 2016, 19:48
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 13 2016, 19:51
Сообщение #23
Guests
Вот и нашлась основная причина ( если ВИП самодельный) + большие токовые контуры в разводке по платам и шинам (кабелям).
minibrain
сообщение Aug 13 2016, 19:54
Сообщение #24
Из: Санкт-Петербург
Самодельный. Так же (уже упоминал в самом начале топика) по всему крейту ведутся цепи питания для 10 внешних устройств для выдачи на длинную линию. Что такое "токовый контур"?
Сообщение отредактировал minibrain - Aug 13 2016, 19:54
AlexandrY
Сообщение #25
Ally
при обмене по линии связи напряжение просаживалось...
Внутри крейта источник вторичных питаний.
Ну что сказать, пользуйтесь осциллографом время от времени.
И все равно не ясно. АЦП откуда получает питание?
Что вы называете словом "крейт" ? И что может означать определение "внутри крейта"?
На моей практике, чаще всего источником проблемы является неправильный подвод кабелей, неправильная структура кабелей , неправильная их экранировка и неправильный выбор точки сведения земель в корпусе.
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 13 2016, 20:00
Сообщение #26
Guests
Проще показать:
- вверху - правильно;
- внизу - нет.
http://shot.qip.ru/00gZ9L-6OPovQGsi/
minibrain
сообщение Aug 13 2016, 20:02
Сообщение #27
Из: Санкт-Петербург
- внизу - нет.
Рамочная антенна получается?
AlexandrY
сообщение Aug 13 2016, 20:06
Сообщение #28
Ally
У вас скорее получается диполь, а не рамочная антенна.
На рисунках случай характерный для плат, а не для распределенных узлов.
minibrain
сообщение Aug 13 2016, 20:14
Сообщение #29
Из: Санкт-Петербург
Всегда считал, что это работа разработчика, а не потребителя, но учту )
Да, для АЦП отдельный источник питания прямо на плате. Но перд АЦП есть операционники - они едят от общего модуля питания.
Яшык с разъемами на дне ("поддон" еще называют). Разъемы на печатной плате.
Эти просчеты с большой вероятностью допущены, но в данном вопросе я еще менее компетентен, чем разработчики, а вот токи в несколько ампер под аналоговой частью заметил, заинтересовался и организовать человека, который умеет пользоваться измерительными приборами могу. sm.gif Поэтому и спросил, что можно посмотреть (а вообще - "почитать" просил) на эту тему.
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 13 2016, 20:15
Сообщение #30
Guests
Типа, того (излучающая).
Напряженность поля РА (один виток):
E = (120*Pi^2/d) * I * (S/L^2) * cos(Phi)
S - площадь контура, это главное.
Ну и длина волны L в квадрате - это еще та бяка.
I - ток ( для вас важна переменная составляющая )
d - дистанция от антенны до точки приема.
P.S.
Это для понимания зависимостей излучающего контура.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:37
Страница сгенерированна за 0.01728 секунд с 7
