8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> 3V -> +-200В, Подскажите топологию преобразователя
Александр_SI
сообщение Aug 18 2016, 11:11
Сообщение #46
Пользователь №: 27 318
По опыту (занимаюсь высоковольтными источниками, коэффициент трансформации более 100 не редкость) более продуктивно не бороться с паразитными параметрами (индуктивность рассеяния, ёмкость обмоток), а использовать их в мирных целях. Т.е. строить что-то резонансное\квазирезонансное. Например, как уже несколько раз говорилось, попробовать схему, предложенную гердом (чуть модифицированный инвертор Мазилли).
Можно, конечно, сделать и hard switching, но это если КПД неважен (бывает и так) и на шумы можно забить.
Как у этой схемы с КПД?
wim
сообщение Aug 18 2016, 12:02
Сообщение #47
рядовой
Пользователь №: 19 713
Александр_SI
сообщение Aug 18 2016, 12:15
Сообщение #48
Желательно 146% sm.gif А вообще очень бы хотелось, чтоб не грелось. Ну и не сильно в ущерб размерам
wim
сообщение Aug 18 2016, 12:33
Сообщение #49
рядовой
Т.е. Вы уже прямо сейчас хотите улучшить то, что еще неизвестно. biggrin.gif Спаяйте макетик, пощупайте его приборами, тогда самому станет понятно, нужно ли что-то улучшать и в каком направлении.
Александр_SI
сообщение Aug 18 2016, 13:30
Сообщение #50
Просто хочется с самого начала выбрать более перспективное направление, чтоб не провозившись со схемой месяц, потом понять, что топология выбрана неверно изначально. Книжки-книжками, а хочется услышать реальный опыт, что собственно тут и вижу. Смотрю, многие за флайбэк..
wim
сообщение Aug 18 2016, 14:03
Сообщение #51
рядовой
Реальный опыт - это самостоятельная намотка трансформаторов.
thickman
сообщение Aug 18 2016, 14:36
Сообщение #52
Из: Смоленск
Пользователь №: 68 349
- или под самостоятельно намотанный "нехороший" трансформатор подобрать подходящую топологию. Опытным sm.gif путём:
Сообщение отредактировал thickman - Aug 18 2016, 14:37
Yuri7751
сообщение Aug 19 2016, 00:11
Сообщение #53
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Цитата(wim @ Aug 18 2016, 19:53) *
это мифология, умело поддерживаемая производителями квази - и прочих резонансных контроллеров.
Вы меня заинтриговали прямо. Не подскажете парочку "производителей квази - и прочих резонансных контроллеров". А то всё приходится пользоваться продукцией всяких там TI, ST и прочих Fairchildов. А они гады и "нашим" и "вашим" контроллеры лепят biggrin.gif
При чём тут вообще контроллеры кстати? Я ничего о контроллерах не говорил. Надеюсь вы не думаете, что для резонансных (квази) топологий всегда непременно требуется специальный контроллер?
GetSmart
сообщение Aug 19 2016, 02:42
Сообщение #54
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Флайбэки на трансе изначально дают средненький КПД. А для большого коэф.трансформации ещё ниже. Грубо можно ожидать 70-75%. CCFL работает двухтактно в области резонанса. Лучше это или хуже обратнохода? Мне просто показалось ТЗ похожим на топологию ССFL. А вот какой можно отжать КПД при двухэтапном бусте, как тут предлагали, - тоже любопытно. Если первый буст будет синхронным грубо до 15-20 вольт, а второй простой до 200. Для -200 ещё что-то понадобится.
146% только для членов клуба весёлых и находчивых.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 19 2016, 03:31
Yuri7751
сообщение Aug 19 2016, 04:35
Сообщение #55
Из: Южная Корея
Разве что ну очень грубо. Для обычного флайбека посчитал бы за крупный успех при заданных параметрах biggrin.gif
Посмотрел публикации Linear (у них довольно много про CCFL). Для мощностей 10-20Вт с питанием от 12В (но там и выходное за киловольт в рабочем режиме) получают 85-90%. Конечно, чуток съест выпрямитель, но немного.
Везде старый добрый резонансный current fed Royer. На самом деле там тоже двуступенчатая топология - собственно Роер и buck-регулятор. И тем не менее.
GetSmart
сообщение Aug 19 2016, 05:50
Сообщение #56
Из: Россия
Я просто предположил, что однотактный флайбэк даст в два раза хуже КПД, чем двухтактный ССFL.
Но транс по топологии CCFL (если по ней делать) будет свой, т.к. токи для ТС будут намного выше чем у стандартных трансов ССFL, хотя коэф.трансформации почти одинаковый. Либо взять готовый, но в 3-4 раза большей мощности. Бывают вторички из двух одинаковых обмоток.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 19 2016, 06:42
Александр_SI
сообщение Aug 19 2016, 06:56
Сообщение #57
Это меня не пугает.
CCFL поизучаю, спасибо.
PS: я правильно понимаю, что CCFL это Cold-Cathode Fluorescent Lamp ?
PPS: боюсь, по ТЗ придётся опуститься до +-100В sad.gif
Сообщение отредактировал Александр_SI - Aug 19 2016, 06:58
wim
сообщение Aug 19 2016, 07:17
Сообщение #58
рядовой
О них и речь. Я уже показывал результаты измерений кондуктивных радиопомех сетевого источника питания с жестким переключением. Вы можете продемонстрировать более лучшие результаты для схем с мягким переключением?
_gari
Сообщение #59
Пользователь №: 68 544
похоже, что флай начал фигурировать в теме по причине
Цитата(Александр_SI @ Aug 15 2016, 09:19) *
- минимальные габариты и простота схемы.
мощности в 5Вт и отсутствия требований по кпд.
С другой стороны понятно, что требования цитаты находятся в полном противоречии с кпд, т.е. ТС стоит определиться, что же ему дороже в данном случае, т.к. тема начала дрейфовать в сторону усложнения.
GetSmart
сообщение Aug 19 2016, 07:25
Сообщение #60
Из: Россия
да
CCFL топология простая и компактная, если намотать свой транс под это ТЗ.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 19 2016, 07:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:14
Страница сгенерированна за 0.02772 секунд с 7
