> Нужно приклеить радиатор к корпусу микросхемы (BGA)
SWT-RUS
сообщение Aug 16 2016, 11:50
Пользователь №: 34 316
В ремонт попадает импортное оборудование у которого иногда отваливаются приклееные радиаторы. В оборудовании температура поднимается до 60 градусов и клей становится мягким. Надо что-то вроде http://www.nomacon.by/kptd/kptd-1.php или аналогичного.
alexunder
сообщение Aug 16 2016, 12:31
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Используем LOCTITE OUTPUT KIT, который состоит из самой пасты (Loctite 315) и активатора (Loctite 386). Сажаем с его помощью радиаторы на плис, сенсоры и вообще все что требует охлаждения. Держит очень хорошо и отличная теплопроводность.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Myron
сообщение Aug 16 2016, 12:39
Пользователь №: 2 451
Поделитесь названиями (источниками), если используете, серийные (не самодельные) маленькие радиаторы на ПЛИС, сенсоры и пр.
alexunder
сообщение Aug 16 2016, 13:04
unexpected token
Посмотрите в каталоге Farnell, там не так и много радиаторов с квадратной площадкой.
Обычно ставим вот такие. Они чуть меньше площади наших стандартных ПЛИС (Спартан 6).
Недавно заказал MALICO MBH19002-25P/2.6 Heat Sink, BGA, Black Anodized, по размеру вроде как раз на спартан 6 (или чуть шире), у них ребра длинные и еще они какие-то подозрительно легкие, по весу как пластмассовые.
На картинке первый тип слева (он же на ПЛИС), второй - справа.
Myron
сообщение Aug 16 2016, 14:51
Цитата(alexunder @ Aug 16 2016, 07:04) *
Посмотрите в каталоге Farnell, там не так и много радиаторов с квадратной площадкой. Обычно ставим вот такие. Они чуть меньше площади наших стандартных ПЛИС (Спартан 6). Недавно заказал MALICO MBH19002-25P/2.6 Heat Sink, BGA, Black Anodized, по размеру вроде как раз на спартан 6 (или чуть шире), у них ребра длинные и еще они какие-то подозрительно легкие, по весу как пластмассовые. На картинке первый тип слева (он же на ПЛИС), второй - справа.
skameykin22
сообщение Aug 19 2016, 10:54
Пользователь №: 93 015
И что в итоге выбрали?
SWT-RUS
сообщение Aug 30 2016, 20:27
быстро получилось купить мастику от Номакона. Привезли уже или привезут завтра (не проверял). Если интнресно отпишусь...
Myron
сообщение Aug 30 2016, 23:04
Тип (от Номакона) и эффективность (разница температур на корпусе чипа и на радиаторе на одном из ребер)?
сообщение Aug 31 2016, 08:08
Пользователь №: 11 287
Цитата(Myron @ Aug 31 2016, 01:04) *
... и эффективность (разница температур на корпусе чипа и на радиаторе на одном из ребер)?
Боюсь, это будет слабой корреляцией. Там, в зависимости от ребра, места на ребре, внешних условий может быть очень разная температура.
Вот если бы сравнение в одинаковых условиях, но, например, с теплопроводящей пастой и с клеевой мастикой.
Myron
сообщение Aug 31 2016, 12:49
Да, конечно, но просить это делать неудобно как-то. Если сам не проделает и напишет.
Massi
сообщение Sep 2 2016, 08:06
Пользователь №: 13 556
3M 468MP и активатор 94 primer
Motobaza.kiev.ua
AVodvud
сообщение Sep 27 2016, 13:08
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 93 333
Алсил-5
Лучше пока не нашли. (ищем постоянно).
В России есть такой завод (Питерская контора по производству):
http://npostep.ru/
если объемы большие, то могут для вас разработать что ван нужно или смешать.
Сообщение отредактировал AVodvud - Sep 27 2016, 13:10
dinam
сообщение Sep 6 2018, 07:08
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Озадачился охлаждением микросхем A3987. У микросхемы иногда в жару срабатывает термозащита, настроенная на 165 градусов. Дали попробовать вот такой радиатор с двусторонним скотчем. Меня всё устроило, но есть сомнение в надежности такого скотча. Устройство стационарное, работать будет в цеху. Кто-нибудь использует подобное крепление? Или посоветуете какой-нибудь клей? Если конкретно по этой ссылке. Хоть и написано 3M 8810, но скорее всего это китайский аналог. Этого количества теплоотводов мне хватит на пару лет.
ikm
сообщение Sep 6 2018, 07:28
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Не увидел по вашей ссылке, что это скотч, больше похоже на простую теплопроводящую "зефирку". По своему опыту видел как на плате PCIe установленные на мощные ПЛИС подобные радиаторы на скотче, через 30 минут работы просто отвалились. Поэтому только клей или механическое крепление. Я лично только последний вариант использую.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
dinam
сообщение Sep 6 2018, 08:57
Вот на сайте 3m Ну может я неправильно слово подобрал sm.gif Ну может кто клей посоветует, надо то совсем чуть чуть.
66 чел. читают эту тему (гостей: 66, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 14:43
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
